Jump to content
Как измерить напряжение аккумулятора
Вопрос в съёме напряжений батареи 8S с помощью ОУ - как защитить входы АЦП микроконтроллера от переходных процессов или каких-то сбоев.
В дифф.включении ОУ требует питания выше, чем половина измеряемого напряжения. По самой схеме вопросов нет, она работает, 3.2В в самой последней ячейке выдаёт как 3.2В (для внимательных - 2,5В, с коэффициентом усиления 0,8), но вопрос в случае неправильного подключения измерительных проводов, какого-то сбоя, плохого контакта в разъёме - ОУ может выдать наоборот напряжение питания. На вход АЦП МК.
Если использовать вместо ОУ компараторы с открытым стоком/коллектором, и нагрузить их на +3,3 микроконтроллерных вольта - будут ли они а) работать в таком режиме, и б) обеспечивать приемлемую точность измерения напряжения?
Share this post
Link to post
Share on other sites
5 минут назад, LLC master сказал:
Ввести нелинейный элемент (стабилитрон, etc.) в цепь обратной связи ОУ. Ограничивающий коэффициент усиления.
Share this post
Link to post
Будет ли он влиять на стабильность коэффициента усиления?
И стабилитроны для каждой ячейки нужны свои?
Есть ли какие-то интегральные решения для съёма напряжения с АКБ?
Вот в такой ошибке ОУ работает как повторитель с коэфф.усиления 1. Что здесь можно ограничить?
Share this post
Link to post
1 час назад, LLC master сказал:
LTC6803-2
Share this post
Link to post
А INA226 сразу и ток меряет, выдавая цифру.
Share this post
Link to post
А вот такая схемота будет работать?
В симуляторе вроде бы работает
Share this post
Link to post
Непонятно, зачем варить кашу из топора. Есть же нормальные ОУ rail-to-rail.
Share this post
Link to post
Вы не поняли суть проблемы
ОУ (всё равно какой, R2R или нет) выдаст напряжение выше 3,3В вплоть до своего напряжения питания в случае какой-либо ошибки, сбоя, неисправности и пр. Необходимо ограничить или защитить вход АЦП МК от этого.
Linear, TI и иже с ними конечно хороши, но а) дорого б) санкционочка.
Share this post
Link to post
Я не понял суть, почему нельзя питать ОУ от 3.3В, если такая проблема с контроллером.
Edited by pokos
Share this post
Link to post
Если в этом списке нет пункта "3) на россыпь места нет", то соберите на ней.
Share this post
Link to post
Охтыж
Давайте упрощу вопрос. Сможет ли компаратор с открытым выходом "сток" или "коллектор" работать как ОУ, если его охватить обратной связью как ОУ и сделать подтяжку выхода к шине питания меньшего напряжения?
Не предъявляются высокие требования к быстродействию, скорости нарастания напряжения, шумам и нагрузочной способности. Коэффициент усиления менее 1.
Edited by LLC master
Share this post
Link to post
35 минут назад, LLC master сказал:
Не сможет.
Share this post
Link to post
On 3/6/2025 at 12:22 PM, LLC master said:
Потому что входные напряжения на ОУ имеют порядок 20+ вольт
Почему-то мне кажется, что это не на входе ОУ, а на входе усилителя.
Share this post
Link to post
5 часов назад, LLC master сказал:
Чем? Током утечки? Ну для снижения его влияния можно общее сопротивление резисторов ОС снизить.
Зачем? Выберите с таким напряжением открывания, которое заведомо (с запасом) больше макс.возможного напряжения батареи. Чтобы открывался только при нештатном включении. И на нелинейный участок ВАХ стабилитрона при штатных напряжения батареи чтобы не заходил.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
