GKI 4 March 7, 2025 Posted March 7, 2025 · Report post Вопрос: Мне изготовили двухстороннюю плату с металлизацией на производстве, но отверстия получились меньше диаметра вывода. Почему так вышло, ведь я задавал отверстия такие же как у выводов компонентов? Ответ: Номинальный диаметр монтажных металлизированных и неметаллизированных отверстий устанавливают, исходя из соотношения (выдержка из РД 50-708-91): d > dэ + |dd|но + r, где, |dd|но - нижнее предельное отклонение диаметра отверстия (см. таблицу 1 «ГОСТ 53429-2009. Платы печатные. Основные параметры конструкции» – на столько уменьшается диаметр просверленного отверстия); dэ - максимальное значение диаметра вывода ИЭТ, устанавливаемого на печатную плату (для прямоугольного вывода за диаметр берётся диагональ его сечения); r - разность между минимальным значением диаметра отверстия и максимальным значением диаметра вывода ИЭТ. Значение r рекомендуется выбирать с учётом допусков на расположение выводов на корпусе устанавливаемого ИЭТ и позиционного допуска расположения оси отверстия. Как правило, r равно 0,1...0,4 мм при ручной сборке и 0,4...0,5 при автоматизированной. Расчётное значение диаметра монтажного отверстия d следует округлять в сторону увеличения до десятых долей миллиметра. Предельные отклонения диаметров монтажных и nереходных отверстий в зависимости от кnасса точности печатных плат должны соответствовать указанным в таблице 1. 1 Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
tonyk_av 86 March 7, 2025 Posted March 7, 2025 · Report post 43 minutes ago, GKI said: Почему так вышло, ведь я задавал отверстия такие же как у выводов компонентов? Обычно, производители элементов приводят футпринт для своих элементов. Я беру значения диаметров отверстий из него- пока проблем не было. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
GKI 4 March 7, 2025 Posted March 7, 2025 · Report post Заметьте, что футпринт производитель тоже задаёт с допуском. И стоит особое внимание обратить на плюсовой допуск вывода компонента при проектировании платы. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Freibier 22 March 7, 2025 Posted March 7, 2025 · Report post 32 минуты назад, GKI сказал: Заметьте, что футпринт производитель тоже задаёт с допуском. Всегда указывал диаметры всех отверстий какие в ДШ рекомендуют. Проблем не возникало. Вот два похожих разъема. где тут допуски на отверстия? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
GKI 4 March 7, 2025 Posted March 7, 2025 · Report post 12 minutes ago, Freibier said: где тут допуски на отверстия? unless otherwise specified toleranse are – если не указано иное, допуски такие. 1 Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
tonyk_av 86 March 7, 2025 Posted March 7, 2025 · Report post 1 hour ago, Freibier said: где тут допуски на отверстия? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
tonyk_av 86 March 7, 2025 Posted March 7, 2025 · Report post 2 hours ago, GKI said: Заметьте, что футпринт производитель тоже задаёт с допуском. Вот именно. Посмотрите на чертёж выше. Допуски учтены. Сравните с допусками изготовителей печатных плат. Если допуски на плату больше (что сомнительно), чем заложил изготовитель элемента, то добавьте столько, чтобы вписаться, плюс 0,1..0.2 сверху. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
GKI 4 March 7, 2025 Posted March 7, 2025 · Report post 3 minutes ago, tonyk_av said: то добавьте столько Именно так и делается, но есть нюансы. Одни заказчики закладывают конечное отверстие, которое хотят получить на готовой плате, но забывают про плюсовой допуск выводов компонентов. Другие же сами просчитывают все допуска по ГОСТу и даташитам и указывают диаметр сверла. 8 minutes ago, tonyk_av said: плюс 0,1..0.2 сверху. И тут есть нюанс. Плюсовать уже некуда, потому что заказчик заложил ободок металлизированного отверстия 100 мкм. Увеличивать ободок тоже часто некуда, потому как он облит полигоном с минимальным зазором. Получается картина Репина «Приплыли». Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Freibier 22 March 7, 2025 Posted March 7, 2025 · Report post 1 час назад, tonyk_av сказал: 2 часа назад, GKI сказал: unless otherwise specified toleranse are – если не указано иное, допуски такие. Поскольку иное не указано, значит максимальный размер штыря может быть 0.62 мм + 0.25 мм = 0.87 мм, а минимальный диаметр отверстия 1.02 мм - 0.25 мм = 0.77 мм. Т.е. штырь больше отверстия на 0.1 мм! Какой же диаметр отверстия, должен указать разработчик, для такого разъема? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
tonyk_av 86 March 7, 2025 Posted March 7, 2025 · Report post 1 hour ago, Freibier said: максимальный размер штыря может быть 0.62 мм + 0.25 мм = 0.87 мм, а минимальный диаметр отверстия 1.02 мм - 0.25 мм = 0.77 мм _Внимательно_ прочитайте подпись в чертеже! 0.62+0.15=0.77; 1.02-0.15=0.87. Всё очень даже хорошо влезает. P. S. Может, потому вы и считали, что буржуи допуски не указывают, коли так не внимательно изучаете даташиты? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Freibier 22 March 7, 2025 Posted March 7, 2025 · Report post 20 минут назад, tonyk_av сказал: коли так не внимательно изучаете даташиты Внимательно смотрим на второй документ. 0.64+0.20=0.84 1.02-0.20=0.82 ЗЫ: на мой вопрос "Какой же диаметр отверстия, должен указать разработчик, для такого разъема?" есть ответ? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
tonyk_av 86 March 7, 2025 Posted March 7, 2025 · Report post 4 hours ago, Freibier said: есть ответ? Ответ знает Пифагор: минимум 1.2. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Freibier 22 March 7, 2025 Posted March 7, 2025 · Report post 1 час назад, tonyk_av сказал: Ответ знает Пифагор: минимум 1.2. Кто такой Пифагор, знакомый ваш? Можете спросить у него, как он пришел к такому выводу? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
tonyk_av 86 March 8, 2025 Posted March 8, 2025 · Report post 13 hours ago, Freibier said: Кто такой Пифагор, знакомый ваш? Можете спросить у него, как он пришел к такому выводу? Ответ должен знать любой школьник, окончивший 8 классов средней общеобразовательной школы. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Freibier 22 March 8, 2025 Posted March 8, 2025 · Report post 28 минут назад, tonyk_av сказал: Ответ должен знать любой школьник, окончивший 8 классов средней общеобразовательной школы. Поскольку объяснить вы не можете, считаю что 1.2 мм вы просто с потолка взяли. И теперь прикрываетесь Пифагором и школьниками. Угадал? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
