Jump to content
Код Хэмминга для - Проца ARTIX-7, XC7A35 - 2CSG325ABX1617 и Нанд Flash S34ML04G100TF100
Имеется некое устройство, на плате установлен - Проц ARTIX-7, XC7A35 - 2CSG325ABX1617 и Нанд Flash S34ML04G100TF100.
Геометрия Нанды такая 2048 Байта Данные +64 байт спаре. Данные занимают все 2048 байт, в спаре первые 40 байт "FF" + последние 24 байт вероятно ЕСС код.
Был считан дамп и хочется написать Программку позволяющую исправить битовые ошибки в считаном дампе.
Edited by satman555
Share this post
Link to post
Share on other sites
Знаю что существуют алгоритмы по Хэмминга, Рид соломона и БЧХ.
В данном случаю все расчеты сходятся что подсчет ЕСС происходит по алгоритму Хэмминга, а это значит что для каждого блока
1 Вариант - 256 байт данных считается 3 байт ЕСС.
2 Вариант -  512 байт данных считается 6 байт ЕСС.
Подтвердение 2 Варианта судя по интернету нигде не нашел.
1 Вариант кажется очень даже вероятным, по всем расчетам совпадает. Но у меня ничего не получается с алгоритмом, в открытом доступе нигде не нашел его описание.
Проца Xilinx FPGA XC7A35 - 2CSG325ABX1617 имеет шину 8 байтовую.
Никто не подскажет как мне одолеть мою задачу?
Алгоритм Хэмминга для Нанд флеш ecc-sw-hamming.c с ядра Линукса не сходится результатом в дампе.
Спасибо!
Dump_XC7A35.zip
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
