Yuri7751 89 March 11, 2025 Posted March 11, 2025 · Report post Где-то с 90-х стали внедряться т.н. LSZH или LS0H (Low Smoke Zero Halogen) кабели. Связано было с тем, что при пожаре обычная ПВХ изоляция горит с обильным образованием черного дыма и с выделением паров соляной кислоты (HCL). Что как-то неаккуратненько и чаще приводит к гибели людей, чем собственно огонь. Кстати столб чёрного дыма, который можно было наблюдать после поражения английского крейсера во время Фолклендской войны (не путать с Адмиралом Кузнецовым), был в основном от сгорания изоляции кабелей. Сейчас на атомных станциях используют почти исключительно LSZH. Идея была в том, чтобы напихать в состав как можно больше наполнителя - алюминия тригидрата : 2Al(OH)3 → Al2O3 + 3H2O. Соответственно меньше остаётся места для органики, меньше дыма и сплошные ништяки за ваши деньги. Это не значит, что дыма нет вообще или он благоухает фиалками. Просто в этом дыму можно увидеть, где таки выход и свалить. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
vervs 103 March 11, 2025 Posted March 11, 2025 · Report post КО. Проектанты самодельный (без бумажек) датчик в прожект не заложат. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Samum421 8 March 11, 2025 Posted March 11, 2025 · Report post Бумажки продукт. Это как раз не проблема. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
quаrk 73 March 11, 2025 Posted March 11, 2025 · Report post 4 часа назад, Yuri7751 сказал: Идея была в том, чтобы напихать в состав как можно больше наполнителя - алюминия тригидрата : 2Al(OH)3 → Al2O3 + 3H2O. Соответственно меньше остаётся места для органики, меньше дыма и сплошные ништяки за ваши деньги. Это не значит, что дыма нет вообще или он благоухает фиалками. Просто в этом дыму можно увидеть, где таки выход и свалить. Понятно. То есть, ни каких "ароматизаторов" не добавляют... В общем, можно сделать вывод, что технологии деградировали окончательно. Раньше можно было, по жуткой (но относительно безвредной) вони, понять где что начинает гореть и даже успеть отключить и потушить, не дожидаясь пожара... Теперь ждем, когда повалит, относительно безвредный дым, и быстро сваливаем к выходу, поскольку тушить уже поздно... Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Парус 4 March 11, 2025 Posted March 11, 2025 · Report post 8 часов назад, quаrk сказал: Помнится, когда-то давно (еще в прошлом веке) всю электроарматуру - розетки, выключатели, патроны для лампочек и прочее - делали из какого-то специального черного пластика. Эбонита или карболита? Фенопласты, белые - карбамид формальдегиды Температуру люминя или медяхи определять нужно. Обычно начинают гореть потроха трансформаторов. Пока нет КЗ, есть время для реакции. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
HardEgor 171 March 11, 2025 Posted March 11, 2025 · Report post В 10.03.2025 в 19:15, Samum421 сказал: Может кому то знакомо? Нужно создать датчик горящего кабеля, использование на всякого рода трансформаторах и подстанциях. Вообще-то кабель это один расклад, для него нужны свои датчики, трансформаторы это второй расклад - они же там обычно масляные, т.е. надо лезть в масло, а на самой подстанции это вообще другая тема, там обычно стоят датчики дыма, пламени и т.д. Как говорится - выбери одно их трёх) Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
stells 20 March 11, 2025 Posted March 11, 2025 · Report post 2 часа назад, HardEgor сказал: ... надо лезть в масло... В масло лезть не надо, конструктив трансформатора предусматривает установку термометра, который погружен в масло Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
quаrk 73 March 12, 2025 Posted March 12, 2025 · Report post 14 часов назад, Парус сказал: Температуру люминя или медяхи определять нужно. Подход-то, конечно, правильный... Но тогда придется на каждую жилу каждого кабеля отдельный датчик поставить. Если хотим именно недопустить пожара - иметь запас времени на реакцию. А не просто фиксировать возгорание - для этого обычные пожарные датчики есть... Может стоит вернуться к старому доброму "Доктору Карболиту"? Сделать небольшой участок кабеля с карболитовой изоляцией. Вставку какую-то или просто небольшую накладку на токоведущие шины. Над конструктивом нужно думать... Как завоняет - сработает стандартный пожарный датчик, который должен реагировать на фенол. Хотя самого пожара, может быть, еще нет - но точно есть критический перегрев кабеля или токоведущих шин. Вот такой, оригинальный способ передачи информации предлагается. По запаху, почти как в живой природе. "Зеленым" должно понравиться... Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
