Jump to content
Расчет мощности кондиционера
10 минут назад, A.V.Avtomat сказал:
Да уж, недолго тот кондей проживёт.
почему? на вышеописанном объекте 6 лет 24/7 прожил, был заменен рабочим на другой, по причине необходимости переноса внешнего блока.
Заменен на более мощный 6 или 8 квт холоду и инверторный, сейчас также 24/7 шуршит.  Серверная примерно 36 кубов.
Share this post
Link to post
Share on other sites
17 минут назад, mitya1698 сказал:
Это и есть недолго. Степень износа в момент замены не известна. И как часто меняли хладагент - Вы не рассказали.
21 минуту назад, mitya1698 сказал:
Речь шла о 10 кВт.
И вопрос о 24/7 тоже не раскрыт, может это в Сочи дело было.
А если перенестись в Якутию?
Share this post
Link to post
13 минут назад, A.V.Avtomat сказал:
не меняли. Зачем его  менять, если система не течет.
Речь шла о 10 кВт.
я про 10 не писал.
дело было в мск с перекачкой из северной на тех этаж.
Это и есть недолго.
как скажете
Share this post
Link to post
1 hour ago, quаrk said:
А теперь представьте, что ее поместили в замкнутое помещение, условно 20 кв.м. , и нужно кондеем удерживать там температуру +25С...
Если кондиционер промышленный (рассчитанный на 100%ю загрузку), то почему нет? вопрос в организации теплопотока лишь.
Выбирали обычный бытовой? Или с инсайд-информацией какую-то топ-модель, рассчитанную на постоянное молотьбу?
Edited by ChristinaChadzynski
Share this post
Link to post
митсабиша какая-то была, подбирался бытовой, с необходимостью постоянной работы
на что заменен не помню, тоже успешно трудится. с внешнего блока только пыль пылесосят раз в несколько лет.
Share this post
Link to post
8 минут назад, mitya1698 сказал:
Вот это ключевая информация. Не всегда доступен этот техэтаж.
С венткамерой попроще, но тоже есть нюансы.
Share this post
Link to post
5 часов назад, ChristinaChadzynski сказал:
Да не вопрос! Можно и так...
Вопросы возникают по себестоимости этого решения, его надежности, оптимальности и стоимости эксплуатации...:wink2:
Share this post
Link to post
Не, вентиляция забортным воздухом не годится. За бортом ЮВ Азия, бывает очень влажно. А для оборудования нужен сухой воздух. 10кВт тепла со стойки сдуть вполне реально - иначе дата-центры бы не работали. А там одна стойка 19" набитая серверами может и больше потреблять, и все тепло сдувается воздухом.
С расчетом мощности кондея разобрался, поставлю пару Daikin промышленных, для надежности. Как часто придется менять фреон и фильты воздуха - будем посмотреть.
Share this post
Link to post
Там именно кондиционеры дуют холодным воздухом.
Share this post
Link to post
В 10.02.2025 в 09:56, soldat_shveyk сказал:
Не, вентиляция забортным воздухом не годится. За бортом ЮВ Азия, бывает очень влажно. А для оборудования нужен сухой воздух...
В этом случае, на мой взгляд, правильнее озаботиться системой подготовки "забортного" воздуха - его фильтрацией, очисткой от пыли и излишней влажности.
Все дешевле будет и проще, чем мощный кондей...
Тут вопрос еще к разработчикам охлаждаемых устройств. Одно дело, когда их много мелких, которые в сумме греют на 8кВт.
А если оно одно, то и система охлаждения должна быть собственная...
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
