mantech 131 January 18, 2025 Posted January 18, 2025 · Report post Только что, makc сказал: В определённых условиях оно и будет работать, особенно хорошо это происходит на столе у разработчика. А вот с этим делом - так усб вообще лучше только на столе и использовать - такой интерфейс это капризный. И причем сколь раз пытался использовать его в промавтоматике, при том, что устройства заводские, а не поделки на АВР, но один фиг, чего только не делали и я и приходящие электронщики - если рядом мощная коммутация - все глючит страшно, потом плюнул, поставил RS-485 и все стало идеально... Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
jcxz 356 January 18, 2025 Posted January 18, 2025 · Report post 54 минуты назад, mantech сказал: Я лишь рассказал, что у мены работает так, как написал, и мне достаточно для необходимых задач. И у вас не так, как вы вещали: "400кГц с практически не загруженным CPU". Не надо врать. 12 минут назад, makc сказал: Получился последовательный интерфейс с адаптивной подстройкой скорости и без поддержки арбитрации (т.к. она не нужна). ...и с загруженным на 100% (или близко к этому) CPU. И скорей всего ещё и без поддержки clock-stretching. Т.е. - в результате и не I2C даже. 54 минуты назад, mantech сказал: все время пытается доказать, что только его видение имеет место в жизни Опять передёргиваете. Вообще-то это вы пытались доказывать (и неоднократно), что "аппаратный I2C нафиг не нужен". Так как "и без него всё отлично". Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
mantech 131 January 18, 2025 Posted January 18, 2025 · Report post 3 минуты назад, makc сказал: А вот когда изделие в серии 100к доходит до потребителей Такими тиражами не опрерировал, но сотни штук делали - все норм, там только один нюанс - RC генератор отличается от партии к партии, но сделано так, что он самокалибруется... 2 минуты назад, jcxz сказал: ...и с загруженным на 100% (или близко к этому) CPU. Нет. 2 минуты назад, jcxz сказал: Вообще-то это вы пытались доказывать (и неоднократно), что "аппаратный I2C нафиг не нужен". Так как "и без него всё отлично". Именно так. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
jcxz 356 January 18, 2025 Posted January 18, 2025 · Report post 4 минуты назад, mantech сказал: причем сколь раз пытался использовать его в промавтоматике, при том, что устройства заводские, а не поделки на АВР, но один фиг, чего только не делали и я и приходящие электронщики - если рядом мощная коммутация - все глючит страшно Видимо "пытались" точно также, как с I2C. Имею пару проектов, где используется USB, буквально в нескольких мм от которого коммутируются токи в десятки ампер. На индуктивную нагрузку (PMSM). И всё прекрасно работает. почему-то. Опять сказки про белого бычка.... Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
mantech 131 January 18, 2025 Posted January 18, 2025 (edited) · Report post 3 минуты назад, jcxz сказал: буквально в нескольких мм от которого коммутируются токи в десятки ампер. На индуктивную нагрузку (PMSM). И всё прекрасно работает. почему-то. Ага и релюхами наверно или пускателями, а белый бычок?)))))))))) Ну давайте, воткните свой усб в ящик, где десяток пускателей киловатты коммутируют, посмотрю я как оно будет стабильно)))))))))))))) Edited January 18, 2025 by mantech Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
makc 374 January 18, 2025 Posted January 18, 2025 · Report post 3 минуты назад, jcxz сказал: Имею пару проектов, где используется USB, буквально в нескольких мм от которого коммутируются токи в десятки ампер. На индуктивную нагрузку (PMSM). И всё прекрасно работает. почему-то. Миллиметры вы измеряете между чем и чем? И что ещё находится в этих миллиметрах? Уж не сплошной-ли экран? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
mantech 131 January 18, 2025 Posted January 18, 2025 (edited) · Report post 6 минут назад, makc сказал: Уж не сплошной-ли экран? Если там электронная коммутация помех больших не будет, уж сколь раз убеждался, а вот пускатели))))))))))) Как-то делал эксперимент, принтер и комп качественный усб кабель, ставлю рядом ящик с пускателями, которые клапана и моторы комутируют и начинаю включать - все! принтер отваливается в течении неск сек)))))))) При том, что если пускатели заменяю твердотелками работает гораздо надежнее, но все-равно бывают сбои. Edited January 18, 2025 by mantech Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
jcxz 356 January 18, 2025 Posted January 18, 2025 · Report post 9 минут назад, makc сказал: Миллиметры вы измеряете между чем и чем? И что ещё находится в этих миллиметрах? Уж не сплошной-ли экран? Между ключами (полевики) и линиями USB от разъёма к CPU. Не экран, а прочие проводники и элементы платы. Плата сама - всего сантиметров ~5 в диаметре. На сплошные экраны там просто нет места. Да - и передачи по USB в этих проектах - изохронные. Кто не понимает в чём разница: эти типы передач - без квитирований и повторов (в случае сбоев). И при этом всё работает по-долгу без сбоев. А значит - ни один кадр не портится. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
mantech 131 January 18, 2025 Posted January 18, 2025 (edited) · Report post 5 минут назад, jcxz сказал: Между ключами (полевики) и линиями USB от разъёма к CPU. Ну так, хоть одна релюха есть там с током коммутации ампера 2-3 хотя бы? Вот пример недавний, УПС, подключен по усб к компу, пока работает от батарей проблем нет, токи там большие но электронная коммутация, если сеть начинает "бултыхать", то есть то нет, начинает щелкать релюха, нет нет да и отвалится упс от компа...При том, что мышка не отваливается и комп не перезагружается. Edited January 18, 2025 by mantech Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
