Jump to content
Тест полем: 20В/м
Честно сказать, я немного удивлен.
В испытательном центре проверяли мое изделие на воздействие электромагнитного излучения в стандартном диапазоне (до 1ГГц вроде, точно не помню).
Напряженность поля 20В/м (мне казалось это не много, поправьте если не так).
Есть питание 12В, от него делителем на резисторах в 15к и 5.1к сделан отвод на микроконтроллер, который считывает это как цифровой сигнал.
Итог: вход на определенной частоте начинает "болтаться", т.е. периодически считывать, как будто на входе МК лог. 0.
От делителя до входа МК сантиметров 7, не больше. Под проводником земля.
Share this post
Link to post
Share on other sites
7 см - это тоже немало. Но у вас наводиться может также на питание +12В, а там провода наверняка длиннее.
Что будет, если верхнюю точку делителя в районе его расположения временно зашунтировать чем-то типа 1k..4.7k, а среднюю точку делителя - еще и конденсатором?
Share this post
Link to post
7 минут назад, Raven сказал:
Исключено: таких цепи аж 3 штуки, 2 нормально, 1 вот делает голову))
Спалю вход МК, разумеется.
Share this post
Link to post
5 minutes ago, Arlleex said:
Спалю МК, разумеется.
Интересно, каким это образом? Подключая такой резистор, вы сильнее нагружаете источник питания +12В, но при осознанном выборе номинала резистора перегрузки питателя можно избежать. При чем тут сжигание МК?
Share this post
Link to post
Только что, Raven сказал:
Интересно, каким это образом. Подключая такой резистор, вы сильнее нагружаете источник питания +12В, но при осознанном выборе номинала резистора перегрузки питателя можно избежать. При чем тут сжигание МК?
Я не совсем тогда понял, что Вы имели в виду под шунтированием верхней точки делителя. Я расценил это как подключение вместо верхних 15к резистора 1к...4.7к.
P.S. Экспериментов с железкой я сейчас проделать не могу (блок испытывается далеко от меня), правиться будет программно (фильтрацией показаний входа). Просто мысли вслух: всего лишь 20В/м а такие эффекты🙂
Share this post
Link to post
Топология разная..
Share this post
Link to post
1 минуту назад, _Sergey_ сказал:
Топология разная..
Да одинаковая практически до миллиметра))
Share this post
Link to post
Как специалист по испытаниям на ЭМС, говорю, @Raven все правильно говорит в первом сообщении. Нужно знать частоту, на которой был сбой. Ферритовые клипсы не хотите повесить на провода питания, Корпус из чего, пластик? 20В/м - это с рацией или телефоном нельзя близко подойти значит к Вашему изделию.
Share this post
Link to post
1 час назад, Лаборатория ЭМС сказал:
Проводов питания нету, т.е. 12В, о которых речь, выходят на разъем и являются выходным питанием датчиков. На этот разъем накручена ответка с распаянным делителем, который эмулирует датчик. Т.е. соединение вплотную, а влияние исключительно на плату. Корпус металлический. Скорее всего, резисторы делителей нужно уменьшить, вот и все.
Share this post
Link to post
А МК может работать с резисторами 5,1к? У атмела в своё время было ограничение 0 подавать не более чем через 300 Ом.
Share this post
Link to post
1 минуту назад, _4afc_ сказал:
Не могу сказать, резисторы особо не выбирал, просто взял не слишком высокий номинал и поделил на нем 12В.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
