gte 7 February 14, 2025 Posted February 14, 2025 · Report post Привет Всем! Разъемы типа DG236-7.5-03P-11-00AH Degson, покупались в Промэлектронике. Вид во вложении. Нажимаем специальный штырек отверткой, вставляем провод, отпускаем отвертку и бац, кусок пластика отлетает и штырек вываливается. С гарантией отваливается у любого разъема через, максимум, несколько попыток. Стенка ограничивающее перемещения штырька очень тонкая. А нужны разъемы примерно такого типа. Кто то их использовал? Это нормально для Degson или подделка какая досталась? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
stells 18 February 14, 2025 Posted February 14, 2025 · Report post Это ж клеммники, а не разъемы 1 Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
gte 7 February 14, 2025 Posted February 14, 2025 · Report post Только что, stells сказал: Это ж клеммники, а не разъемы Клеммник, клеммник, но это проблему не меняет. Я был в шоке от такого г. И эту фирму Wago пиарит. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
izerg 15 February 14, 2025 Posted February 14, 2025 · Report post 4 hours ago, gte said: кусок пластика отлетает и штырек вываливается. Так а где фото - как сломалось? по фото новых - мало что можно сказать. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
gte 7 February 14, 2025 Posted February 14, 2025 · Report post Под рукой оказалось 8 клеммников. В состоянии нового нажатия не приводят к поломке, раз по двадцать нажимал. По всей видимости не выдерживает провод 0,75 обжатый наконечником. А по описанию провод до 1,5 мм кв. Штырь зависает в нажатом состоянии, затем выщелкивается и ломает стопор. В общем, буду WAGO или PHOENIX подбирать, тиражности небольшие, все равно запасается на несколько лет. И фото целого, сделал с подсветкой. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
vervs 97 February 15, 2025 Posted February 15, 2025 · Report post Вроде в такие клеммы провод (за исключением многожильных) вставляется без нажима на штырек, нужный только при отжатии-извлечении провода. Поищите может у производителя есть видео. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Vasily_ 146 February 15, 2025 Posted February 15, 2025 · Report post 21 час назад, gte сказал: DG236-7.5-03P-11-00AH Degson Странно, но в DEGSON я найти такого не смог. 15 часов назад, gte сказал: По всей видимости не выдерживает провод 0,75 обжатый наконечником. Провод в наконечнике используют только под винтовой зажим. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
vervs 97 February 15, 2025 Posted February 15, 2025 · Report post У Degson на сайте DG-236-7.5, а в разделе Spring Type PCB Terminal Blocks в видео показывают установку проводов (в том числе и обжатых наконечником) в подобные клеммы, но именно для 236 видео нет. А скачать описание и модели не получается. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
tonyk_av 81 February 16, 2025 Posted February 16, 2025 · Report post В 15.02.2025 в 00:21, gte сказал: А по описанию провод до 1,5 мм кв. Ну это же азиатские производители! У немецких производителей для подобных разъёмов указывают два сечения, для необжатых и обжатых или однопроволочных проводников. Более, на максимальное сечение влияет и форма обжима, квадрат или гексагон. А ещё важно, в каких условиях хранились разъёмы. Было дело, что выбросили несколько десятков тысяч клемм пружинных Ваго из-за того, что просто ломались при втыкании в них отвёртки. Расследование показало, что палета к леммами полгода простояла на складе вблизи батареи. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
gte 7 February 16, 2025 Posted February 16, 2025 · Report post 5 часов назад, tonyk_av сказал: У гансов для подобных разъёмов указывают два сечения, для необжатых и обжатых или однопроволочных проводников. Более, на максимальное сечение влияет и форма обжима, квадрат или гексагон. При использовании наконечника сечение на один размер ниже у всех клемм что я смотрел, да это и понятно, играет роль физический размер. Цитата А ещё важно, в каких условиях хранились разъёмы. Было дело, что выбросили несколько десятков тысяч клемм пружинных Ваго из-за того, что просто ломались при втыкании в них отвёртки. Расследование показало, что палета к леммами полгода простояла на складе вблизи батареи. Возможно, но температура "возле батареи" находится в