Jump to content
Датчик из пьезокерамики
2 минуты назад, patron сказал:
- аргументы ?
Аргументы - это результаты ваших измерений. Надеюсь, Вы нас ознакомите с ними ...
Share this post
Link to post
Share on other sites
В поправленной Вами картинке конечно сигнал будет только с одного кольца - правого, левое кольцо на Вашей картинке вообще "не у дел" - сигнал снимается с той-же обкладки, на которую подаётся.
Но вернёмся к последнему варианту картинки на предыдущей странице : что же будет при двух кольцах с разнонаправленной поляризацией ?
Edited by patron
Share this post
Link to post
16 часов назад, patron сказал:
Да, там ошибка. Исправил:
То же самое должно получиться.
Edited by quаrk
Share this post
Link to post
Quote
-  что именно ? (pечь про последний пост предыдущей страницы).
Share this post
Link to post
1 час назад, patron сказал:
Выходной сигнал, как и в моем последнем, исправленном варианте.
Share this post
Link to post
Quote
Quote
Во втором - сигнал разности между двумя элементами - т.е. практически, "ни какой"
- а вы обратили внимание, что на моей последней картинке поляризация колец противоположна - и почему тогда не должно быть суммирования, если суммируются два сигнала, как две батарейки, включенные последовательно  +  -   -->   +   -
Share this post
Link to post
On 3/4/2025 at 8:42 AM, Plain said:
Потому что сжатие. Если речь о трубке, то класть на неё груз толку мало, надо стягивать хомутом, например, двойной петлёй верёвки.
- всё оказалось, с одной стороны, гораздо проще : подключаю осцилл к трубке, которая лежит на столе так, что ось параллельно столу и делаю нажатие резкое сверху вниз - очень хорошо видно на осцилле, что в момент нажатия луч кидается сильно вниз, а потом намного слабее вверх. Т.е. таким способом легко разбраковывать по направлению поляризации, но сразу и не сообразишь - а какая же поляризация - какая.
На заводе готовые изделия маркируют "плюсиком" на одной из обкладок, но какой именно поляризации это соответствует ? Что понимается под под направлением стрелки вектора напряжённости поля "Е" ?
В теории стрелкой показывают направление убывания напряжённости эл. поля, но что тогда обозначают "+" или "-" при маркировке деталей из пьезокерамики ?
Edited by patron
Share this post
Link to post
На заводе готовые изделия маркируют "плюсиком" на одной из обкладок, но какой именно поляризации это соответствует ? Что понимается под под направлением стрелки напряжённости поля "Е" ?
Делайте конструктив изделия таким образом, чтобы можно было использовать "кольца" как с "прямой", так и с "обратной" поляризацией.  Это не сложно...
А претензии по маркировке отправляйте, непосредственно, производителю "колец".
Edited by quаrk
Share this post
Link to post
и что будет, если одна партия изготовлена с одним типом поляризации, а другая с обратной, а в изделии применяются обе - неизбежна путаница.
И это не претензия к изготовителю, а попытка разобраться - как правильно д.б. они маркированы. На картинках изготовителя стрелка поляризации направлена от минуса к плюсу, а в электротехнике вектор напряжения всегда рисуют от плюса к минусу...
Share this post
Link to post
16 минут назад, patron сказал:
Входной контроль проверит все кольца и поставит собственную маркировку. Монтажники будут ориентироватья на нее.
Вам "шашечки", или "ехать"?
Share this post
Link to post
Плюсик ставят в процессе собственно поляризации (технологической операции) - пьезоэлемент нагревают выше точки Кюри, подают высокое напряжение и затем плавно понижают температуру. Соответственно наверное понятно, куда там чего направлено.
Share this post
Link to post
14 часов назад, patron сказал:
https://masters.donntu.ru/2008/feht/sherbak/library/keramika.htm
Share this post
Link to post
Можете привести схему проверки направления поляризации для мелкосерийного пр-ва - т.е. бюджетного устройства ?
Лучше иметь шашечки, чтобы не поехать в противоположную сторону.
Share this post
Link to post
1 минуту назад, patron сказал:
Вы по ссылочке почитайте, которую вам предоставил HardEgor. Там и схему найдете.
Share this post
Link to post
Это известная статья, публиковалась на разных сайтах. По данному линку - с ошибочками.
И рассматривается деформация вдоль оси трубки с металлизированными торцами. Мы рассматриваем альтернативный вариант - давление прикладывается перпендикулярно оси трубки.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
