Arlleex 238 January 31 Posted January 31 · Report post Развожу MP9488. Плата у меня 4-слойка, наружние препреги 0.125мм. На него подается входное напряжение 110В (максимум до 200В), веду через нижний слой к конденсатору... ... и перехожу на верхний: Внутренний слой под верхним - земля, она просто идет полигоном. Я слегка опасаюсь пробития препрега при старении платы. 1) Стоит ли сделать вырез в полигоне земли по контуру высоковольтного полигона в верхнем слое (на последней картинке это, кстати, видно)? 2) Стоит ли то же самое проделать под цепью SW (выход ключа) с ИМС конвертера? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
A.V.Avtomat 21 January 31 Posted January 31 · Report post Как говорил коллективный разум Козьмы Пруткова: Бди! Лучше перебдеть, чем недобдеть Я бы сделал вырезы. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
_Sergey_ 22 January 31 Posted January 31 · Report post Можно медь на крайних слоях оставить с перекрытием и нужными зазорами. Режим 2 слоя. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Arlleex 238 January 31 Posted January 31 · Report post 45 минут назад, _Sergey_ сказал: Можно медь на крайних слоях оставить с перекрытием и нужными зазорами. Режим 2 слоя. Не понял) Вот щас так (слой земли) Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
_Sergey_ 22 January 31 Posted January 31 · Report post 11 minutes ago, Arlleex said: Не понял) Вот щас так (слой земли) А! В таком варианте полностью поддерживаю. Имел ввиду, что землю можно пустить в нижнем слое, чтобы она закрывала вырезы. Работать будет в любом случае, в плане ЕМС кошернее с землей. Кстати, обратите внимание на зазор в этом слое от вывода слева посередине.. маленький для 110в. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Arlleex 238 January 31 Posted January 31 · Report post 9 минут назад, _Sergey_ сказал: Кстати, обратите внимание на зазор в этом слое от вывода слева посередине.. маленький для 110в. Почему? От + конденсатора на верхнем идет прямо на выводы микросхемы, под этим островом ничего нет (вырез) с бортами аж в 1мм. На верхнем тоже бортики по 1мм, с учетом маски это гигантское расстояние для изоляции)) Но второй вопрос по-прежнему открыт: делать ли то же самое для вывода SW (тот который с микросхемы на катушку)? По идее, в момент открытого ключа в ШИМ-периоде, этот островок тоже под входным потенциалом. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
_Sergey_ 22 January 31 Posted January 31 · Report post 1 hour ago, Arlleex said: Вот картинка.. 26 minutes ago, Arlleex said: ..и вот. Или меня под конец рабочей недели уже плющит? 🙃 3 minutes ago, Arlleex said: Но второй вопрос по-прежнему открыт: делать ли то же самое для вывода SW (тот который с микросхемы на катушку)? По идее, в момент открытого ключа в ШИМ-периоде, этот островок тоже под входным потенциалом. таки да. но если прикрыть землей на Bot - должно меньше фонить. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Arlleex 238 January 31 Posted January 31 · Report post 2 минуты назад, _Sergey_ сказал: Вот картинка.. А что там не так? Проверил щас везде зазор вполне нормальный) Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
_Sergey_ 22 January 31 Posted January 31 · Report post 1 Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Arlleex 238 January 31 Posted January 31 · Report post А, я понял. У меня просто привычка удалять шэйпы на слоях, где нет подключения. Надо будет восстанавливать, значит, по-хорошему... Спасибо! Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
