Vasily_ 146 January 16, 2025 Posted January 16, 2025 · Report post 2 часа назад, Vadim_ сказал: Не пробовал менять., не хватает компетенции) Похоже и фары не протирали, судя по фото линза в какой то гадости, так работать ничего не будет. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
kpv 20 January 16, 2025 Posted January 16, 2025 · Report post 2 hours ago, Vadim_ said: Не пробовал менять., не хватает компетенции) кто занимается ремонтом фотокопиров, принтеров - им можно отнести и показать этот датчик, может найдётся. Или попросить этот датчик разобрать и поменять там светодиод. Очень похоже, что "повышенную точность" организовали вот этой линзочкой, которая сейчас очень чем-то замазана. Если её протереть - может быть даже всё заработает обратно и дело всё таки в загрязнении этой отражающей оптопары. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
firstvald 54 January 16, 2025 Posted January 16, 2025 · Report post 38 minutes ago, Vadim_ said: Там сцарапано у меня тоже сложилось такое впечатление. или LM392 393 или LM211. 16 minutes ago, Vasily_ said: Похоже и фары не протирали, судя по фото линза в какой то гадости, так работать ничего не будет. а похоже что он тупо истирается о материал. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Vadim_ 2 January 16, 2025 Posted January 16, 2025 · Report post 4мм до материала плюс защитный кожух с отверстием Лизочку протирал неоднократно Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Plain 397 January 16, 2025 Posted January 16, 2025 · Report post 1 час назад, x893 сказал: Схему конечно надо нарисовать С фотодиода сперва усилитель на PNP, питание которого от стабилизатора U3, далее неинвертирующий усилитель на половине LM358 и ОС на потенциометре, далее неинвертирующий компаратор на половине LM358, его выход на зелёный светодиод, т.е. у схемы с кабеля есть лишь вход на R8 на ИК светодиод. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
x893 85 January 16, 2025 Posted January 16, 2025 · Report post 2 minutes ago, Plain said: С фотодиода сперва усилитель на PNP, питание которого от стабилизатора U3, далее неинвертирующий усилитель на половине LM358 и ОС на потенциометре, далее неинвертирующий компаратор на половине LM358, его выход на зелёный светодиод, т.е. у схемы с кабеля есть лишь вход на R8 на ИК светодиод. Вот и реальная помощь человеку. Скажет спасибо со временем. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
firstvald 54 January 16, 2025 Posted January 16, 2025 · Report post там даже может быть фототранзистор. а 358 быть 392. я уж смотрел линзочки есть ли на али экспресс. может она темнеет или мутнеет . Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Plain 397 January 16, 2025 Posted January 16, 2025 · Report post Можно методом исключения — напаять на R8 параллельно ему ещё такой же, т.е. 150 Ом (корпус 1206), и оценить эффект, а то не понятно, что там может "подсаживаться" от старости, может и потенциометр усыхать, какой гений его в промавтоматику поставил. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
quаrk 73 January 16, 2025 Posted January 16, 2025 · Report post 3 часа назад, Vadim_ сказал: 4мм до материала плюс защитный кожух с отверстием Лизочку протирал неоднократно Поверхность, явно, либо повреждена, либо "загажена". Протирка и даже промывка может не помочь... Менять нужно оптику... Можно попробовать отполировать - взять войлок и зубную пасту и тереть. Можно бормашинку приспособить или мелкую дрель... Электроника, скорее всего, не причем. Либо не главная причина.... Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
www.spb 1 January 16, 2025 Posted January 16, 2025 · Report post Переменный резистор и зеленый светодиод установлены для ручной подстройки уровня срабатывания. В корпусе отверстие для отвертки (это не точно, плохо видно). Сопротивление переменного резистора можно измерить и записать ( на всякий случай ). Это желательно сделать перед модернизациями. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Vadim_ 2 January 16, 2025 Posted January 16, 2025 · Report post 2 часа назад, Plain сказал: гений Немцы и испанцы 2 часа назад, quаrk сказал: Электроника, скорее всего, не причем. Либо не главная причина Поведение всех датчиков одинаковое - со временем просаживается значение... Резистор не обеспечивает должное различие в уровне сигнала при демонстрации датчику белого и черного цвета Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
quаrk 73 January 16, 2025 Posted January 16, 2025 · Report post 16 минут назад, Vadim_ сказал: Поведение всех датчиков одинаковое - со временем просаживается значение... Резистор не обеспечивает должное различие в уровне сигнала при демонстрации датчику белого и черного цвета Может, так и было задумано производителем. Ему же не интересно производить свой аппарат, который будет "вечен". Нужно, чтобы он сломался после гарантийного срока, и Вы побежали покупать новый... Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
firstvald 54 January 17, 2025 Posted January 17, 2025 · Report post из деградирующих элементов, на первый взгляд, просится оптический датчик. в оптическом датчике может быть светодиод и линза. если есть датчики, которые лежали долгое время и не работали и при этом работоспособны , если их подключить, то можно сказать, что деградация происходит в рабjтающем модуле , то велика вероятность деградации именно светодиода. Теоретически, его можно чинить, заменяя через определенное время. при этом может оказаться, что первая же замена полностью вылечит проблему насовсем. кстати , датчик инфракрасный (его свечение будет видно если посмотреть на него через камеру мобильника)? или в видимом диапазоне? если его отпаять и если светодиод вытаскивается из своего отверстия , то задача может быть решена просто заменой. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
quаrk 73 January 17, 2025 Posted January 17, 2025 (edited) · Report post 1 час назад, firstvald сказал: из деградирующих элементов, на первый взгляд, просится оптический датчик... Теоретически, его можно чинить, заменяя через определенное время. при этом может оказаться, что первая же замена полностью вылечит проблему насовсем... Это известная проблема китайских светодиодных фонариков и лампочек. Стремясь выжать из светодиодов максимум, для них устанавливается рабочий ток, близкий к предельно допустимому. В результате, их естественная деградация происходит ускоренными темпами. Через 2-3 года она уже становится заметна "на глаз"... Можно заменить светодиоды на более мощные, но установить им более комфортный (щадящий) режим. Выбрать оптимальный рабочий ток и обеспечить хороший теплоотвод, чтобы избежать перегрева. В результате, получиться примерно тот же световой поток, а общий потребляемый ток будет несколько больше (условно, процентов на 20). За то, срок службы возрастет в разы и деградация будет не столь быстрой. Минимум лет на 10 нормальной работы можно будет рассчитывать... Edited January 17, 2025 by quаrk Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
firstvald 54 January 17, 2025 Posted January 17, 2025 · Report post ой у нас оптроны фирмы cosmo дохли через месяц работы Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
