Jump to content
Помогите пожалуйста исправить схему
Я пишу курсач и не могу исправить схему чтобы она заработала. Программа есть только в универе так что особо не было много времени с ней ковыряться. Помогите пожалуйста. Брала эту схему за основу.medic8.gif.297d5e7e63ed0b93f202ea82fa4f8bda.gif
KYRSACH.dsn
Share this post
Link to post
Share on other sites
В 09.01.2025 в 14:24, Smoky сказал:
Попробуйте диоды Д1 и Д2 перевернуть.
Д1, Д2 включены правильно, это каскад усиления с плавающей рабочей точкой.
Share this post
Link to post
Вообще-то это АРУ.
Вы б написали, что именно не работает.
Может вы микрофон электретный подключаете.
Может Тф1 низкоомный поставили.
Может режим по постоянному току не выставлен.
Может тупо деталь какая битая.
Ну а Д1, Д2, С7 и С8 лучше вообще из схемы выкинуть. У каскада с ОЭ без резистора в эмиттере, изменением тока базы в зависимости от уровня сигнала скорее режим по постоянному току снесётся, чем усиление будет регулироваться.
Ну и Д1 и Д2 действительно явно не в той полярности нарисованы. При увеличении уровня сигнала на коллекторе Т3, на выходе детектора будет расти отрицательное напряжение, что будет открывать транзистор Т3. А АРУ должно при увеличении уровня сигнала его закрывать, чтобы уменьшить усиление. Наверное его со схемы на N-P-N транзисторах срисовали, и забыли оправить. Хотя смысл его обсуждать, если этот каскад мёртворождённый, на всю голову кривой... :prankster2:
Share this post
Link to post
5 часов назад, r_dot сказал:
+1. И как типы деталей для симулятора меняли.
Вообще-то это АРУ. ..... Ну и Д1 и Д2 действительно явно не в той полярности нарисованы.
-1. Это схема из тех времён, когда транзисторы были ещё дороги и должна поднимать КПД однотактного выходного каскад при работе как с малыми, так и с большими сигналами. См. стр. 51 в ВРЛ № 93.
Edited by Точка Опоры
Share this post
Link to post
3 hours ago, niko said:
8 hours ago, r_dot said:
это АРУ.
Нет.
Выпрямленный детектором и сглаженный выходной сигнал (т.е. его огибающая), поданный на вход усилителя - это схема АРУ. По какому закону она регулирует - это дело десятое. Экспандер  - тоже АРУ. То, что она ещё и режим по постоянному току меняет, - не делает эту схему "не АРУ".
То, что свойство этого АРУ - жёсткая характеристика, почти переключение, - используется чтобы "резко уменьшить ток в режиме молчания" - да, недопедрил. 🙂
И всё равно эта схема будет звучать ужасно, с жуткими искажениями, как ни настраивай. Да и задуманная регулировка тока в зависимости от уровня сигнала реализована криво, нормально работать не будет. Если Т3 закрыт, то и на выходе сигнала нет. Нечему открывать детектор, чтобы поднять ток. Такую схему можно заставить работать только точной настройкой. А она обязательно съедет, от изменения температуры, например, или когда батарейка подсядет. Не, схема - шлак.
Share this post
Link to post
если важно нарисовать что то простое то схема частично пойдет. транзисторы заменяем на BC 547/ Выходной каскад с плавающей рабочей точкой лучше заменить на простенький двухтактный с режимом B  у обоих транзисторов.
Попроще будет вот это. Здесь два однотипных каскада с простейшим выходным.
Share this post
Link to post
7 часов назад, firstvald сказал:
Да не, все такие темы одинаковые, их авторы однократно ждут исключительно ответа онлайн, т.е. KYRSACH.dsn в данном случае, в среднем не более 15 минут.
Share this post
Link to post
заезжал в политех до нового года . из двух групп на занятия пришло 5 человек, включая меня. а помню время, когда все аудитории были заполнены.
Share this post
Link to post
1958 год ?
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
