Nomer 4 March 10, 2025 Posted March 10, 2025 · Report post 9 минут назад, pokos сказал: Как-то сомнительно по цене. Два китайца обещают сделать за 600 и 650 юаней. Но только вытащить гербер чтобы клонировать плату. Третий просит 1600 юаней, за гербер, схему и клон. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
pokos 25 March 10, 2025 Posted March 10, 2025 · Report post On 3/10/2025 at 12:26 PM, Nomer said: Два китайца обещают сделать за 600 и 650 юаней. ... Недорого. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Freibier 23 March 10, 2025 Posted March 10, 2025 · Report post Если нужен всего один клон, то купил бы готовый за $180 и не морочил бы голову ни себе ни людям. При любом варианте с китайцами нужно же будет еще и комплектуху всю купить и выяснить допустимое напряжение для керамических конденсаторов и мало ли чего еще. Если надо много, то конечно вариант 1600 юаней ($115). И если что, то по морде его по морде, хотя это сложно, где тот Китай ... Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
khach 85 March 10, 2025 Posted March 10, 2025 · Report post А если вернуться к неразрушающей версии снятия топологии многослойной платы? Кто нибудь со сканирующей акустической микроскопией дело в реале имел? Первый подход показал, что китайцы немного врут о своих УЗ датчиках, т..к максимум нашлись датчики на 7.5 мгц, а этого маловато для правильного разрешения по глубине. Вот что профи говорят https://www.pvatepla-sam.com/en/products/transducer/ там табличка интересная по частотам. При этом оказалось что акустическая микроскопия прекрасно видит перемаркировку микросхем по остаточным напряжениям в пластике. Только для этого частоты трансдюсеров должны быть еще выше- 250 МГц и более. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
makc 386 March 10, 2025 Posted March 10, 2025 · Report post 7 часов назад, khach сказал: При этом оказалось что акустическая микроскопия прекрасно видит перемаркировку микросхем по остаточным напряжениям в пластике. Только для этого частоты трансдюсеров должны быть еще выше- 250 МГц и более. Видит действительно неплохо, но только на пластике. Металл так не проверить. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
AlexMI 29 March 12, 2025 Posted March 12, 2025 · Report post Был опыт заказа реверса у китайцев, правда слоёв побольше, методом шлифовки. Так вот, в их результате обнаружилось несколько ошибок, при этом сырые сканы слоёв они предоставлять категорически отказались, только гербера, как и было в договоре. Так что осторожнее с ними. 2 Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
alexvu 16 April 8, 2025 Posted April 8, 2025 · Report post С интересом прочитал тему, хотя сам я такими задачами не занимался. Я бы отсканировал сначала плату с деталями, затем плату без деталей, а затем бы сошлифовал (шкуркой) наружные слои и тогда будет видно внутренние, с каждой стороны свой. Возможно, что на сканере их тоже будет хорошо видно. С водой, или лаком покрыть плату. Эта плата по такой технологии, что вряд ли там будут внутренние переходные отверстия. Если будут сомнения - то шлифовать дальше до меди в сомнительных местах. И заранее прозвонить все отверстия на замыкание с полигонами питания, которые хорошо видны на внутренних слоях. А кстати, почему китайцы не хотят давать сканы слоев? Может, если у них заранее спросить, то и дадут? (за доп. оплату). Хотя, я подозреваю, что они видео снимают, т.к. нельзя точно сошлифовать плату вдоль одного слоя меди (и сам слой может быть неровным), а они потом по видео как-то восстанавливают. Ну видео пусть пришлют. Хотя самому тут кажется надежнее все сделать. Кстати, отверстий совсем немного, так что их можно просто прозвонить. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
dpss 28 April 9, 2025 Posted April 9, 2025 · Report post 10 hours ago, alexvu said: т.к. нельзя точно сошлифовать плату вдоль одного слоя меди (и сам слой может быть неровным) Можно. Клеите под прессом плату без деталей с снятыми остатками припоя на шлифованную плиту, снимаете карту высот другой поверхности и фрезеруете по слоям с учетом этой карты. Понятно, что не руками. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Stepanov 57 April 15, 2025 Posted April 15, 2025 · Report post Выровнять так чтобы при шлифовке аккуратно открылся внутренний слой - нереально, сами подумайте, например слой меди 18мкм, балансировка меди топологами обычно не особо соблюдается, прессование тоже происходит не совсем идеально, пирог имеет немного разный состав и толщины, для получения платы это и не нужно, но практически это приводит к тому что даже при достаточно плоских внешних слоях, внутренние могут иметь волнистость больше толщины меди на них. Без цифровой обработки фоток не обойтись. А в общем можно и с торца шлифовать и из сканов туже объемную структуру получить. )) Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
_4afc_ 50 April 15, 2025 Posted April 15, 2025 · Report post 4 hours ago, Stepanov said: практически это приводит к тому что даже при достаточно плоских внешних слоях, внутренние могут иметь волнистость больше толщины меди на них. Я как-то сошлифовывал надфилем внешний слой 4х слойки 35мкм - внутренние слои были с оксидированной медью, так вот этот оксид - прочнее и грязнее (липкий) текстолита был. Можно не шлифовать до медяшки - оставить коричневым - рисунок виден и предохранён. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
