Jump to content
Дизайн портативного генератора наносекундных импульсов импульсов тока (на основе референсного дизайна)
Удаленная разовая работа, Сеул.
Требуется специалист RF/Power Electronics c обытом разработки таких устройств.
Кандидату будет предоставлен рефересный дизайн (схематика), требуется проанализировать (симуляция) и дополнить. Оплата поэтапно, на предоставленный Вами номер счета (возможна в России и вне).
Общение по электронной почте, через мессенджер, телефон.
С предложениями и вопросами обращаться: info.bona.venture@gmail.com
Share this post
Link to post
Share on other sites
В общих чертах можете описать задачу? Не обязательно вдаваться в подробности. Чтобы понимать из какой области и с какими требованиями.
Share this post
Link to post
8 minutes ago, Практик said:
Это что-то для возбуждения огибающей СВЧ генератора?
Нет. Нагрузка предполагается в виде одновитковой катушки связи (R~0.05 ohm; L~<0.7nH) для тестирования чипа на устойчивость к импульсному магнитному полю.
Дизайн генератора коротких импульсов тока в низкоомной нагрузке, референсная схематика (рис.24, 25)  - https://www.inp.nsk.su/images/preprint/1991_051.pdf
Share this post
Link to post
3 часа назад, Alexnuri_ сказал:
Похоже на ДНЗ (SRD) диод. Современная элементная база позволяет сделать импульсы 30-200пс.
Амплитуда выходных импульсов? Частота следования?
В конце документа амплитуда достигает кВ, другой принцип, лавинный.
Share this post
Link to post
Схематика должнв быть доработана: нагрузка не на 50 ом, а на R~0.05 ohm, L~0.7 nH (s1p файл, 3-д модель будут предоставлены исполнителю). Подходы к согласованию генератора и нагрузки предложены (этими же авторами) в прикрепленном документе.
Мах. амплитуды тока в нагрузке : >600A
Длительность фронта и\или спада : < 0.6 нс
Длительность импульса: неважна (скажем 1 - 30 нс)
Частота следования: неважна (скажем 1 - 1000 Гц)
Исполнитель может предложить изменения в референсной или предложить свою схематику, если она удовлетворяет требованиям и компоненты доступны.
2002_001.pdf
Share this post
Link to post
Ну, если длительность импульса не важна (до 30 нс),  самым простым решением может быть  лавинный пробой высоковольтного транзистора, мы делали в свое время на 300В, Сейчас можно найти транзистор и на более высокое напряжение
Edited by Практик
Share this post
Link to post
Скажите, это вот всё для новых дешевых корейских радаров небольшой дальности надо?
Share this post
Link to post
Технология ДНЗ (SRD) практически не совместима с современными кремниевыми процессам. Это надо искать установку и кого нибудь, кто вафли выростит, а потом процессинг делать. Ну или из старых запасов покупать.  Cейчас короткие мощные ипульсы для лидаров, да и для радаров тоже, на основе нитридных тразисторов делают. Но импульсный режим нитридного транзистора- вряд ли тут таких спецов найдут.
Share this post
Link to post
Спасибо всем , кто откликнулся. Устройство - по сути аналог ESD emulation gun , но для испытаний чипа в режиме magnetic field burst. Относительно GaN транзисторов, пробовал. Лучшие образцы от EPC не удовлятворяют требованиям по длительеости и току. Кроме того, замечена незадокументированная плохая живучесть на предельных токах и частотах следования - транзистор не перегревается, но плавятся и закорачиваются бампы. "Технология ДНЗ (SRD) практически не совместима с современными кремниевыми процессам. Это надо искать установку и кого нибудь, кто вафли выростит, а потом процессинг делать" - верно, но практически нереально.
Share this post
Link to post
Ну если EPC не тянут даже несколько в параллель, то тут только старый добрый тиратрон водородный и магнитная NLTL ( нелинейная линия с ферритом насыщающаяся). Спасибо за ответ- хотя бы стал понятен порядок величин.
Share this post
Link to post
Тиратрон это решение с запасом по мощности и это разрядник. Возможно обычного разрядника хватит, в этом случае задача сведется к измерению и стабилизации энергии и формы импульса, что, возможно, гораздо практичнее и результативнее варианта с формированием импульса, по пока еще находящейся в развитии, техникой использования диодов с запаздыванием лавинного пробоя. Возможно стоит расширить рамки задачи. К тому-же форма импульса может сильно зависеть от нагрузки, которая связана с D.U.T. т.е. в любом случае очень полезно измерять форму импульса.
Share this post
Link to post
Если рассмативать экспериментальыне технологии, то были фотопроводящие ключи на основе обьемного нитрида с оптическим управлением проводимостью импульсным лазером.  Достаточно быстрые, высковольтные и  дубовые. Как раз на замену тиратронам придуманные. Но в силу известных политических событий открытой инфы в журнальных публикациях сейчас не найти в открытом доступе.
Share this post
Link to post
Вообще литературы по "SOS pulse generators" достаточно. Но эта тема куда ближе к физикам-экспериментаторам чем к разработчикам электроники.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