пределах условий эксплуатации клемм. Нормальный пластик (PA6) должен служить при таких условиях много больше полгода. Так что либо брак, либо подделка под WAGO. Ну и "европейские" клеммы производятся в том же Китае, смотрите в сертификатах. В 15.02.2025 в 12:22, Vasily_ сказал: Странно, но в DEGSON я найти такого не смог. Провод в наконечнике используют только под винтовой зажим. Да есть такие. Если зайти через Service/Downloads, то видно, что хотят регистрацию перед скачиванием. А наконечник на гибком проводе под пружинный разъем вполне штатно (по описаниям) для всех не пружинных клемм, есть же провод с монолитной жилой. Но у DG236 действительно описан только провод без наконечника. Более того, я всегда закладываю в шкафы гибкие провода только обжатые. Меньше риска получить некачественное соединение из-за невнимательности монтажника при монтаже гибких проводов в пружинные клеммники без обжатия. Причина может быть в деформации пружины из-за более жесткого провода, отгибающего пружину на больший угол. Но тогда этот клеммник использовать чревато. Я от них уже отказался. Пружины у DEGSON (смотрел на клеммах для DIN рейки) действительно разгибаются при меньше усилии, чем у аналогичных WAGO, хотя и у WAGO разгибаются при определенном усилии. В 15.02.2025 в 08:21, vervs сказал: Вроде в такие клеммы провод (за исключением многожильных) вставляется без нажима на штырек, нужный только при отжатии-извлечении провода. Поищите может у производителя есть видео. При наладке приходится извлекать несколько раз. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
tonyk_av 81 February 17, 2025 Posted February 17, 2025 · Report post 1 hour ago, gte said: Так что либо брак, либо подделка под WAGO. Возможно, но клеммы привезли из Германии. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Vasily_ 146 February 17, 2025 Posted February 17, 2025 · Report post 8 часов назад, gte сказал: А наконечник на гибком проводе под пружинный разъем вполне штатно (по описаниям) для всех не пружинных клемм, Естественно, но не для пружинных. 8 часов назад, gte сказал: есть же провод с монолитной жилой. Монолитный провод идеально круглый, а значит контакт всегда одинаковый. 8 часов назад, gte сказал: Более того, я всегда закладываю в шкафы гибкие провода только обжатые. Меньше риска получить некачественное соединение из-за невнимательности монтажника при монтаже гибких проводов в пружинные клеммники без обжатия. Это беда замедленного действия, ибо обжатый наконечник кривой, и обжим бывает сильно разным, значит и контакт будет всегда разным. А невнимательному монтажнику пофигу как он обжал, а потом вставил в клемник.. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
gte 7 February 17, 2025 Posted February 17, 2025 · Report post 4 часа назад, Vasily_ сказал: Естественно, но не для пружинных. Как то Вы странно ответили, слово пропустили? Я не стречал среди пружинных клемм на DIN рейку Ваго, Феникс и СТЭЗ (Китай не использую пока из-за риска напороться на проблемы на пустом месте, СТЭЗ полностью российского производства). У Ваго у клемм на плату в описании указывается сечение для обжатых проводов, в том числе и для клеммника WAGO "PCB terminal block ▶ 735 Series", который аналогичен DG-236 - выписка из каталога WAGO для 735 Series, более того, вообще не указано сечение для не обжатого гибкого проводника: Цитата Solid conductor 0.5 … 1.5 mm² / 20 … 16 AWG Fine-stranded conductor; with insulated ferrule 0.5 … 1 mm² Fine-stranded conductor; with uninsulated ferrule 0.5 … 1 mm² Не придумывайте сами, смотрите тех. документацию. У того же WAGO есть все данные, в том числе испытаний. Ну и попробуйте найти пружинный клеммник, для которого нельзя использовать провод с наконечником. Китайцы просто вольно относятся к описаниям. Цитата Это беда замедленного действия, ибо обжатый наконечник кривой, и обжим бывает сильно разным, значит и контакт будет всегда разным. При использовании хорошего инструмента наконечник после обжима всегда прямой, обжатие всегда одинаково и все легко визуально контролировать, а без наконечника надо внимательно смотреть как жилки зашли в клеммник, особенно, если зрение не очень. При обжиме провода контроль призводится в удобном положении, а контроль жилок в клеммнике на уровне от 200-400 мм от пола. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
