Freibier 23 January 11, 2025 Posted January 11, 2025 · Report post На сайте Instructions for ordering смотрю : Цитата 17. Design Considerations for the Thickness of Board Outline, Slots, Cutouts, and Milling Usually, we suggest our clients design a thickness of 0.15mm for the board outline, slots, cutouts, and milling. However, if the thickness of these elements exceeds 0.15mm, we will follow the center of the line to create the board outline, cutouts, and milling. гугло перевод: Цитата 17. Проектные соображения по толщине контура платы, пазов, вырезов и фрезеровки Обычно мы предлагаем нашим клиентам проектировать толщину 0,15 мм для контура платы, пазов, вырезов и фрезеровки. Однако, если толщина этих элементов превышает 0,15 мм, мы будем следовать центру линии для создания контура платы, вырезов и фрезеровки. Допустим мне нужно получить плату с внутренним пазом шириной 10 мм и длиной ~50 мм. Длина не сильно важна, главное ширина. Как лучше сделать? Нарисовать контур паза линией 0,15 мм в том же слое что и контур платы? Нарисовать контур паза линией 2,00 мм но шириной 8 мм? В каком случае результат будет точнее, при условии допуска 0,2 мм? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
_4afc_ 50 January 11, 2025 Posted January 11, 2025 · Report post 9 minutes ago, Freibier said: Допустим мне нужно получить плату с внутренним пазом шириной 10 мм и длиной ~50 мм. Нарисовать контур паза линией 0,15 мм в том же слое что и контур платы? Нарисовать контур паза линией 2,00 мм но шириной 8 мм? Я последнее время делал и то, и другое для любых производств. Например для фрезы 2мм: рисовал контур паза "линией 0,15 мм" в том же слое что и контур платы, со скруглениями на углах радиусом 1мм; рисовал "контур паза линией 2,00 мм но шириной 8 мм" в отдельном слое FRZ и говорил пройти фрезой по центру этих линий. 9 minutes ago, Freibier said: В каком случае результат будет точнее, при условии допуска 0,2 мм? Результат будет точнее в зависимости от раздолбанности крепления фрезы. 1 Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
_4afc_ 50 January 11, 2025 Posted January 11, 2025 · Report post @Freibier Не забудьте маску снять с обеих сторон над вырезом, например линией толщиной 2.5мм - а то облупится при фрезеровании. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Freibier 23 January 11, 2025 Posted January 11, 2025 · Report post 11 часов назад, _4afc_ сказал: а то облупится при фрезеровании Почему облупится, есть пример облупления? Я много плат у JLCPCB заказывал, но все без внутренних вырезов. Маску по контуру плат не снимал. Ничего нигде не облупилось. Или контур как-то иначе чем внутр. вырезы обрабатывается? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
_4afc_ 50 January 11, 2025 Posted January 11, 2025 · Report post 2 minutes ago, Freibier said: Или контур как-то иначе чем внутр. вырезы обрабатывается? Да. От контура отступ производство добавляет. А с вырезов у меня никто не снимал, даже на моих мультипликациях если забывал с перфорации снять маску. Вообще, вы можете запросить "производственные герберы JLCPCB" и указать запуск в производство только после их согласования - тогда увидите где что будет на самом деле до изготовления. Во всяком случае другие производители такую опцию поддерживали. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Freibier 23 January 11, 2025 Posted January 11, 2025 · Report post 13 минут назад, _4afc_ сказал: Да. От контура отступ производство добавляет. Ясно. Понятно. Допустим диаметр фрезы 2,00 мм, неужели от края аж 2.50 мм маски отваливается!? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
_4afc_ 50 January 11, 2025 Posted January 11, 2025 · Report post 17 minutes ago, Freibier said: Допустим диаметр фрезы 2,00 мм, неужели от края аж 2.50 мм маски отваливается!? Для варианта отступа маски 0.25 и удобства рисования повторяя путь фрезы 🙂 Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Freibier 23 January 11, 2025 Posted January 11, 2025 · Report post 1 час назад, _4afc_ сказал: Не забудьте маску снять с обеих сторон над вырезом, например линией толщиной 2.5мм 10 минут назад, _4afc_ сказал: Для варианта отступа маски 0.25 "2.5 мм ... 0.25 мм" ничего не понимаю. Так на сколько, минимум, край маски должен отступать от края выреза для предотвращения его отваливания/повреждения/крошения и т.д? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
_4afc_ 50 January 11, 2025 Posted January 11, 2025 · Report post 1 minute ago, Freibier said: "2.5 мм ... 0.25 мм" ничего не понимаю. 0.25+2.00+0.25 = 2.50 1 minute ago, Freibier said: Так на сколько, минимум, край маски должен отступать от края выреза для предотвращения его отваливания/повреждения/крошения и т.д? Указывается у производителя, зависит от допуска на фрезу и совмещение слоёв. Обычно 0.25-0.50мм. Если фреза не заденет маску или не вырвет кусок текстолита из под него - не отвалится. 1 Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Freibier 23 January 11, 2025 Posted January 11, 2025 · Report post Попытался на своих платах от JLCPCB обнаружить отступ маски от края платы, который производитель якобы должен был добавить, но не смог. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Allregia 10 January 11, 2025 Posted January 11, 2025 · Report post Пробных плат в JLC делалось уже наверное под сотню разных. Никогда не делал никаких отступов. Контуры платы и вырезов рисовали всегда 0.1 или 0, сколов маски не припомню. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Freibier 23 January 11, 2025 Posted January 11, 2025 · Report post 1 час назад, Allregia сказал: Пробных плат в JLC делалось уже наверное под сотню разных. А не проверяли ли Вы какая погрешность размеров внутренних вырезов у них получается обычно? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Allregia 10 January 12, 2025 Posted January 12, 2025 · Report post Специально не проверял, но нареканий небыло. Было много таких мест, где что попало не прошло бы. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Barklay 3 March 8, 2025 Posted March 8, 2025 · Report post On 1/11/2025 at 7:37 PM, Freibier said: Допустим диаметр фрезы 2,00 мм, неужели от края аж 2.50 мм маски отваливается!? Немного странно. Отступ маски делается, если производитель использует тупые фрезы или некачественную маску и не уверен, что задев маску он её не сколупнёт. А так, фреза спокойно режет прямо по маске, получается очень красиво – маска вровень с контуром паза. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
