Jump to content
ICP DAS, FreeRTOS
Здравствуйте!
Кто-нибудь поднимал FreeRTOS на таких динозаврах?
Share this post
Link to post
Share on other sites
помнится, там можно сделать таймер на любое время, и получать CallBack, но доступа ко всем регистрам вроде нет
по работе прикручивали простенькую кооперативную операционку без вытеснения
Share this post
Link to post
Порта FreeRTOS на 16-ти битные x86 вроде как не существует. Минимум 80486. Можете стать первым кто это сделает.
Share this post
Link to post
Куда он делся? Прям на сайте FreeRTOS для 8086 есть, есть для 80186. Но все порты или для ПК с MS-DOS, или для чистого 80186.
Edited by tonyk_av
Share this post
Link to post
хм, тут https://aveon.ru/technical_support/icpdas/8000manual.pdf
нашел, что внутри CPU AMD 80188
а тут http://hackipedia.org/browse.cgi/Computer/Platform/PC%2C IBM compatible/CPU/80186/AMD/AMD 80188 (1989-01).pdf
что это 8-битник
Share this post
Link to post
31 minutes ago, megajohn said:
это 8-битник
Нет конечно. 16-битник с 8-битной внешней шиной, интегрированной периферией и небольшим расширением системы команд относительно 8088/8086
Share this post
Link to post
12 часов назад, tonyk_av сказал:
оно ? https://freertos.org/Documentation/02-Kernel/03-Supported-devices/04-Demos/x86/Industrial-PC-Port
кстати, а после заливки сможет ли потом работать MiniOS7 ? А то же загрузка FW производится через нее
Share this post
Link to post
А что ей может помешать? Да, она однозадачная, что придётся учитывать. С другой стороны, на сайте FreeRTOS есть комплекты драйверов для периферии 80186 и внешних сетевых карт, так что есть вероятность вообще не использовать API MiniOS7. Но это не точно, надо проверять.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