vladec 30 March 12, 2025 Posted March 12, 2025 · Report post Опять же не указано, какие щиты? Если высоковольтные, то там, я слышал, используют оптоволоконные пожарные датчики. 1 Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Практик 5 March 12, 2025 Posted March 12, 2025 (edited) · Report post Простите, а зачем ждать дыма или открытого огня, когда всему этому сначала предшествует просто необычно повышенная относительно окружающей среды температура кабеля? В авиации, например, в бортовых системах пожаротушения анализируется еще и скорость нарастания температуры. Уж на земле -то организовать это намного проще. Для похожей задачи, я когда-то экспериментировал со смесью металлических опилок и воска. (кажется, я даже вместо опилок пробовал сажу). Все это помещалось в тонкую пластиковую трубочку, располагавшуюся в зоне вероятного появления пламени (перегретых газов). При его отсутствии смесь имела плохую, но проводимость. Как только воск плавился (+70) , проводимость становилась нулевой. В Вашем случае тонкой гибкой трубочкой с подобной смесью Вы можете кольцом обернуть кабель и контролировать исчезновение проводимости контроллером. Edited March 12, 2025 by Практик Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
quаrk 73 March 12, 2025 Posted March 12, 2025 · Report post 32 минуты назад, Практик сказал: Простите, а зачем ждать дыма или открытого огня, когда всему этому сначала предшествует просто необычно повышенная относительно окружающей среды температура кабеля? В авиации, например, в бортовых системах пожаротушения анализируется еще и скорость нарастания температуры. Уж на земле -то организовать это намного проще. Авиация - это дорогая штука, да и требования там особые... На земле (в обычном щите, в трансформаторной будке, на подстанции) ставить интеллектуальный датчик на каждый кабель - дорогое удовольствие. Проще поставить один штатный пожарный датчик (реагирующий на фенол), а на вывод каждой жилы каждого кабеля - карболитовую вставку. Она завоняет гораздо раньше, чем задымит и начнет гореть все остальное, и приведет в действие штатную пожарную сигнализацию. Это, банально, гораздо дешевле "авиационного" варианта. Причем, даже не в разы, а на порядки... Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
HardEgor 171 March 12, 2025 Posted March 12, 2025 · Report post 2 часа назад, Практик сказал: В Вашем случае тонкой гибкой трубочкой с подобной смесью Вы можете кольцом обернуть кабель и контролировать исчезновение проводимости контроллером. На каком километре кабеля предполагаете ставить такие штуки? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Практик 5 March 12, 2025 Posted March 12, 2025 · Report post 8 минут назад, HardEgor сказал: На каком километре кабеля предполагаете ставить такие штуки? В той же будке. Как я понял, речь об этом Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
quаrk 73 March 12, 2025 Posted March 12, 2025 · Report post 3 часа назад, Практик сказал: В Вашем случае тонкой гибкой трубочкой с подобной смесью Вы можете кольцом обернуть кабель и контролировать исчезновение проводимости контроллером. Ерундой не надо заниматься. Тем более, с привлечением микроконтроллера. Материал должен соприкасаться с оголенным проводником - его температура контролируется, а не температура оболочки кабеля. Не нравится карболит - обратитесь к специалистам-химикам. Они вам подберут (испекут) материал с нужными техническими характеристиками. Который завоняет (или запахнет фиалками) при заданной температуре. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Практик 5 March 12, 2025 Posted March 12, 2025 · Report post 20 минут назад, quаrk сказал: Ерундой не надо заниматься. Тем более, с привлечением микроконтроллера. Материал должен соприкасаться с оголенным проводником - его температура контролируется, а не температура оболочки кабеля. Не нравится карболит - обратитесь к специалистам-химикам. Они вам подберут (испекут) материал с нужными техническими характеристиками. Который завоняет (или запахнет фиалками) при заданной температуре. Простите, но это Ваша идея довести проблему до дыма и наслаждаться ароматом копченой колбасы)). Я предлагаю вообще не доводить до разрушения оболочки, чтобы после этого не попасть на капитальный ремонт с заменой кабеля Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
