Jump to content
Драйвер для IRFBE30
Двуполярное питание и защита от сквозных токов, выходной ток может быть выше.
Не сделана защита от ложного открывания выходного транзистора при подаче питания, когда
конденсаторы C3 и С4 разряжены.
Сделал! Пока так - с ограничением роста питающего напряжения при включении.
circuit1.zip
Edited by SAVC
Share this post
Link to post
Share on other sites
А можно так: скорость роста питающего напряжения увеличена в 15 раз! И составляет 15V/us.
circuit1-4-BJTs.zip
Edited by SAVC
Share this post
Link to post
1 hour ago, pokos said:
А чем не устраивает какой-нибудь копеечный UCC27517DBVR ?
pokos, потрудитесь привести более корректный пример, на нём, ведь, не сделать +15V/-5V.
Share this post
Link to post
Понял. Я должен был потрудиться, чтобы из Астрала угадать про непонятное требование +15V/-5V.
А потом поверить, что на UCC27517DBVR это не сделать.
Больше вопросов не имею.
Share this post
Link to post
Вовсе не обязательно ёрничать, +15V/-5V указано на схеме, и гадать здесь не нужно.
А на UCC27517 этого не сделать, потому что у неё питание максимум +18V.
Edited by SAVC
Share this post
Link to post
Работаю над схемой с плавающими, не фиксированными напряжениями питания выходной части драйвера.
circuit5.zip
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
