Jump to content
Запуск собранного лампового усилителя
On 12/23/2024 at 4:07 AM, GenaSPB said:
А зачем в обоих? Кашу маслом не испортишь?
Наверное имелось ввиду сетки обоих плеч выходного каскада. А не обоих сеток одной лампы.
Share this post
Link to post
Share on other sites
Этого как и фото монтажа или трчноно укащаеия схемы мы не знаем..
Share this post
Link to post
22 часа назад, GenaSPB сказал:
А зачем в обоих? Кашу маслом не испортишь? А в аноде упомянутая цепь?
     Говоря "обоих", я имел в виду - в _управляющих_ сетках обоих ЛАМП (PP-каскада). В цепи их экранных сеток стоят резисторы 3,9 кОм.
Фото монтажа со стороны панельки не помешало бы. Может у Вас там провода по 10 см.
     Да нет там никаких "по 10 см. проводов"! Если Вы готовы _практически_ взяться за ДОнастройку - готов фото монтажа прислать.
Полез в гугл... сразу нашлась ваша (возможно) схема на 4х лампах в выходном каскале с подачей обратной связи в экранную сетку.
     Нет, это не та схема. Мой усилитель собран по основной схеме Баева (кажется в журнале "Радио" в 70-х годах была опубликована). В интернете она есть.
Ну что сказать... ей завестись на роду написано. Мне так кажется.
     См.выше.
Хоть 1000 пФ на землю бы на панельке в экранную сетку...
     Гм, ну во-первых, возбуд идет на низкой частоте - около 300 Гц, во вторых он виден осциллографом уже на аноде, сетке и катоде драйверной лампы (6Н1П)((
17 часов назад, dimka76 сказал:
   Верно!!) См.мой ответ.
Share this post
Link to post
10 часов назад, GenaSPB сказал:
   Поскольку, чувствую, Вы заинтересованно (если не ошибаюсь), хотите помочь, шлю часть схемы (один канал), без ПУ. Так как возбуд в каскаде на 6Н1П(
Share this post
Link to post
В 22.12.2024 в 20:51, Alex Plat сказал:
То есть - Вы "супер-знаток", который ориентируется в схемах, как в своих 5-ти пальцах, видимо...
Нет. В схемах, на которых сидят, не разбираюсь. "Тонкости" вашего монтажа угадывать не собираюсь. Вам нужна помощь, но Вы секретите ваше чудо.
Гу-50 хорошие лампы, не надо их грязью поливать.
В режиме наладки можете поставить слюдяную емкость между анодом и первой сеткой, при кривом монтаже поможет снять возбуд.
Проверьте фазовращатель на симметричность сигнала, при малой и полной громкости.
Трансформатор на время наладки отключите.
Поставьте резисторы килоом 10, 100 Вт.
Edited by Парус
Share this post
Link to post
300 герц... синусоида или пила? Релаксационный процесс где-то?
Коротить сетки ламп на землю (кррме той где плюс 99 - её на свой катод) - когда пропадает?
Я про частоту автогенерации раньше не заметил ввшено сообщения
Edited by GenaSPB
Share this post
Link to post
1 час назад, GenaSPB сказал:
Это подразумевается с самого начала: усилитель возбуждается, генератор не заводится при кривом монтаже.
Какая разница? Колебания могут быть и в МГц.
Клещами нужно исходные данные тянуть.
Edited by Парус
Share this post
Link to post
5 часов назад, GenaSPB сказал:
     Больше похоже на пилу.
     Не знаю.
       Где "плюс 99"? На экранных сетках ГУ-50 +355 В.
       И, кстати, эта частота даже не на сетках ГУ-50, а уже ДО конд. разделительных - на аноде, сетке, катоде 6Н1П. И - даже на развязывающем электролите 330,0 мкФ((
    См.выше - не писал, так как не было отзывов о желании НА ПРАКТИКЕ разобраться. Обнаружил ее только недавно осциллографом.
3 часа назад, Парус сказал:
   Вы про какой "генератор"?
    В _данном_ случае они около 300 Герц.
    "Тянуть" не надо - см.выше о...передаче данных ТОМУ, КТО готов посодействовать в настройке НА ПРАКТИКЕ.
