Jump to content
I2C на GPIO vs аппаратный контроллер
2 часа назад, mantech сказал:
Обычный "ваш любимый" ногодрыг, на атмеге было 100кГц, на СТМ и аллвиннерах 400, большой загрузки ЦП нигде не наблюдалось, при работе использовалось переключение контекста,
Что за "переключение контекста"? В какие моменты? В пределах одного бита??? или....?
Как измеряли загрузку CPU?
т.к. интерфейс синхронный, чтобы другим задачам не ожидать завершения транзакции.
При реализации I2C=400кГц ногодрыгом на прерываниях нужно 3 прерывания на 1 бит (2 от таймера + 1 от внешнего пина). Итого общая средняя частота прерываний = ~1.2МГц. Простой тест загрузки CPU Cortex-M4 с тактовой = 120МГц и с кодом выполняемым из ОЗУ (без задержек флеша) при такой частоте прерывания даёт в результате загрузку CPU = ~24%
ISR написан на асме:
     THUMB
Isr: LDR      R2, ?t0
     MOVS     R1, #1 << 1
     LDR      R0, [R2, #0A0h]
     LSLS     R0, R0, #31
     STR      R1, [R2, #10h]
     NOP
     BX       LR
     DATA
?t0  DC32     SRCCU_IO(nCCU_SR_intmon)
Это - пустой ISR для простого периодического таймерного прерывания. Который только квитирует прерывание таймеру. Очевидно ISR ногодрыжной эмуляции I2C должны будут сложнее - так как там больше действий требуется (кроме квитиривания прерывания, надо пины опросить, установить, бит данных выдвинуть или сохранить, ...). Соответственно - загрузка CPU будет значительно больше. Как минимум - более 30% должна быть при вышеописанных условиях.
Кто не верит - может по мануалу пересчитать сколько требуется тактов.
Ничего сложного тут нет, если вы в теме...
А вы точно в теме? Вы точно I2C реализовывали? Уверены?  :sarcastic:
Можно увидеть тот гениальный код ногодрыжного I2C, который работая на I2C=400кГц и
Очень хочется проверить такие фантастические заявления. Потому как они очень похожи на художественный свист. :sarcastic:
Share this post
Link to post
Share on other sites
Ещё один тест.
Тот же самый МК (XMC4500), тактовая=120МГц, код исполняется из ОЗУ, ISR периодического прерывания 1.2МГц упрощён до 2-х команд:
      THUMB
Isr:  LDR      R2, ?t0
      BX       LR
      DATA
получаем загрузку CPU=~21%
Причём - это ещё очень мало, так как по мануалам только вход+выход в ISR на Cortex-M4 должны занимать оклоло 24 тактов. Если без сохранения/восстановления контекста FPU. Не говоря про выполнение самого кода ISR.
Ума не приложу - как у mantech получается ногодрыгать I2C "вообще почти не загружая CPU" (как он уверяет)??? Магия прям....  :biggrin:
Share this post
Link to post
3 часа назад, jcxz сказал:
А какая разница? Да хоть в пределах одного такта шины, шина синхронизируется мастером... УАРТ должен точно соблюдать длительность, а тут, как и в SPI это совсем не обязательно...
Причем тут прерывания? Переключение контекста - это главная функция РТОС, только я РТОС в ее полном виде не использую, а только переключение контекста задач, т.е. одна из задач - передача данных по i2c, вторая допустим программа, которая формирует данные для передачи и т.п. Многозадачность, никаких прерываний в задаче i2c нет, там просто цикл.
Я точно, а вот вы блуждаете в прерываниях зачем-то))))))))
2 часа назад, jcxz сказал:
И действительно, может магия - это то, чем я занимаюсь)))))))) И да, магия тут - использование особенностей синхронизируемых интерфейсов, где длительность тактов данных и клока может растягиваться... К сожалению УАРТ и 1Wire такого не позволяют, но и там есть свои варианты реализации, но да, уже с использованием прерываний.
ЗЫ. Но конечно да, лучше давайте прикажем не использовать "ногодрыг" и прочую софт-периферию, надо ж все по фэншую, аппаратными корками, потом переделывая все, под каждый новый МК, а я делаю так, как мне проще и больше нравится, если это не ухудшает работоспособность устройства...
Edited by mantech
Share this post
Link to post
7 часов назад, mantech сказал:
Так и запишем: "Мгновенная частота тактового сигнала достигает 400 кГц".
P.S. Отклонились от темы. Или это потому, что Т.С. молчит?
Edited by Точка Опоры
Share this post
Link to post
1 час назад, Точка Опоры сказал:
Согласен.
Он думает))))))))
Share this post
Link to post
Вариант с DS8420B как раз избавляет от переделок, ибо вся работа с 1W сводится к отправке-приёму данных через UART, и код, реализующий работу с протоколом 1W, не_зависит от МК. Ну а в современных МК работа с UART идёт через DMA, что до минимума снижает нагрузку на ЦП, которая не идёт ни в какое сравнение с загрузкой ЦП при ногодрыге.
