Jump to content
Акселерометр АВС 036-01 Ресурс работы
Добрый день. Попался мне в руки пьезоэлектрический акселерометр АВС 036-01. Вероятно из старых советских запасов ещё. В параметрах указан ресурс работы. Не менее 2 часов. Я правильно понимаю , что этот акселерометр специально так сделан для использования в изделиях с малым сроком жизни (например ракета)? Или нет?
Share this post
Link to post
Share on other sites
11 минут назад, Nicolai326 сказал:
Попался мне в руки пьезоэлектрический акселерометр АВС 036-01. Вероятно из старых советских запасов ещё. В параметрах указан ресурс работы...
На даташит бы взглянуть этого устройства.  Можете дать ссылку?... Может ему и не надо работать более двух часов... :wink2:
Share this post
Link to post
4 минуты назад, quаrk сказал:
Нет даташита у меня. Всё что нашел это список параметров у продавцов. Примерно такой текст у всех:
Акселерометр АВС 036-01 (АВС036-01, abc 036-01, abc036-01)
Акселерометры серии АВС 036 - пьезоэлектрические акселерометры общего назначения.
Технические характеристики:
Рабочий диапазон частот - от 20 Гц до 20000 Гц;
Верхний предел измеряемых вибрационных ускорений - 10000 м/с2;
Верхний предел измеряемых ударных ускорений - 30000 м/с2;
Сопротивление изоляции в нормальных условиях - 100 МОм;
Емкость - 600±300 пФ;
Чувствительность при нагрузке емкостью 2500 пФ в амплитудном значении - 0,15±0,05 мВс2;
Относительная поперечная чувствительность акселерометра АВС 036-01:
- для 1 группы - не более 5%;
- для 2 группы - не более 10%;
- для 3 группы - не более 15%;
Дополнительная температурная погрешность акселерометра АВС 036-01 - не более ±0,15% на 1º С;
Основная погрешность - не более ±10%.
Ресурс работы - не менее 2 часов;
Масса без кабеля - не более 16,4 г.
Ну я так и написал в первом сообщении. Хотелось бы увидеть мнение тех кто имел дело с ними.
Edited by Nicolai326
Share this post
Link to post
26 минут назад, Nicolai326 сказал:
Это может быть какой-нибудь датчик типа для пиротехнических или взрывных работ - а у них у всех такой срок службы)
Share this post
Link to post
ускорение в 3000 раз больше силы тяжести. думаю при бытовых ускорениях будет работать века. он же если просто лежит то 2 часа уже прошли ? космическая ракета это не более 200. а вот снаряд пишут 47000. про общее назначение улыбнуло.
Share this post
Link to post
2 часа назад, HardEgor сказал:
Нет. Ускорение 50g  - это, примерно, как бьют кувалдой... Или железнодоржное колесо наезжает на стык рельс...
Этот акселерометр, видимо, ставиться внутри арлеллирийского снаряда...
Share this post
Link to post
27 минут назад, firstvald сказал:
Нашел паспорт на акселерометр АНС 004. Там так же ресурс работы (пункт 10 таблицы) не менее 2 часов. А в свидетельстве о приемке фраза: Предприятие изготовитель гарантирует сохранность эксплуатационных характеристик изделия в течение 10 лет с гарантийной наработкой 2 ч в условиях эксплуатации и хранения при соблюдении требований эксплуатационной документации.
Основной вопрос, который меня интересует: если я прикручу этот датчик к самодельному вибростенду, он (датчик) через два часа превратится в тыкву или нет? И если нет то через сколько?
И не превратится ли он в тыкву если его просто включить на несколько часов в измерительную схему с поданным питанием без мехвоздействия?
Share this post
Link to post
17 минут назад, Nicolai326 сказал:
Нет, не превратится в "тыкву". Через два часа закончится гарантия на него...
А сам прибор еще будет работать "туеву хучу лет". Но, уже без гарантий производителя...
Share this post
Link to post
1 час назад, Nicolai326 сказал:
Ну да, для вояк делалось - подпись представителя заказчика есть.
Используйте спокойно, через два часа проблем с отказами  не будет.
Там кстати, внутри какая-то электроника стоит, раз он боится статики.
Share this post
Link to post
скорее всего один полевой транзистор как в микрофонах.
Share this post
Link to post
9 часов назад, firstvald сказал:
В институте на курсе КТРЭС устройство таких короткоживущих изделий как снаряды и ракеты упоминалось очень коротко (насколько я помню один раз на одной из лекций). И про транзисторы там было сказано примерно следующее: используются на пределе характеристик из-за чего резко снижается срок жизни этого транзистора. Если изделие не разрушится со всей начинкой как задумано через 30 минут, то транзистор помрет через 1час после подачи питания например от перегрева.
Share this post
Link to post
если только его без резистора прям в питание засунуть.
Share this post
Link to post
В 04.02.2025 в 23:41, firstvald сказал:
Нету полевого транзистора. Разобрал я один датчик, так как есть запасной. Внутри только пьезоэлемент с грузом, пружиной и прижимным винтом. На контакты розетки кабеля выведены только 2 провода от обкладок пьезоэлемента и экран кабеля. Экран заделан на корпус датчика.
Share this post
Link to post
Пьезоэлемент тоже не любит, когда на него прилетает 20 кВ электростатического разряда, может деградировать. И 2 часа - это в номинальном режиме (вибрация 1000 g), потом возможны усталостные трещины и прочие неприятности. Кстати, 1000 g получить в домашних условиях элементарно, например, уронить со стола стальной шарик на кафельный пол.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