jcxz 356 January 18, 2025 Posted January 18, 2025 · Report post 11 минут назад, mantech сказал: Если там электронная коммутация помех больших не будет Помехи будут. Так как управление ключами - схемой с вольтодобавкой. И иголки от этой вольтодобавки по всей плате гуляют приличные. По 15V с крутыми фронтами. Но USB это совершенно не мешает. 11 минут назад, mantech сказал: Как-то делал эксперимент, принтер и комп качественный усб кабель, ставлю рядом ящик с пускателями, которые клапана и моторы комутируют и начинаю включать - все! принтер отваливается в течении неск сек)))))))) Некорректное сравнение. Принтер - очевидно бытовой. Который не предназначен для работы в условиях промышленных помех. USB же прекрасно работает в этих условиях. Будучи реализован корректно. Да и опять-же - какой принтер? Видимо от такого же разработчика, у которого "USB отваливается от помех". 6 минут назад, mantech сказал: Ну так, хоть одна релюха есть там с током коммутации ампера 2-3 хотя бы? релюх нет. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
mantech 131 January 18, 2025 Posted January 18, 2025 (edited) · Report post 4 минуты назад, jcxz сказал: Будучи реализован корректно. Т.е. вы утверждаете, что реализуете его лучше хьюлетт-паккарда, ну ладно, так и запишем)))))))) Кстати, чем вы его так лучше реализуете, на плате принтера все в земляных полигонах, по питанию стоят супрессоры, по линиям данных тоже, специально посмотрел... 4 минуты назад, jcxz сказал: Помехи будут. Да я в этом не сомневаюсь, просто сравниваю с помехами от пускателей 380В и десятком Ампер. Edited January 18, 2025 by mantech Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
makc 374 January 18, 2025 Posted January 18, 2025 · Report post 50 минут назад, mantech сказал: Т.е. вы утверждаете, что реализуете его лучше хьюлетт-паккарда, ну ладно, так и запишем)))))))) Кстати, чем вы его так лучше реализуете, на плате принтера все в земляных полигонах, по питанию стоят супрессоры, по линиям данных тоже, специально посмотрел... Если земли на концах кабеля USB прыгают, то никакие супрессоры, земляные полигоны и т.п. не помогут. У меня сейчас таким же образом от статики (разряд в землю) вышибает линк на PCI Express у платы, висящей в отладочном режиме на удлинителе около 40 см, при том что если та же плата установлена в систему и земля платы намного лучше соединена с землёй материнской платы, то никаких проблем нет. Это я к том, что если ваши устройства, соединённые USB, вкупе с общей землёй образуют хороший контур, в котором наводятся токи и возникает большая разность потенциалов, то возникновение проблем вполне ожидаемо. Вывод напрашивается сам собой - нужно разорвать этот контур тем или иным образом, чтобы земля была землёй и тогда всё станет намного лучше. Поэтому, кстати, устройства c питанием от шины USB флешки, устройства с собственным аккумулятором, которые не имеют отдельного подключения к земле, оказываются намного устойчивее ко всяким наводкам и разрядам (широкополосная помеха) на контактах, чем те, у которых есть ещё земляное подключение, дающее контур. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
mantech 131 January 18, 2025 Posted January 18, 2025 · Report post 3 часа назад, makc сказал: нужно разорвать этот контур тем или иным образом, чтобы земля была землёй и тогда всё станет намного лучше. Но в тех же условиях RS-485 работает без каких-либо проблем, как это объяснить? 3 часа назад, makc сказал: Поэтому, кстати, устройства c питанием от шины USB флешки, устройства с собственным аккумулятором, которые не имеют отдельного подключения к земле, оказываются намного устойчивее ко всяким наводкам и разрядам Эт понятно, но в случае с оборудованием и промконтроллерами так не сделать... Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
makc 374 January 18, 2025 Posted January 18, 2025 · Report post 7 минут назад, mantech сказал: Но в тех же условиях RS-485 работает без каких-либо проблем, как это объяснить? Другие уровни и другая схемотехника приёмников. Их в принципе некорректно сравнивать. 8 минут назад, mantech сказал: Эт понятно, но в случае с оборудованием и промконтроллерами так не сделать... Увы, да. Да и не только с ними. В офисе таких проблем тоже более чем достаточно. У меня сейчас у коллег мониторы регулярно гаснут на несколько секунд от статики, т.к. HDMI теряет синхронизацию. Хотя там TMDS и он вполне себе дифференциальный. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
mantech 131 January 18, 2025 Posted January 18, 2025 (edited) · Report post 6 минут назад, makc сказал: У меня сейчас у коллег мониторы регулярно гаснут на несколько секунд от статики, т.к. HDMI теряет синхронизацию. Хотя там TMDS и он вполне себе дифференциальный. Что интересно, LVDS до матрицы идет неэкранированной китайской витухой, 50см кабель, фуллХД 2х канальный и все норм, не моргает, в другом шкафу, но рядом, оба шкафа соединены 485м неизолированным, интересно однако)))) Возможно матрица без заземления отдельного, только по кабелю общие объединены, может как флешка получается, поэтому не глючит... 6 минут назад, makc сказал: Другие уровни и другая схемотехника приёмников. Их в принципе некорректно сравнивать. Почему? Уровни почти те же, 2.5В, тоже дифференциалка, переключение линии прием\передача такое же, усб еще и в экране идет, а тут просто витуха, скорость да, тут 115200, в усб гораздо выше, но думаю тут не в скорости дело, приемник 485 гораздо устойчивее к помехам ну и передатчик помощнее наверно, все-таки усб точка-точка, а тут шина до 30 устройств. Edited January 18, 2025 by mantech Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
