PL345 2 February 6, 2025 Posted February 6, 2025 · Report post В референсах IC+ был наеден момент, где два модуля (IP1829A и IP211 (не нашёл по ней информации)) соединяются по RGMII, каждый имеет RX Clock и TX Clock, но эти линии объединены (у каждого из модулей кинута перемычка между ними), но не ясно, как в данном случае сводить длину, а так же как это всё должно работать, то есть не будет ли коллизий и не будут ли устройства получать свой же clock? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
MegaIgor 0 July 1, 2025 Posted July 1, 2025 · Report post Можете дать ссылку на документацию, на которой вы увидели объединентие? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Xagen 0 July 7, 2025 Posted July 7, 2025 · Report post Они при этом друг с другом по этим линиям соединены? Или может это такая форма loopback' а? Теоретически, если они от одного генератора запитаны, то может и заработать. В некоторых микросхемах сдвиг можно внутри через регистры задать. Хотя звучит немного странно. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
