MPetrovich 7 December 26, 2024 Posted December 26, 2024 · Report post Всех приветствую. Хочу реализовать частотнтое управление однофазным (конденсаторным) асинхронным двигателем - насосом. У него три вывода: пусковая обмотка (ПО), рабочая обмотка(РО) и точка их соединения. От точки соединения последовательно с ПО включён конденсатор, второй контакт которого подключения к одному из контактов РО. Питание 220В подаётся на РО. Вобщем - типовая схема сдвига фазы для пуска. Идея в том, чтобы исключить конденсатор и управлять скоростью и моментом при помощи частоты и амплитуды питающего напряжения. Для этого нужно на РО подавать синус и при пуске на ПО подать косинус, поскольку обмотки намотаны перпендикулярно и сдвиг будет 90гр. Предполагаю использовать всего два ключа, подключённых стоками(коллекторами для IGBT) к обмоткам, истоками(эмиттерами) на GND. Общая точка - соединение обмоток на плюс питания. На затворы подавать синусоидальный ШИМ со сдвигом 90гр при запуске. После раскрутки отключать ключ, управляющей ПО и далее управлять только одним ключом РО. Прошу господ участников высказать своё мнение.) Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
варп 36 December 26, 2024 Posted December 26, 2024 · Report post Я извиняюсь, но по-моему вот здесь еды для мозга на неделю хватит... :) https://yandex.kz/images/search?from=tabbar&text=однофазный частотный преобразователь Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
MPetrovich 7 December 26, 2024 Posted December 26, 2024 · Report post Это еда не для мозга. Это для траты лишних денег, у кого они лишние))) Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
варп 36 December 26, 2024 Posted December 26, 2024 · Report post 13 минут назад, MPetrovich сказал: Это еда не для мозга. Это для траты лишних денег Я не предлагал купить готовое, а предлагал проанализировать схемы, которые можно там найти... Вы это сделали? Или хотите уже пережеванное? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
izerg 13 December 26, 2024 Posted December 26, 2024 · Report post 1 hour ago, MPetrovich said: Хочу реализовать частотнтое управление однофазным (конденсаторным) асинхронным двигателем - насосом. Сколько будет таких устройств? 1 hour ago, MPetrovich said: Питание 220В подаётся на РО. Вобщем - типовая схема сдвига фазы для пуска. Какая мощность двигателя? 1 hour ago, MPetrovich said: Предполагаю использовать всего два ключа Ключи + драйверы+ радиаторы + контроллер + индикация + кнопки + питание + корпус + клеммы/ разъемы + провода.... 44 minutes ago, MPetrovich said: Это для траты лишних денег, у кого они лишние))) и так считаем деньги? ... исходно был один конденсатор, клемы, провода. 1 hour ago, MPetrovich said: Хочу реализовать частотнтое управление ... ... асинхронным двигателем - насосом. Что новое, не дешевое, управление даст, чего не было раньше? и самое главное - "Зачем?" Однофазные частотники существуют готовые, продаются, но их не ставят массово. Регулировка "частоты / оборотов" точно нужна в этом насосе? Частотник делается "потому что хочется и можется" - тогда это не издение а хобби, и цена не важна в принципе. Тогда все просто - смотрите готовый модуль, повтряете как готовое успешное решение, получаете результат. На формуе есть статья "Гайка М3 и ТЗ на разработку" - начните с нее. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
MPetrovich 7 December 26, 2024 Posted December 26, 2024 · Report post 2 hours ago, варп said: Я не предлагал купить готовое, а предлагал проанализировать схемы, которые можно там найти... Я многие эти схемы уже видел. Мне кажется мой вариант проще. Всего два высоковольтных ключа и маломощный контроллер. Возможно я заблуждаюсь... Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
izerg 13 December 26, 2024 Posted December 26, 2024 · Report post 50 minutes ago, MPetrovich said: Мне кажется мой вариант проще. и что мешает проверить? раз все так просто - мотор на 100 Вт, макет, тест, осциллограф. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
MPetrovich 7 December 26, 2024 Posted December 26, 2024 · Report post 18 minutes ago, izerg said: что мешает проверить? Мешает отсутствие мотора. Насос на даче. Мне всё же хотелось бы услышать мнение ещё хотя бы нескольких форумчан. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
SVNKz 8 December 27, 2024 Posted December 27, 2024 · Report post Мощные транзисторы где будете покупать? Неважно где, но купите после того, как они пройдут «отсев» на соответствие ТУ, а вам достанется некое подобие, включая откровенные подделки. С этого и начнутся ваши проблемы… На заводе с серийным производством собирают из транзисторов, которые закупают по контрактам напрямую или почти с фабрики с гарантией качества. Описанный процесс касается и конденсаторов - профпригодный приобрёл с четвёртого захода по цене в несколько раз дороже… Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
аксим-м 8 December 27, 2024 Posted December 27, 2024 · Report post Цитата Предполагаю использовать всего два ключа, Полуволну одной полярности в обмотке вы сформируете, а другую полуволну как? Цитата Мощные транзисторы где будете покупать? В Промэлектронике купит.Не надо излишне драматизировать..... Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
amaora 29 December 27, 2024 Posted December 27, 2024 · Report post А как это вы хотите сделать двухполярный синус в обмотке с помощью одного ключа со стороны GND? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Plain 308 December 27, 2024 Posted December 27, 2024 · Report post 14 часов назад, MPetrovich сказал: управление однофазным (конденсаторным) асинхронным двигателем Начните с того, что двигатель двухфазный, а в случае однофазной электросети, вторую фазу создаёт конденсатор. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
MPetrovich 7 December 27, 2024 Posted December 27, 2024 · Report post 1 hour ago, Plain said: Начните с того, что двигатель двухфазный, а в случае однофазной электросети, вторую фазу создаёт конденсатор. Согласен. Однако это подхода не меняет. Можно продолжать ШИМить пусковую обмотку и после запуска двигателя. 2 hours ago, amaora said: А как это вы хотите сделать двухполярный синус в обмотке с помощью одного ключа со стороны GND? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
аксим-м 8 December 27, 2024 Posted December 27, 2024 · Report post на фото однополярка.Или я ошибаюсь? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
MPetrovich 7 December 27, 2024 Posted December 27, 2024 · Report post Однопрлярка Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
