Jump to content
QuestaIntel starter - несколько вопросов
Вызываю questa из меню Quartus Tools -> Run Simulation Tools -> RTL Simulation
Подскажите - как перезапустить симуляцию после редактирования тестбенча или исходников verilog не перезапуская каждый раз Questa?
И еще вопрос - как померить расстояние между фронтами сигналов на осциллограмме в questa?
Буду признателен, если порекомендуете какой-то толковый курс по Questa, а то методом тыка много не освоишь в такой проге. Спасибо!
Share this post
Link to post
Share on other sites
В коносли квесты restart (-force по желанию) и потом run -all. Можно это же самое сделать через панель инструментов. Или через меню. Но самый удобный способ:
proc r {
  restart -force
  run -all
И в консоли просто r <Enter>.
Share this post
Link to post
42 минуты назад, Mty сказал:
Вам курсорами измерять или автоматически?
Share this post
Link to post
Спасибо,
мне курсорами было бы здорово.
Share this post
Link to post
proc r {
  restart -force
  run -all
Благодарю, возможно делаю что то не так, в консоли выдается ошибка.
И еще - как в процедуру добавить перекомпиляцию рабочих verilog файлов?
Share this post
Link to post
14 минут назад, Mty сказал:
Не, в консоли эти команды работают сами по себе (попробуйте). Если всё работает, то этот код вынесете во внешний файл -- например, restart.do, после запуска один раз делаете загрузку файла do restart.do (файл положите в директорию, откуда квеста стартует (ну, или придётся после do писать путь до этого скриптика), и после этого в консоли будет доступна команда r, которая будет выполнять действия пакетно.
Это метод для автоматизации действий. Очень мощная штука: у квесты богатый API (см. референс по командам), там можно делать всё, что угодно. А загрузку своих скриптов можно делать сразу при запуске квесты, чтобы они были всегда доступны.
Share this post
Link to post
В 09.03.2025 в 16:24, Mty сказал:
https://www.youtube.com/playlist?list=PL4UMfOeGYsvblwrP3VYKHq11xgkxVqoUj
Начиная с §10
Share this post
Link to post
Спасибо большое, понял. А как перекомпилить измененные файлы, я имею в в иду какую команду добавить в скрипт?
6 hours ago, Jackov said:
Благодарю, ценно!
Share this post
Link to post
4 часа назад, Mty сказал:
Перекомпилить можно снаружи. Но можно и внутри квесты, так же командами в консоли -- vlog/vcom (Verilot/VHDL) и vopt. Но тут придётся сообщить этим командам ключи и и список файлов. Чтобы этим можно было удобно пользоваться, нужно написать скрипт чуть сложнее, чем просто команды. Я для этого использую отдельный файл (handoff.do), в котором всё это определяется. Сам файл, конечно, руками не пишу, он генерируется из параметров проекта. И передаётся квесте так же при запуске. Выглядит он примерно так:
set CFG_DIR {/opt/slon/build-system-examples/src/cfg/7a35t}
set TB_NAME {top_tb}
set WLIB_NAME {wlib}
set SRC [list {/opt/slon/build-system-examples/src/syn/top.sv} {/opt/slon/build-system-examples/src/sim/top_tb.sv} {/opt/cad/xilinx/Vivado/2023.1/data/verilog/src/glbl.v}]
set INC_PATH {/opt/slon/build-system-examples/build/7a35t/src /opt/slon/build-system-examples/lib /opt/slon/build-system-examples/src/syn}
set VLOG_FLAGS { -incr -sv -mfcu -O5 -timescale=1ns/1ps -ccflags -I/opt/cad/xilinx/Vitis_HLS/2023.1/include -ccflags "-std=c++14" -ccflags "-Wall" -ccflags "-Wpedantic" +incdir}
set VOPT_FLAGS { glbl -O5 +acc=npr -L wlib -L unifast_ver -L unisims_ver -L unimacro_ver -L secureip -L xpm -L xil_defaultlib -L xpm}
set VSIM_FLAGS { }
Далее, командный скрипт (тоже загружается при старте квесты):
Спойлер
#     VLOG
set vlog_flags {}
if {[info exists WorkLib]} {
        quietly append vlog_flags " -work $WorkLib";
quietly append vlog_flags " +incdir+" "$IncDirs";
quietly append vlog_flags " " ${VLOG_FLAGS}
#     VOPT
quietly set OptimizedDesignName "opt_$DesignName"
quietly set vopt_flags {}
    quietly append vopt_flags " -work $WorkLib";
quietly append vopt_flags " " ${VOPT_FLAGS}
quietly append vopt_flags " " $DesignName
quietly append vopt_flags " -o " $OptimizedDesignName;
#     Commands
proc launch_cmd { Cmd Args } {
    set io [open "| $Cmd $Args" r]
    puts [read $io];
    if {[catch {close $io} err]} {
        puts "[file tail $Cmd] report error: $err"
        return 0;
    return 1;
proc compile {} {
    global vlog_cmd vlog_flags;
    global vcom_cmd vcom_flags;
    global vopt_cmd vopt_flags;
    global SRC
    if {[launch_cmd ${vlog_cmd} [concat ${vlog_flags} ${SRC}]] == 0} {
        exit -code -1;
    if {[launch_cmd ${vopt_cmd} ${vopt_flags}] == 0} {
        exit -code -1;
proc c { } {
    compile;
proc s { { res empty} { wave_ena 1 } } {
    global CFG_DIR
    set res_name ${CFG_DIR}/sim/${res}
    sim_begin;
    if {[file exists ${res_name}]} {
        do ${res_name}
    run -all
    if { $wave_ena != 0 } {
        view wave
    view transcript
proc r { { wave_ena 1 } } {
    restart -force
    run -all
        view wave
    view transcript
Тут он не весь, просто для иллюстрации, полную версию можно посмотреть тут: https://github.com/fpga-lib/site_scons/blob/710cf49cf17587785ee576fe623211acbffd7220/site_tools/questa.tcl
После этого для перекомпиляции проекта достаточно набрать в консоли: c <Enter>, для запуска симуляции: s <Enter>, для перезапуска: r <Enter>. Перечень доступных команд там приведён в заголовке:
echo "Available commands:\n"
echo "    * 'c'       : compile work library."
echo "    * 's'       : launch simulation run."
echo "    * 'r'       : restart simulation run."
echo "    * 'rr'      : restart simulation run with reset transcript file."
echo "    * 'sr  '    : show results of existing simulation run (see below)."
echo "    * 'swc'     : save waveform configuration to file (see below)."
Share this post
Link to post
Спасибо, постараюсь разобраться.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
