forregister84 0 January 23 Posted January 23 · Report post Известно, что при электродуговой сварке анод (+) греется сильнее катода (-). Однако при малой мощности источника питания (1500 В 100 мА) катод наоборот греется сильнее. Не понятно почему так происходит. Вопрос дилетантский, поэтому ссылки на буквари где это объясняется приветствуются. Примерная схема эксперимента: Нужен трансформатор с амплитудой напряжения на вторичной обмотке 1…3 кВ при 100…200 мА и мостовой выпрямитель. Электроды одинаковые из стали или вольфрама 1…3 мм. Частота переменного напряжения 15…200 кГц. Конденсаторы на выходе высоковольтного выпрямителя не нужно ставить, иначе сложно будет добиться устойчивого горения разряда. Для ограничения тока короткого замыкания нужен высоковольтный трансформатор с большой индуктивностью рассеивания либо отдельный высоковольтный дроссель последовательно с вторичной обмоткой. Также для ограничения по току можно использовать последовательный LC-контур . Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
HardEgor 113 January 23 Posted January 23 · Report post 5 часов назад, forregister84 сказал: Не понятно почему так происходит. Видимо переход между дуговым и тлеющим разрядом. https://ru.wikipedia.org/wiki/Газовый_разряд 1 Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
forregister84 0 January 24 Posted January 24 · Report post Вот немного видео о данном эфекте: Разрядник 1 однополярное питание https://www.youtube.com/watch?v=Ixf_pmVcQXY Асимметрия выделения тепла в канале электрической дуги. DC spark heating asymmetry https://youtu.be/JI1EuZdsI34 Тепло-холодно. Warmth & Cold P1 https://youtu.be/8gCpW8c8gpU Тепло-холодно. Warmth & Cold P2 https://youtu.be/NZzlsizZnWc Тепло-холодно. Warmth & Cold P3 https://youtu.be/JdZtpI-YAj8 Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
LLLLLLLLLL 15 February 26 Posted February 26 · Report post В 23.01.2025 в 12:04, forregister84 сказал: Примерная схема эксперимента: Нужен трансформатор с амплитудой напряжения на вторичной обмотке 1…3 кВ при 100…200 мА и мостовой выпрямитель. Электроды одинаковые из стали или вольфрама 1…3 мм. Частота переменного напряжения 15…200 кГц. Не совсем понятно где катод и анод при переменном токе. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Yuri7751 50 February 27 Posted February 27 · Report post On 1/23/2025 at 6:04 PM, forregister84 said: Не понятно почему так происходит А с полярностью вы не напутали? Обычно прямой считается (DCEN) полярность, когда на электроде минус. При этом например про TIG пишут, что при этом максимальная плотность тока до плавления электрода в 8-10 раз выше, чем при DCEP (плюс на электроде). Разница в температурах имеет несколько причин. Прежде всего разными носителями заряда. Анод греют электроны - быстрые и наглые. А к катоду летят тяжелые, медленные ионы, значительная часть из которых отдает энергию по дороге в столкновениях с молекулами газа. Есть зависимость и от материалов. Так даже при прямой полярности, если электрод сделать из углерода, его температура будет значительно выше, чем у анода (из того же углерода). Physics of Arc Welding.pdf Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Yuri7751 50 February 27 Posted February 27 · Report post On 2/26/2025 at 4:57 PM, LLLLLLLLLL said: Не совсем понятно где катод и анод при переменном токе. слова "мостовой выпрямитель" как бы намекают... Вы будете смеяться, но физики вовсю оперируют понятиями катод и анод, когда рассматривают формирование плазмы скажем в диэлектрическом барьерном разряде 😉 Правда конечно на коротком времени - кто был катодом, тот стал анодом 🙂 Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
LLLLLLLLLL 15 February 27 Posted February 27 (edited) · Report post 3 часа назад, Yuri7751 сказал: слова "мостовой выпрямитель" как бы намекают... То есть, у автора пульсирующее напряжение . От 15 до 200 кГц. Сразу не понял. ЗЫ: При таких частотах и напряжениях, подозреваю, что больше всего будут греться диоды выпрямительного моста 🙂 ЗЗЫ: Для дуговой электросварки нужно напряжение вольт 70, а не 3000В. Чтобы поджечь дугу, да, может понадобиться высокое напряжение кратковреммено. Пару секунд. Если поверхность металла покрыта окислом. Edited February 27 by LLLLLLLLLL Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Yuri7751 50 February 28 Posted February 28 · Report post Я тоже не очень понимаю, зачем там киловольты. Возможно, чтобы осциллятор не строить? Но тогда источник должен быть источником тока по сути. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
