Jump to content
Как измерить напряжение аккумулятора
22 минуты назад, quаrk сказал:
Итого: один МК + 2 оптрона + 2 разъема + 2 резистора + 1 конденсатор. Примерно, так.
А можно ещё проще: один МК со встроенным RF-модулем и с АЦП и.... всё.  :unknw:  Антенна - печатная. Сэкономленные провода - сдать на цветмет, купить жене сапоги. :wink:
МК со встроенным радио сейчас довольно большой выбор.
Share this post
Link to post
Share on other sites
1 минуту назад, jcxz сказал:
МК со встроенными RF сейчас довольно большой выбор.
Можно и так. Выбор изолированного канала передачи информации - дело вкуса и соблюдения требований ТЗ.
В частности, по допустимому потреблению от измеряемой банки и ограничений на общую стоимость конструкции...
Share this post
Link to post
2 часа назад, Stepanov сказал:
Но тут биполярные транзисторы. а у них принципиально не совсем нулевой ток коллектор -эмиттер в закрытом состоянии. Маленький, но не нулевой и для не больших АКБ это может быть критично при длительных промежутках между зарядками.
Утечки есть у всех полупроводников, на этот случай ещё вариант совместить измеритель с балансировщиком, один многообмоточный трансформатор тока и последовательно подключаемые вторички — поскольку условия стереотипные, то на первичке соответственно будет условно напряжение очередной банки.
Share this post
Link to post
В 06.03.2025 в 15:53, Plain сказал:
Интересная схемка. Я правильно понимаю, что проводится опрос состояния каждой батарейки в столбе переключением, а на выходе импульсы тока, пропорционального напряжению батарейки? До ОУ. Не очень понятно, правда, крутизна преобразования... И ее термозависимость...
Share this post
Link to post
Термозависимость нивелируется парой транзисторов в каждом канале.
1 час назад, quаrk сказал:
Оптронов нужно 2 штуки - на прием и передачу.
Как вариант - одним транзистором цифровой сигнал можно так же преобразовывать в ток, стекающий "сверху" в нагрузочный резистор. И на нём - так же объединять по ИЛИ. Минус все оптроны на передачу "сверху".
"Снизу" - данные можно передать так. Минус остальные оптроны.
Edited by Точка Опоры
Share this post
Link to post
2 hours ago, pokos said:
Остановило только то, что для ключей в каждой ячейке надо делать буст на питание верхнего ключа - плата получалась гораздо больше.
Для буста требуется выпрямитель-удвоитель, это 1 сот-23 и пара 0402, это много?
Share this post
Link to post
Ну... Зрение уже не то, чтобы 0402 паять. У меня 1206. А что за сот-23, если не секрет?
Share this post
Link to post
1 час назад, Точка Опоры сказал:
В силовых схемах на гальванической развязке экономить не надо. Цена в 3 рубля за самый дешевый оптрон - это более чем достойная плата за нее. Высокие скорости передачи здесь не нужны...
А так, как Вы предлагаете - делать не стоит. Никогда. :wink2:
Share this post
Link to post
2 часа назад, mackapp сказал:
1 / 150 кОм, очевидно. На выходе, соответственно, K = 100 кОм / 150 кОм — именно такому задан обратный коэффициент на графике.
Share this post
Link to post
Ваше право. Не люблю использовать оптроны не по назначению.
Share this post
Link to post
2 часа назад, Точка Опоры сказал:
Я Ваше право выбора разработчика уважаю - отвечать-то Вам, в случае чего. )))  А насчет "не по назначению" - вопрос дискуссионный. На мой взгляд, все "по назначению". Это решение избавляет от многих проблем, с которыми Вам придется, в последствие, разбираться... :wink2:
Share this post
Link to post
Всем спасибо за ответы, Plain'у особенно
Ответы на вопросы:
- Это BMS, поэтому точность нужна.
- Напряжения по 20 вольт - не на входе схемы, а на входах ОУ - смотрите делители R75/R79. Особенно самый верхний ОУ - на него падает почти половина напряжения всей батареи.
- Схема с компаратором действительно нерабочая - LM393 входит в красивый стабильный пилообразный самовозбуд с частотой 1+МГц, при том что конденсаторы частотной коррекции имеют приличную ёмкость.
На настоящий момент есть решение - после измерительных ОУ добавить буферные ОУ в режиме повторителей, у которых входные резисторы будут ограничивать ток в случае мало ли что. Буферные питаются от 3,3В, поэтому защита АЦП получается что надо. И если вдруг измерительный ОУ выдал своё питание (28В), то входной резистор 10кОм у буфера ограничит до 2,8мА максимум. Предельные типовые значения входных токов - десятки мА. Насколько повлияет буферный ОУ в каждом канале на точность измерения - надо проверять.
Share this post
Link to post
22 минуты назад, LLC master сказал:
На настоящий момент есть решение...
Флаг Вам в руки! Ждем очередного открытия Вами данной темы на Форуме...:wink2:   Удачи!
Share this post
Link to post
bat54s, например.
393 нормально работает с Ку=10, а вот частотной коррекции там быть не должно, откуда?
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
