Nomer 4 March 7, 2025 Posted March 7, 2025 · Report post Есть ли способы считать топологию печатной платы 4 слоя без ее разрушения? Ткните носом, плиз! Отсюда второй вопрос - а сколько это стоит? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
makc 385 March 7, 2025 Posted March 7, 2025 · Report post 41 минуту назад, Nomer сказал: Есть ли способы считать топологию печатной платы 4 слоя без ее разрушения? 3D-томография. Например, в https://kp-sovtest.ru/other/obratnoe-proektirovanie/ Есть и другие такие организации с томографами. 47 минут назад, Nomer сказал: Отсюда второй вопрос - а сколько это стоит? Это удовольствие недешевое и сильно зависит от габаритов платы. Можно сказать только про порядок - сотни тысяч рублей. 1 Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Yuri7751 80 March 7, 2025 Posted March 7, 2025 · Report post Ну есть ещё ламинография ( Ламинография – ЦТНК Совтест АТЕ например), но скорей всего в в смысле денег те же яйца только в профиль, т.к. оборудование то же. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
makc 385 March 7, 2025 Posted March 7, 2025 · Report post Ещё есть сканирующие ультразвуковые микроскопы, которые в теории тоже могут дать полную 3D-картинку платы - https://global-micro.ru/catalog/scanning_microscopes/acoulab-sam-deneb/ Но сколько это занимает времени мне представить сложно. Полагаю, что это долгий процесс и потому дешёвым он быть не может. Ещё набрёл на интересный сайт по теме - https://grandideastudio.com/portfolio/security/pcbdt/ И похоже, что ультразвуковые микроскопы это не вариант для задачи реверса слоёв топологии. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
HardEgor 164 March 7, 2025 Posted March 7, 2025 · Report post 2 часа назад, Nomer сказал: Есть ли способы считать топологию печатной платы 4 слоя без ее разрушения? Фотография и электроконтроль Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Stepanov 55 March 7, 2025 Posted March 7, 2025 · Report post 47 minutes ago, makc said: Ещё есть сканирующие ультразвуковые микроскопы, И похоже, что ультразвуковые микроскопы это не вариант для задачи реверса слоёв топологии. Да, пожалуй это лучшая технология для реверса плат. Работает не так уж медленно, прикидочно до 1дм2 в час может отсканировать с разрешением 10-20мкм. И только так можно получить лучшее разрешение по толщинам ламинации и меди. 15 minutes ago, HardEgor said: Фотография и электроконтроль Камраду не схема соединений нужна, а герберы. (Ведь к советским телевизорам и схемы и топологии плат прикладывались, а к современным... )) Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
makc 385 March 7, 2025 Posted March 7, 2025 · Report post 16 минут назад, Stepanov сказал: Да, пожалуй это лучшая технология для реверса плат Что там с разрешением по глубине? Получается различать слои с тонкими препрегами между ними? Там ведь может быть и меньше 50 мкм. Что получится в этом случае? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
dpss 27 March 7, 2025 Posted March 7, 2025 · Report post 20 minutes ago, makc said: Что там с разрешением по глубине? Получается различать слои с тонкими препрегами между ними? Там ведь может быть и меньше 50 мкм. Что получится в этом случае? Можно попробовать изучить торцы многослойки под микроскопом. Если сделать небольшой, едва заметный шлиф торца что бы обнажить стеклянные волокна, то можно примерно оценить толщины изоляции в стеке. Осталось придумать, как измерить толщину меди в слоях. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Stepanov 55 March 7, 2025 Posted March 7, 2025 · Report post С разрешением по глубине там лучше "чем по ширине". В таких установках используют частоты УЗ сотни МГц и даже выше 1ГГц, да, длина волны в воде ~1500 м/с, т.е. 150МГц это длина волны - 10мкм. Плюс матобработка, корреляция, в совокупности получается субмикронное разрешение, но опять таки от толщины пирога зависит, поскольку тут сложности с переотражением и затуханием серьёзные возникают. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
makc 385 March 7, 2025 Posted March 7, 2025 · Report post 1 минуту назад, dpss сказал: Можно попробовать изучить торцы многослойки под микроскором. Если сделать небольшой, едва заметный шлиф торца что бы обнажить стеклянные волокна, то можно примерно оценить толщины изоляции в стеке. Осталось придумать, как измерить толщину меди в слоях. Это понятно, вопрос у меня в другом: может ли ультразвуковой микроскоп фокусироваться по глубине материала платы, чтобы им можно было различить рисунок топологии на разных внутренних слоях? 1 минуту назад, Stepanov сказал: но опять таки от толщины пирога зависит, поскольку тут сложности с переотражением и затуханием серьёзные возникают. Вот в том-то и дело, что между соседними слоями на расстоянии 50 мкм в глубине платы может произойти всякое. Сможет увидеть или нет - вопрос открытый. Буду на Экспоэлектронике - поспрашиваю продавцов такого оборудования на зиму эту тему, может что-нибудь расскажут или даже покажут тут же на стенде. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Stepanov 55 March 7, 2025 Posted March 7, 2025 · Report post Разумеется. Это основное свойство. Эхосигнал приходит от всей толщи, и не зависимо от этого у каждого преобразователя есть заданная форма луча с разной глубиной фокуса и фокусным расстоянием. Т.е. если в плате 20 слоёв и она толщиной 1.5мм, то отсканировать ей можно разными преобразователями, в зависимости от особенностей материалов, толщин меди, но в целом это будет либо сканирования сразу на всю толщину и получение с каждой точки информации по всему стеку платы, либо сканирования в несколько проходов по разным глубинам более короткофокусным преобразователем. Тут широчайшие возможности. А еще эта технология отлично видит дефекты пайки которые на рентгене в принципе не различимы, трещины. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Nomer 4 March 7, 2025 Posted March 7, 2025 · Report post Спасибо за отклик! В ближайшее время порою - что китайцы предлагают в этом ключе... Мелькало ранее иногда в предложениях. Единственная проблема - эти редиски до сих пор не приняли русский язык вторым государственным! Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
dpss 27 March 7, 2025 Posted March 7, 2025 · Report post Может получиться так, что по стоимости будет дешевле купить второй экземпляр платы, его разобрать и послойно шлифовать с фотографированием каждого слоя. Это в том случае, если второй экземпляр вообще реально достать. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Plain 394 March 7, 2025 Posted March 7, 2025 · Report post 2 часа назад, Stepanov сказал: используют частоты УЗ сотни МГц и даже выше 1ГГц А чем их создают? И дальше же не через воздух передают? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
megajohn 19 March 7, 2025 Posted March 7, 2025 · Report post 2 часа назад, makc сказал: Получается различать слои с тонкими препрегами между ними? хотелось бы добавить, что возможно ли за полигоном увидеть дорожку ? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
