MPetrovich 6 December 29, 2024 Posted December 29, 2024 · Report post Прошивкой не поделитесь? Хотя бы на уровне алгоритма... Больше всего интересно - в каком режиме полумосты работают? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
khach 48 December 30, 2024 Posted December 30, 2024 · Report post 15 часов назад, MPetrovich сказал: Прошивкой не поделитесь? К сожалению не могу- права заказчика. Но могу посоветовать поиграться вот этой моделькой в матлабе. https://www.mathworks.com/help/sps/ug/single-phase-asynchronous-machine-vector-control-of-ac-drive.html Хотя тут удвоитель в выпрямителе. Или вот это почитать https://www.researchgate.net/publication/336888054_Switching_FOC_Method_for_Vector_Control_of_Single-Phase_Induction_Motor_Drives Была еще тут на форуме тема по векторному управлению однофазниками. Там тоже хорошие ссылки. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
MPetrovich 6 January 9 Posted January 9 · Report post На праздники уезжал и не занимался темой. Сегодня покрутил синусоиды в Exel и получилось, что можно, таки, с однополярными ключами сделать частотник! На верхнем графике: синяя и зелёная - фазы мотора, красная - средняя точка обмоток; На нижнем: разница между красной и синей плюс разница между Красной и зелёной. Единственный минус - амплитуда разностной синусоиды составляет только Vпит/√2 Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Сергей Борщ 164 January 9 Posted January 9 · Report post 9 минут назад, MPetrovich сказал: Единственный минус - амплитуда разностной синусоиды составляет только Vпит/√2 Обратите внимание, что ни в какой момент времени ваши исходные синусоиды не занимают одна нижнее, а вторая верхнее положение. Значит, есть еще куда стремиться, посмотрите внимательно картинку от Plain Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
MPetrovich 6 January 9 Posted January 9 · Report post 5 minutes ago, Сергей Борщ said: Значит, есть еще куда стремиться, посмотрите внимательно картинку от Plain Стремиться есть куда, это безусловно))) на картинку от Plain я смотрел долго, но не смог понять как прикрутить к ней формулы для синусоид🤔 Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Сергей Борщ 164 January 9 Posted January 9 · Report post 22 минуты назад, MPetrovich сказал: но не смог понять как прикрутить к ней формулы для синусоид Просто в каждой точке вычитайте из всех синусоид значение меньшей - одна из синусоид в каждой точке обратится в ноль, при этом разность между ними (выходной сигнал) останется той же. А потом отмасштабируйте полученные сигналы до питания. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
MPetrovich 6 January 9 Posted January 9 · Report post Сергей, спасибо! Получилась интересная кракозябра: И главное - полностью используется напряжение питания. Сейчас сделаю результирующий график. Однако, фокус не удался... Результирующее напряжение на обмотках такое же, как и раньше. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
MPetrovich 6 January 9 Posted January 9 · Report post Или нужно делать так: Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
SNGNL 12 January 9 Posted January 9 · Report post В 26.12.2024 в 17:30, MPetrovich сказал: Всех приветствую. Хочу реализовать частотнтое управление однофазным (конденсаторным) асинхронным двигателем - насосом. У него три вывода: пусковая обмотка (ПО), рабочая обмотка(РО) и точка их соединения. От точки соединения последовательно с ПО включён конденсатор, второй контакт которого подключения к одному из контактов РО. Питание 220В подаётся на РО. Вобщем - типовая схема сдвига фазы для пуска. Идея в том, чтобы исключить конденсатор и управлять скоростью и моментом при помощи частоты и амплитуды питающего напряжения. Для этого нужно на РО подавать синус и при пуске на ПО подать косинус, поскольку обмотки намотаны перпендикулярно и сдвиг будет 90гр. Предполагаю использовать всего два ключа, подключённых стоками(коллекторами для IGBT) к обмоткам, истоками(эмиттерами) на GND. Общая точка - соединение обмоток на плюс питания. На затворы подавать синусоидальный ШИМ со сдвигом 90гр при запуске. После раскрутки отключать ключ, управляющей ПО и далее управлять только одним ключом РО. Прошу господ участников высказать своё мнение.) Хм, если движок не очень мощный и запуск на ХХ, то никаких косинусов может и не потребуется. Пусковая обмотка замыкается на мощный резистор, либо саму себя, через мощный неполярный ключ (реле, например). После раскрутки, обмотка размыкается. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
MPetrovich 6 January 13 Posted January 13 · Report post Отвлёкся на ремонт телевизора 🤗 Вернулся к своим графикам. Крутил-вертел, но так толком ничего не смог путевого придумать. Варианты намечаются такие: - оставить как есть и использовать мотор на 70% мощности; - сделать ККМ НА 450В и это компенсирует выходную мощность до 100%; - поколдовать ещё с графиками в надежде на неожиданное "озарение"))) Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
pokos 3 Thursday at 08:35 AM Posted Thursday at 08:35 AM (edited) · Report post On 1/13/2025 at 5:17 PM, MPetrovich said: Вернулся к своим графикам. Крутил-вертел, но так толком ничего не смог путевого придумать. Чтобы отжать побольше мощности без ККМ, я, в своё время, добавлял третью гармонику, до 20%. Но 100% мощности так, всё равно, не отжать. А вообще, на Али продаются готовые частотники специально для таких двигателей, цена в районе 1000р. Нахрена огород городить, мне непонятно. Edited Thursday at 08:36 AM by pokos 1 Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Stepanov 12 Friday at 02:31 AM Posted Friday at 02:31 AM · Report post Нахрена.. Это спорт высоких достижений! Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
