Jump to content
Little-endian в Big-endian на комбинаторной логике
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, как на комбинаторике на верилоге преобразовать байт little ebdian в big endian
Спасибо!
Share this post
Link to post
Share on other sites
y[31:0]={ x[7:0], x[15:8], x[23:16], x[31:24]  }; // для 32 бит - так
Share this post
Link to post
3 часа назад, _4afc_ сказал:
Assign. Ну или в блоке always(*).  Но тогда провода на регистры придется заменить. Но это не страшно. Синтезатор все на провода заменит.
Share this post
Link to post
Здравствуйте. Для вектора произвольного размера и опираясь только на синтаксис доступный именно в verilog 2005 года, существует еще следующее решение с использованием for-loop:
Если вы имеете в виду поменять endianness именно байта, то есть поменять порядок битов в байте, то:
localparam WIDTH = 8;
reg [WIDTH-1:0] x;
reg [WIDTH-1:0] y;
integer i;
always@(*) begin
  for (i=0;i<WIDTH;i=i+1) begin
    y = x[(WIDTH-1)-i];
  end
end
Если вы имеете в виду поменять порядок байт в векторе, то:
localparam WIDTH = 32;
localparam BYTE_WIDTH = WIDTH / 8;
reg [WIDTH-1:0] x;
reg [WIDTH-1:0] y;
integer i;
always@(*) begin
  for (i=0;i<BYTE_WIDTH;i=i+1) begin
    y[i * 8 +: 8] = x[((BYTE_WIDTH-1)-i) * 8 +: 8];
  end
end
Share this post
Link to post
Прошу проверить мои изыскания на этот счет
У меня есть шина адреса и шина данных
я работаю с процом который выставляет данные и адрес в BigEndian
Моя прошивка ПЛИС работает с данными data [31:0] и адресами addr [20:1] как с LittleEndian
Так как работа по шине ведется на парметрах по скорости близкой к максимальной  нужно преобразование снчала с Big в Little при приеме и из little в Big при передачи сделать по возможности без сдвига на клок, то есть на комбинаторике
Тогда получается для приема и передачи данных  мне необходимо сделать следующее преобразование?
assign data_FPGA[31:0]={ data[7:0], data[15:8], data[23:16], data[31:24]  };
Тоже самое для адреса
assign addr_FPGA[31:0]={ addr[7:0], addr[15:8], addr[23:16], addr[31:24]  };
Заранее благодарен
Share this post
Link to post
В 13.03.2025 в 20:06, addi II сказал:
Где Вы это прочитали.
Вы работаете с процом, который выставляет на внешнюю шину адреса 32х разрядные ДАННЫЕ (не числа).  Следовательно в ПЛИС вы автоматом организовываете 32 р регистры по записи, чтению, 32х разрядную память. Следовательно что записали, то и считаете.
Если посмотреть стандарт на верилог - вектор объявляется vect[msb_expr : lsb_expr]
Значит reg [31:0] это big_vector (31р. старший), reg [0:31] это little_vector (0р. старший). К байту ничего не привязано.
Я еще ни разу не видел, чтобы входной одномерный вектор объявлялся как little_vector.
Вот и говорите своему процу, что 31ый разряд шины данных - это старший разряд. При адресации 32х разрядными словами addr[20:2].
а в каком порядке  расположены 8 разрядные ячейки памяти проца, это его дело.
Если вы пишите addr[20:2] - вы уже игнорируете понятие байт, и даже понятие 16ти разрядного слова.
Т.е. при адресации addr[20:2] вы к базовому адресу прибавляете +1, как бы эквивалент при адресации addr[20:0] вы к базовому адресу прибавляете +4. И туда пишите читаете 32р данные
Share this post
Link to post
Данными могут быть и числа, например числа адреса или числа которые надо записать в регистр ...
В том же стандарте говорится что  нет обязательного условия что  msb_expr >=  lsb_expr.  Может быть  vec[0:31] и даже  vec[3  -7]  ...
Не видел значит нет ...
Например для сетевых приложений очень удобно работать с big-endian векторами  [0 :  N-1]
Это его дело пока он живёт своей жизнью в памяти.  Как только  проц. лезет во внешний свет (например записывая регистр или отправляя в сеть) это уже дело (и головная боль) программиста/разработчика
Share this post
Link to post
10 часов назад, RobFPGA сказал:
Вы ко мне не равнодушны.
Он не в сеть лезет. Это программист пытается заняться схемотехникой.
И посадить FPGA  в адресное пространство АРМа.
Вот и зацените. Для него. А не для меня.
Share this post
Link to post
2 hours ago, sazh said:
Он не в сеть лезет.
Запись в регистры это тоже "внешний мир"
Все мы иногда пытаемся делать то в чем не совсем разбираемся, вы вот про стандарт шин в Verilog говорили ...
Вот и зацените.
Для того чтобы "заценить"  надо знать конкретный тип проца и структуру  дизайны.  А так это простейшее решение в лоб.
Я бы как программист оформлял бы это через функции. И писанины меньше,  и понятнее в коде что делается, и как программисту привычнее ...
function [31:0] swap_bytes_32(input [31:0] din) ;
  swap_bytes_32 = { din[7:0], din[15:8], din[23:16], din[31:24] };
endfunction
assign data_FPGA = swap_bytes_32(data);
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
