Jump to content
Тактирование АЦП
В 19.01.2025 в 02:41, Челобака сказал:
Тактовый генератор ECS-3518-200-B-TR с таким же КМОП выходом. Сомневаюсь что такое неработоспособно. Только недоумение вызывает резистор 50 Ом на КМОП выходе.
Это и смущает, у ECS макс. выходной ток 25мА, может и увезет.
Picture background
для тестовой платы AD9650 указан VFAC3
Без резистора 50Ом согласование у балуна не испортится? Для КМОП в паспорте АЦП схема без балуна и резисторов.
Share this post
Link to post
Share on other sites
3 часа назад, тау сказал:
Пожалуйста, прошу подсказать на 16-17 ENOB-ов  на клоке 80-120 Мгц
Пардон, в даташите 20/40/65/80 MSPS, а не 80/100/120.
Share this post
Link to post
On 1/19/2025 at 1:35 AM, rloc said:
TCXO c хорошим ФШ вообще не встречал, приведите ссылку, если знаете что-либо приличное.
SiT5977
Share this post
Link to post
1 час назад, blackfin сказал:
SiT5977
Если бы не PLL и MEMS, то было бы близко к NDK NT1612AJA. Полка от ФД до 10МГц несколько портит картину. Но и NDK TCXO я бы не стал применять, в общем случае.
В идеале хорошо использовать NV13M09WU, но где найти?
Share this post
Link to post
TI выпускает генераторы на BAW давно с ценой менее 1 доллара.
по стабильности они превосходят TXCO и долговременному старению.
https://www.ti.com/product/CDC6C
типовой фазовый шум неплохой, как и низкий джиттер
тактировать АЦП с FPGA, а тем паче через логические буферы я не рекомендую.
получите слишком высокий джиттер и младшие разряды будут скакать.
все характеристики АЦП завалятся.
Существует масса практических исследований на эту тему.
В том числе статья откуда вы привели картинку: https://www.analog.com/en/resources/analog-dialogue/articles/analog-to-digital-converter-clock-optimization.html
рекомендую обратить внимание на табл 2 в этой статье
Share this post
Link to post
2 часа назад, UART сказал:
А существует ли что то подобное, но со входом аналоговой подстройки частоты, чтобы частоту генератора АЦП можно было привязать когерентно к внешней опоре 10 мгц?
Share this post
Link to post
Такой генератор частотой 125 MHz уже имеет фазовый шум -120 dBc/Hz.  Если говорить о тактировании хороших АЦП "на всю котлету" вроде LTC2217, AD9268, etc. то уж у лучше поставить обычный VСXO вроде СVHD-950 который имеет шум -157 dBc/Hz на 10 kHz и стоит всего 22$.  При стоимости АЦП 250$ имеет смысл переплатить 21$ за генератор чтобы реализовать весь потенциал SNR этого АЦП в итоговых характеристиках своего SDR.
Share this post
Link to post
А про Zero Delay Buffers уже вспоминали?
Share this post
Link to post
9 часов назад, khach сказал:
существуют
например https://www.ti.com/product/LMK05318B
Share this post
Link to post
уществуют
Спасибо, а то я по привычке ADF4360-7 лепил, но у них ФШ не очень. BAW все таки рулит.
Share this post
Link to post
В 19.03.2025 в 22:31, khach сказал:
я бы не был так оптимистично настроен про BAW.
плюс этой технологии не в фазовом шуме,
а очень хорошей долговременность стабильности (очень низкое старение)
очень хорошая температурная стабильность
очень низкая чувствительность к вибрации
Share this post
Link to post
5 часов назад, UART сказал:
Стабильность таким генераторам и ненужна- их все равно подстраивают на внешнюю опору 10 МГц по частоте. Зато BAW намного проще перестраивать по частоте чем SAW - обычные варикапы параллельно резонатору, а не управляемая линия задержки как у SAW. Ну и частоты блолее высокие до неск ГГц, а не пол-ГГц как у  SAW. В пересчете на добротность резонатора получаем лучший ФШ. Ну и технологически совместимы с кремнием лучше- у SAW  резонатор отдельный кристалл, а у BAW научились пьезо материал растить по верху кремния.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
