Jump to content
Датчик горящего кабеля
Может кому то знакомо? Нужно создать датчик горящего кабеля, использование на всякого рода трансформаторах и подстанциях.
Edited by Samum421
Share this post
Link to post
Share on other sites
1 час назад, Samum421 сказал:
Так тут ведь все в физику упирается, либо детектирование огня, т.е. нетипичное повышение температуры вокруг, или дым, если при горении больше дымит, чем горит. Ну и вообще, если этот датчик должен размещаться непосредственно в трансформаторной будке, то по температуре проще, ибо в норм. режиме температура меняется медленно, а если КЗ или пожар - быстро.
Share this post
Link to post
3 часа назад, Samum421 сказал:
Давайте начнем с определений. Что такое, в вашем понимании, "горящий кабель"?
Share this post
Link to post
Сайт специализируется на продаже товаров
Датчик пламени - покупайте по доступной цене на AliExpress. Скидки, распродажи, купоны. Большой выбор. Отзывы с фото...
Share this post
Link to post
14 минут назад, LLLLLLLLLL сказал:
Датчик пламени...
Тему не засоряйте рекламой!
ТС пока не ответил на вопрос, что для него означает, что "горит кабель".
Share this post
Link to post
В 10.03.2025 в 19:48, quаrk сказал:
Горит кабель, выделяются газы, хлороводород, бензол и прочие. Нужно сделать датчик на все это возможно на чипе PS1-VOC-1000 ?
Share this post
Link to post
35 минут назад, Samum421 сказал:
Причем здесь ваш "датчик на чипе"?
Условия опишите, что значит "горит кабель"?
Синим пламенем? Или зеленым? Может, все-таки, температура кабеля поднимается выше допустимого? Изоляция разрушается? Или как?
Edited by quаrk
Share this post
Link to post
Если в закрытом помещении, то наверное проще всего и универсальнее - по изменению прозрачности воздуха. Светодиод (длину волны подобрать) + фотодиод. И промодулировать импульсами (для защиты от засветок).
Правда надо будет не забыть повесить табличку: "Курить в помещении строго воспрещается!" ...во избежание :wink:
Кабель же всегда с дымком горит? Бездымных не бывает?
Или комбинированный датчик: прозрачность OR ИК-излучение (от пламени).
Share this post
Link to post
В 10.03.2025 в 20:51, quаrk сказал:
Клиент хочет ставить датчик на кабельные линии и на трансформаторные станции. Что там горит, представления не имею. То что я видел обычно, выглядит печально. Все горит и пылает. Вонь и искры.
Share this post
Link to post
Всё уже придумано без нас. Непонятно, чем не устраивают пожарные датчики\извещатели - на дым, тепло, СО\СО2, пламя, комбированные? Лучше вы всё равно не сколхозите. А тут всё проверено и сертифицировано.
Share this post
Link to post
18 часов назад, Samum421 сказал:
Оно всегда выделяется - просто нагретый кабель выделяет кучу всяких газов,  но не горит.
Share this post
Link to post
А как же буквы "LS- Low Smoke" в маркировке кабелей?
Share this post
Link to post
Помнится, когда-то давно (еще в прошлом веке) всю электроарматуру - розетки, выключатели, патроны для лампочек и прочее - делали из какого-то специального черного пластика. Эбонита или карболита? Он свободно выдерживал довольно высокие температуры (много выше 100 градусов) без разрушения. Но стоило ему хоть немного подгореть - он начинал излучать жуткую вонь, избавиться от которой было практически невозможно, сколько потом не отчищай и не промывай подгоревшую деталь. Только под замену. Видимо, специально так было сделано... Есть подозрение, что в оболочках современных "правильных" кабелей и проводов имеется что-то похожее. Но это не точно.
Share this post
Link to post
Немного смешно читать про продукт, патент на который был получен в 1909 (U. S. Patent 0.942.809). Что выросло, то выросло. Бакелит, он же карболит - продукт поликонденсации фенола с формальдегидом ("жуткая вонь", ага) - первый термореактивный пластик широкого применения worldwide. Устойчив до 300С.
Share this post
Link to post
39 минут назад, Yuri7751 сказал:
Ага. А вонь при подгорании тогда же была запатентована? Или это случайный "бонус" получился? :biggrin:
Что же, все-таки, с современными кабелями и проводами, на этот счет?
Немного не в тему, но вот, например, в обычный бытовой газ (метан) специальную "вонючку" добавляют, чтобы заметить любую утечку...
Edited by quаrk
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
