GenaSPB 14 February 26 Posted February 26 (edited) · Report post 11 minutes ago, nanorobot said: Решить проблему получилось методом "научного тыка": В конфигурации vdmode0 изменил параметр .fps = 60, и все пришло в норму. У меня он почему то был равен 85. Ни в одном конфиге в develop бранче такого нет... Edited February 26 by GenaSPB Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
nanorobot 7 February 26 Posted February 26 · Report post 4 minutes ago, GenaSPB said: Ни в одном конфиге в develop бранче такого нет... нет, разумеется, сам себе создал проблему. На каком то этапе попробовал, с неясной сейчас целью, да так и осталось.. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
nanorobot 7 March 31 Posted March 31 · Report post Что то случилось... Сначала процессор довольно сильно (навскидку градусов 60) нагрелся, причину не выяснил. Отключил питание, подождал пока остынет, включил снова, проверил напряжения питания - все в норме (P.S. VCC_DDR не 1.8 а 1.6 вольта,видимо повышенное потребление от этого источника, - DDR неисправна..), но xfel version AWUSBFEX ID=0x00185900(R528/T113) dflag=0x44 dlength=0x08 scratchpad=0x00045000 xfel ddr t113-s3 Initial ddr controller succeeded xfel version usb bulk send error после, якобы, успешной инициализации DDR, попытка выполнить любую другую xfel команду оканчивается неудачей. Температура чипа, как кажется, выше чем обычно, но это неточно ... собственно, вопроса как бы нет, догадываюсь, что менять процессор, но ситуация несколько загадочная ... P.S. фрагмент выхлопа awboot [D] ZQ calibration error, check external 240 ohm resistor [D] ERROR: auto scan dram rank & width failed [D] auto_scan_dram_config() FAILED Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
mantech 83 April 2 Posted April 2 · Report post В 31.03.2025 в 07:48, nanorobot сказал: Сначала процессор довольно сильно (навскидку градусов 60) нагрелся, причину не выяснил. Ну так тут 2 варианта, либо дохлый проц, либо где-то что-то коротит, если питания все в норме... Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
nanorobot 7 Tuesday at 12:58 PM Posted Tuesday at 12:58 PM · Report post Supports dual link LVDS interface - Dual link up to 1920 x 1080@60fps - Single link up to 1366 x 768@60fps Oтвечает ли этим ограничениям разрешение 1280 x 800 для Single Link? На мой дилетантский взгляд - отвечает, так как 1280*800 < 1366*768, а как будет звучать правильный ответ? Имел намерение экспериментально проверить этот момент, НО у купленных индикаторов (от DISEA ) с таким разрешением распиновка шлейфа оказалась зеркальной по сравнению с используемыми в настоящее время 1024 x 600 от WINSTAR. Нужно приобретать раз'ем с двусторонним (cверху и снизу ) расположением контактов, кажется у HIROSE были такие ... Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
mantech 83 Tuesday at 03:50 PM Posted Tuesday at 03:50 PM · Report post 2 часа назад, nanorobot сказал: Oтвечает ли этим ограничениям разрешение 1280 x 800 для Single Link? Это разрешение будет работать на сингл линке. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
