pokos 4 February 3 Posted February 3 · Report post Здравствуйте, товарищи! Тут понадобилось мне немного усовершенствовать свой киловаттный ДЦ/ДЦ преобразователь в смысле более точного измерения его выходного напряжения. Он сделан на STM32, нужно как-то подать на его АЦП выходное напряжение изолированным способом. По правде сказать, особой точности мне не надо, основная цель измерения - проконтролировать заряд выходных ёмкостей на старте во избежание перенапряжения. В предыдущем варианте у меня было сделано на одном оптроне и нескольких стабилитронах, но это не очень удобно, т.к. малые напруги такая схема измерять не может, а это полезно для управления плавным пуском. Посему, применил второй оптрон как показано на картинке. В природе, конечно, существуют специальные сдвоенные оптроны для таких целей, но найти их в продаже не удалось. Понятно, что отдельные оптроны будут иметь большой разброс параметров, да ещё и плавать от температуры, но точность Кус и и линейность мне не очень важны. Что можете сказать по поводу этой схемы? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
аксим-м 4 February 3 Posted February 3 · Report post Была подобная задача.Слепил изолятор на ХЦПЛ7510........есть более дешевые аналоги Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
pokos 4 February 3 Posted February 3 · Report post On 2/3/2025 at 1:31 PM, аксим-м said: ... изолятор на ХЦПЛ7510...... Ну, у меня в закромах есть АДуМ3190. Таким требуется питание на высокой стороне, а оно у меня появляется с изрядной задержкой. К тому же, я из даташита не очень понял, какой у него коэффициент передачи с высокой стороны на низкую. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
аксим-м 4 February 3 Posted February 3 · Report post Цитата какой у него коэффициент передачи с высокой стороны на низкую. опорное/0.512В Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Plain 254 February 3 Posted February 3 · Report post 3 часа назад, pokos сказал: можете сказать по поводу этой схемы? Уберите ОС, вставьте в измерительную цепь стабилитрон и замыкайте его обратным оптроном, тогда система однократно калибруется по двум точкам, после чего эти коэффициенты можно хранить и изредка обновлять во время наличия полного напряжения. Нелинейность здесь даёт встроенный шунт ~400 кОм БЭ у 4-выводных оптронов, задающий минимальный ток, поэтому лучше 6-выводный. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
pokos 4 February 3 Posted February 3 · Report post On 2/3/2025 at 4:23 PM, Plain said: ...Нелинейность здесь даёт встроенный шунт ~400 кОм БЭ у 4-выводных оптронов Да, это я в курсе. На модели это даже видно глазом на маленьких напряжениях. А какой смысл в уборе ОС? Так-то, я её специально сделал, чтобы хоть как-то скомпенсировать температурный дрейф. Что касается калибровки, то указанная схема тоже легко калибруется по двум точкам, т.к. она довольно линейная. Будут ли параметры уезжать со временем, я не знаю, на глаз, нет никаких предпосылок для этого. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Plain 254 February 3 Posted February 3 · Report post 3 минуты назад, pokos сказал: указанная схема тоже легко калибруется по двум точкам Каким образом? В предложенном мной варианте две точки задаёт замкнутый/разомкнутый стабилитрон, y1 = a · x + b, y2 = a · (x – ref) + b. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
pokos 4 February 3 Posted February 3 · Report post On 2/3/2025 at 4:52 PM, Plain said: Каким образом? Как любая линейная функция. Примерно по такой же формуле. По сути дела, моя схема представляет собой слегка кривое токовое зеркало. Если бы не рюзючки БЭ в оптронах, она была бы гораздо прямее. Про идею со стабилитроном я понял, спасибо. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Евгений Куценко 0 February 3 Posted February 3 · Report post А можно для публики итоговую схему, для понимания? Первый раз вижу такую схему, интересно разобраться. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
pokos 4 February 4 Posted February 4 · Report post On 2/3/2025 at 11:53 PM, Евгений Куценко said: А можно для публики итоговую схему, для понимания? Недопонял всей глубины вопроса. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
quаrk 13 February 4 Posted February 4 · Report post 23 часа назад, pokos сказал: Тут понадобилось мне немного усовершенствовать свой киловаттный ДЦ/ДЦ преобразователь в смысле более точного измерения его выходного напряжения. Он сделан на STM32, нужно как-то подать на его АЦП выходное напряжение изолированным способом. По правде сказать, особой точности мне не надо, основная цель измерения - проконтролировать заряд выходных ёмкостей на старте во избежание перенапряжения. В предыдущем варианте у меня было сделано на одном оптроне и нескольких стабилитронах, но это не очень удобно, т.к. малые напруги такая схема измерять не может, а это полезно для управления плавным пуском. Проблема измерения (чего-либо) на "горячей" стороне, с передачей информации на первичную сторону - не раз обсуждалась на Форуме... Оптимальный вариант (по стоимости и многим другим параметрам) - поставить на "горячей" стороне мелкий МК с АЦП на борту. С его помощью все измерять и передавать результаты, уже в цифровом виде, через оптрон или другой цифровой изолятор. Питание мелкого МК можно организовать как и от измеряемого напряжения (для мощных устройств), так и отдельным мелким DC-DC с первичной стороны. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
pokos 4 February 4 Posted February 4 · Report post On 2/4/2025 at 1:04 PM, quаrk said: Оптимальный вариант (по стоимости и многим другим параметрам) - поставить на "горячей" стороне мелкий МК с АЦП на борту. Да, проц на высокой стороне есть, и он умеет разговаривать с процом на низкой. Но, текущая задача состоит в более надёжном механизме плавного пуска, как и в защите от перенапряжения при отказе "высокого" проца. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
quаrk 13 February 4 Posted February 4 (edited) · Report post 30 минут назад, pokos сказал: Но, текущая задача состоит в более надёжном механизме плавного пуска, как и в защите от перенапряжения при отказе "высокого" проца. Поэтому, одно из возможных решений - мелкий независимый МК на высокой стороне. ------ Если нужна "мгновенная" реакция на превышение напряжения, то можете задействовать один из встроенных компараторов МК. И выдавать этот сигнал на первичную сторону через отдельный, дополнительный, канал (оптрон). Думаю, что задержка порядка 1 мкс вас устроит... Edited February 4 by quаrk Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
artemkad 104 February 4 Posted February 4 · Report post А может проще поставить схему на старом добром LM231 на высокой стороне с передачей частоты через оптрон? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
quаrk 13 February 4 Posted February 4 (edited) · Report post 19 минут назад, artemkad сказал: А может проще поставить схему на старом добром LM231 на высокой стороне с передачей частоты через оптрон? Вопрос в требуемой точности. В вашем случае, будет два преобразования: "напряжение-частота" и "частота-напряжение"... ------------------------ Еще один вариант (во многом более правильный) - обеспечить независимое питание через отдельный DC-DC для МК на высокой стороне. Его запускаете в первую очередь и, прежде чем начать работать, убеждаетесь, что основной МК на высокой стороне полностью контролирует ситуациию... Из всех вариантов, обычно, выбирается наиболее экономически целесообразный для данного конкретного случая... P.S. И не забываем, что в любом случае, требуется питание на высокой стороне... Edited February 4 by quаrk Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