Share this post
Link to post
14 часов назад, mantech сказал:
Не надо словоблудия, просто ответьте: в какие моменты передачи бита/байта по I2C вы делаете эти "переключения контекста"? И сколько их у вас приходится на один передаваемый/принимаемый бит/байт?
Пока что из того что мы тут наблюдаем - вы занимаетесь только словоблудием. Я привёл и конкретные примеры кода и результаты измерений и параметры из документации (влияющие на скорость ISR и всяких "переключений контекста"). От вас только пустые разглагольствования и ничем не подтверждённое хвастовство.
Будут какие-то доказательства, подтверждающие ваши фантастические заявления?
Никто ничего не "приказывает". Просто, как показывает практика - ногодрыгом занимаются обычно те, кто не смог осилить периферию. Очень редко он реально необходим.
Не надо натягивать сову на глобус, просто признайтесь, что не сумели осилить I2C в STM32.  :sarcastic:
6 часов назад, Точка Опоры сказал:
Видимо тоже ждёт, когда сказочники из этой темы хоть как-то обоснуют свои заявления.
Share this post
Link to post
5 часов назад, tonyk_av сказал:
УАРТОв часто не хватает, поэтому еще и ради этой шляпы отводить уарт - слишком дорого, и да, уарт - одно из тех устройств, которые крайне желательно использовать аппаратные. Плюс лишняя МС, я предпочитаю делать так, в схеме МК, флешка (если нет внутренней), питание, аналоговые\цифровые ключи, входная защита и все. Если уж совсем никак, тогда добавляю необходимые МС...
1 час назад, jcxz сказал:
Я ж написал - в любые, это не регламентируется.
Я даже и не пытался, ибо было жалко времени и почитав отзывы о его "замечательной" работе даже в мыслях не было. Мало того, писал на пиках, авр, стм, 8051х, аллвиннерах, и ни в одном даже не думал сидеть изучать доки на эти i2c)))))))
Edited by mantech
Share this post
Link to post
3 hours ago, mantech said:
Плюс лишняя МС
Эта микросхема не лишняя, а нужная. Даташит полистайте. Она содержит внутри схемы формирования сигналов для 1W. Или ваши устройства работают исключительно на столе и им хватает диода и резистора для формирования и чтения сигналов 1W?
Share this post
Link to post
4 часа назад, mantech сказал:
6 часов назад, jcxz сказал:
Чем тогда регламентируется скорость I2C в вашем коде? Как задаются временные параметры (длительность сигналов) шины? Если ничего не регламентируется...
И на каком основании сделан вывод о том, что ваш код "совсем не нагружает процессор"? Которым вы тут неоднократно хвастались.
Пример гениального кода мы увидим наконец-то?
1 час назад, tonyk_av сказал:
mantech же уже написал:
Читают доки только дураки. А кто-то сразу пишет гениальный, ничего не нагружающий код и без всяких док. :biggrin:  Только код этот почему-то стесняется показать....:blush:
Или ваши устройства
А есть ли они вообще в реальности эти устройства?  :wink:
Share this post
Link to post
Мои устройства работают в торговых автоматах и на автомойках, длина провода от 0.5 до 5м Датчики 18В20 и 1990(рфид в смысле с таким выходом). Работают годами...
6 минут назад, jcxz сказал:
Задержкой. Макс скорость 400К, минимальная в зав-ти от загрузки других задач, но не менее 300К.
7 минут назад, jcxz сказал:
Чего его показывать? Софтовый и2с не видали что-ли, как малые дети - покажи фантик, а то не поверю... Ну не верьте)))
Share this post
Link to post
2 минуты назад, mantech сказал:
Задержка как реализована?
Share this post
Link to post
9 минут назад, jcxz сказал:
Да конечно нет, я просто прикалываюсь))))))
Только что, jcxz сказал:
Delay_us();  ))))))))))
Share this post
Link to post
То есть на столе. Диод с резистором наше всё.
до 5м
Не сильно изменяет ситуацию, чтобы задумываться о таких параметрах как время нарастания и спада импульса.
Мне бы и в голову не пришло делать работу с 1W на STM32F745 через ногодрыг.
Share this post
Link to post
44 минуты назад, tonyk_av сказал:
Так вообще-то считаю, что если нужно выносить датчик более, чем на 5м, то проще позаботится о выносе его вместе с контроллером и связью через RS-485 или эзернет...
45 минут назад, tonyk_av сказал:
А я его делал даже на АВРках еще 15 лет назад. Уличные часы, в которых это использовалось еще работают)))
Share this post
Link to post
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Guest
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead
  Only 75 emoji are allowed.
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
  • Create New...