Share this post
Link to post
8 часов назад, Парус сказал:
     Я не просил здесь помощь чисто "теоретическую", потому и не слал "эти тонкости", а обратился только если кто-то взялся бы САМ до настроить аппарат.
    А никто их "грязью не поливает" - у Вас, на мой взгляд, слишком категоричные суждения..:-// Сказано было ЛИШЬ (дословно), что лампы эти разрабатывались для ВЧ-систем, не более и не менее.
    Хотя 2 УНЧ, собранных мной на именно ЭТИХ лампах - прекрасно работают!!! А вот с 3-м - "затык"(
     Вы обратили внимание - на КАКОЙ частоте генерит? И какая, интересно, ёмкость может снять 300 Герц???
    В данном случае фазовращатель НЕ работает, по причине отсутствия данной лампы в панельке.
    Имеется в виду отключить концы анодной обмотки от анодных цепей ГУ-50 и от питания?
    В качестве эквивалента лампам ГУ-50?
Share this post
Link to post
14 часов назад, Alex Plat сказал:
Поздравляю, Вы собрали фантастрон!
Разумеется.
12 часов назад, Alex Plat сказал:
10 нФ по вашей схеме, поставьте пленку.
Будем это обсуждать еще полгода.
Сделай то, не знаю, что.
И это надо угадать?!!!
Трансформатор выкинуть, резисторы в анод поставить.
В качестве нагрузки ламп.
Если нет резистора, можете поставить лампы накаливания.
Схемы налаживаются покаскадно.
Похоже, что вы собирали схему пару лет и хотите налаживать год?
Share this post
Link to post
Ну так ищите каскад который заводится...
300 герц - где-то RC цепь с похожей постоянной времени. Скорее всего обратнвя связь через просадку питания. Далее вам на полдня возни.
Возможно при изменении параметров паразитной цепочки в сторону увеличения частоты генерация исчезнет, но при подаче сигнала может проявится опять. Так что, устраняйте пока проявилось.
Название фантстрон... я уже совсем забыл про такое. Спасиб.
Найдите картинку,  посмотрите где в нём частотозадающая цепь стоит.
       Где "плюс 99"?
На фазорасщепителе (?) - или как этот каскад называется.
Edited by GenaSPB
Share this post
Link to post
Пока мой телепатический диагноз - правый по схеме триод в Л1 переходит в режим с сеточным током. Схема "лихая", работать будет в крайне узком диапазоне номиналов и недолго (по мере старения ламп). Ну хоть два прибора в одной колбе как-то спасут.
Вот тут вот
https://www.comsoft.ru/index.php?_t8=46
куча решений без таких врождённых недостатков. на двух половинках этого триода сделайте ноомально.
Edited by GenaSPB
Share this post
Link to post
15 часов назад, Парус сказал:
    Э-э, нет. Фантастрон - чистая "пила"... А тут не совсем "пила"... Я написал "похоже", но это не то.
Разумеется.
      Подсказка? Спасибо)
     Повторю (устало): я не просил тут что-то "угадывать" (см.предыдущие посты). Но...раз уж так активно, притом, несколько человек в данной ветке взялись обсуждать и давать советы..., то могу выложить фото монтажа. Заодно рассказать - что выяснилось в процессе борьбы с явлением.
    Принято.
   См.выше.
    Так и делал. Выкинул ВСЕ лампы, кроме драйверной и ОК.
    Нет. Собирал по 3 часа в день 5 дней в неделю - около 6 месяцев, так что "чистого времени" - где-то месяца три. Чаще, увы, не получалось (преподавательская деятельность, но не в радиотехнике).
В 23.12.2024 в 17:29, GenaSPB сказал:
...фото монтажа схемы...мы не знаем..
   Пытался отправить сюда фото монтажа - не вышло (превышает 2 Мб). Могу послать на ваш e-mail. А Вы уж потом сюда как-нибудь?
Share this post
Link to post
В 24.12.2024 в 15:03, GenaSPB сказал:
    Ну да, похоже. Причем обнаружил его осциллографом при ВЫНУТОЙ лампе 6Н2П (правая половина которой - фазоинвертор) и ОТКЛЮЧЕННОЙ ООС(( И даже (!!) увидел на верхнем по схеме конце анодного резистора 43 кОм - т.е. на электролите 330 мкФ(
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
