Jump to content
Спецификация на спаянную плату и СБ чертёж
Как с точки зрения ЕСКД надо заполнять столбцы ПОЗ. и примечание в спецификации на собранную плату (узел, модуль, ячейку). И соответственно как оформить СБ, чтобы он бился со спекой?
По старому опыту на других работах, в спецификацию на все компоненты проставлялись позиции с пропуском-резервированием строк и позиций. В примечание записывали позиционные обозначения (Ref Des) компонентов из схемы.
На сборочном чертеже позиции ставились только на саму печатную плату. А у компонентов были показаны только их позиционные обозначения (например C10). Насколько это правильно?
Мне высказали мнение, что если в СП у конденсатора стоит позиция 30, то я обязан отобразить выноску и номер этой позиции у этого конденсатора на сборочном чертеже, что в случае высокой плотности компонентов просто нереально. И чтобы уйти от этой проблемы, надо просто убрать все позиции из спецификации, оставив только у печатной платы позициию 1.
Хотелось бы узнать аргументированное мнение со ссылками на действующие ГОСТы)
Share this post
Link to post
Share on other sites
23 минуты назад, shunix сказал:
У нас выноску для всех элементов на плате не делают, только для разъёмов и этикетки.
Share this post
Link to post
у нас также, и еще для самой доски, ну и если механика типа прикрутить разъем винтами.
Или поставить  светодиоды на определенную высоту.
Share this post
Link to post
9 часов назад, shunix сказал:
ГОСТ 2.413-72
2.19. Допускается не наносить на чертеже номера позиций, под которыми записаны в спецификации:
- устанавливаемые при электромонтаже составные части, являющиеся элементами электрической принципиальной схемы изделия и внесенные в его спецификацию в разделах "Стандартные изделия" и "Прочие изделия";
- провода и кабели, внесенные в спецификацию в разделе "Материалы".
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
