den_325345 0 January 1, 2025 Posted January 1, 2025 · Report post Доброго времени суток. кто нибудь встречался с такой платой ALINX AXU3EGB, как с ней работать, среды разработки и тд. в vivado этой платы нет (и мс XCZU3EG-1SFVC784I соответственно тоже). буду благодарен за любую инфу Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
makc 385 January 1, 2025 Posted January 1, 2025 · Report post https://github.com/alinxalinx/AXU2CG-E_AXU3EG_AXU4EV-E_AXU5EV-E Видели? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
HardEgor 164 January 1, 2025 Posted January 1, 2025 · Report post В 02.01.2025 в 03:36, den_325345 сказал: Доброго времени суток. кто нибудь встречался с такой платой ALINX AXU3EGB, как с ней работать, среды разработки и тд. в vivado этой платы нет (и мс XCZU3EG-1SFVC784I соответственно тоже). буду благодарен за любую инфу На последних страницах подробности https://www.micro-semiconductor.pt/datasheet/dd-XCZU9CG-1FFVC900E.pdf Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
den_325345 0 January 5, 2025 Posted January 5, 2025 · Report post да просмотрел, но вопросы остались: плата не видна в списке доступных плат при создании проекта в vivado. и настройка с github "xczu3eg-sfvc784-1-e is for AXU3EG" не помогает. на форуме amd сказано что без определения платы в vivado не работает опция "run block automation". кто нибудь знает как подружить эту плату с ide vivado или с какой нибудь ide? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
gosha-z 3 January 5, 2025 Posted January 5, 2025 · Report post Block automation не имеет отношения к плате. Выбирайте правильный тип камня и всё будет работать. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
ovn 0 July 4, 2025 Posted July 4, 2025 (edited) · Report post А с чего китайская отладочная плата должна быть представлена в фреймворке Vivado/Vitis, у них свои платы есть. Ищите готовый пример(проект) от производителя и разбирайтесь, возможно у производителя есть библиотека поддержки платы и её можно в фреймворк добавить. Смотрите схемотехнику платы, Выбирайте правильный тип камня, настраивайте входы и выходы, тактирование и много всего ещё и всё будет работать. Вопросы абсолютно ничего не понимающего в теме человека, вам начинать с Zynq 7000 надо(EBAZ за 2 тыс и т.п.), он гораздо проще, через пол годика, будут конструктивные вопросы. Edited July 4, 2025 by ovn Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
