ovn 0 January 16, 2025 Posted January 16, 2025 · Report post 2 часа назад, ovn сказал: Как прошить внутреннюю QSPI FLASH этой прошивкой? Пробовал закидывать в корень карты pluto.frm из plutosdr-fw-v0.37-dirty, не перепрашивается. Прошил внутреннюю QSPI FLASH версией 0.33, светодиоды моргают, закидывал в корень карты pluto.frm из plutosdr-fw-v0.37-dirty, не перепрашивается, но и не окирпичилось, как с версией plutosdr-fw-v0.39. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
rloc 114 January 16, 2025 Posted January 16, 2025 · Report post Оригинальную от AD Pluto бесполезно перепрОшивать, железо разное по объему памяти, разрядности, флеш, гигабитному эзернет, частоте ГК. Это не W11 плуг энд плей. Я не прошивал QSPI, но встречал видео на ютубе и в отзывах на площадках. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
ovn 0 January 16, 2025 Posted January 16, 2025 · Report post 16 минут назад, rloc сказал: Оригинальную от AD Pluto бесполезно перепрОшивать, железо разное по объему памяти, разрядности, флеш, гигабитному эзернет, частоте ГК. Это не W11 плуг энд плей. Логично, только я пытался обновить из того же архива с рабочей прошивкой 0.33, с Алика пришла с прошивкой 0.37 на QSPI. Ethernet на 0.33 тоже работает. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
rloc 114 January 16, 2025 Posted January 16, 2025 · Report post 4 минуты назад, ovn сказал: Ethernet на 0.33 тоже работает. Эмулируемый по USB? Вы пишете о 0.39, не встречал портирование на LibreSDR. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
ovn 0 January 16, 2025 Posted January 16, 2025 (edited) · Report post 3 минуты назад, rloc сказал: Эмулируемый по USB? Нет, через сетевую карту. Edited January 16, 2025 by ovn Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
ovn 0 January 16, 2025 Posted January 16, 2025 (edited) · Report post https://github.com/F5OEO/tezuka_fw Проект универсальной прошивки под Zynq SDR, с SD карты версия 0.39 запустилась, но при попытке обновления с его исходников, опять кирпич, рабочая прошивка 0.33 слетела. Edited January 16, 2025 by ovn Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
rloc 114 January 16, 2025 Posted January 16, 2025 · Report post 3 часа назад, ovn сказал: закидывал в корень карты pluto.frm Ниже автор говорит о закидывании 2-х файлов: https://www.youtube.com/watch?v=HDEegX9IoUg&t=327s Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
ovn 0 January 17, 2025 Posted January 17, 2025 · Report post 14 часов назад, rloc сказал: Ниже автор говорит о закидывании 2-х файлов: https://www.youtube.com/watch?v=HDEegX9IoUg&t=327s В оригинальной инструкции Pluto только pluto.frm, но я закидывал 2 файла .frm, не проходит на моём устройстве обновление. Другие способы, через терминал и DFU не пробовал. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
mitro 4 January 17, 2025 Posted January 17, 2025 · Report post ovn, ответил в личку про перепрошивки. Если всё ещё ничего не будет получаться, пишите, вечером пройду дома процесс ещё раз. Уже не страшно:) Одно скажу - у меня получилось загрузить только китайскую прошивку plutosdr-fw-v0.37-dirty.zip. С GitHub от hz12opensource на базе v0.38 у меня почему-то толком не работает. Линукс работает, радиотехника не работает. Про v0.39 от tezuka_fw узнал только сейчас. Пробовать пока некогда. v0.37 с GitHub от day0wl я не могу собрать, у меня не та версия Vivado. А готовых сборок там нет. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
mitro 4 January 17, 2025 Posted January 17, 2025 · Report post On 1/15/2025 at 10:41 AM, rloc said: Как по схемотехнике, так и по конструкции у меня нет вопросов к LibreSDR, сделано на должном уровне и лучше Pluto. У меня вопрос есть: Настраиваю центральную частоту 1575.42 МГц и вижу такую палку на 1575 (картинка). И ещё есть палки на 1560, 1520, 1500, 1480, 1452, ..., 1375, 1360 и т.д. Как бы мне эти палки убрать? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
rloc 114 January 17, 2025 Posted January 17, 2025 · Report post 2 часа назад, mitro сказал: Настраиваю центральную частоту 1575.42 МГц При изменении центральной частоты характер ПСС меняется? На первый взгляд, похоже на составляющие от синтезатора, его модулятора. Блокировку ВЧ по аналоговому питанию сложно проверить, нет топологии внутренних слоев. Разве что визуально по конденсаторам посмотреть. И сам TCXO может быть на основе PLL, хорошо бы его заменить на обычный XO, заведомо работающий на фундаментальной частоте резонатора, пусть и в ущерб точности и стабильности. Навешивание резисторов, понятно, ничего не поменяет. Заметил недочет, буфер U10 тактового сигнала от TCXO питается от цифрового питания 3.3В. Лучше его выпаять и подать напрямую. Фильтровать конденсаторами бесполезно. U35 питается от 3.3В_CLK, тут нормально. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
mitro 4 January 17, 2025 Posted January 17, 2025 · Report post 3 hours ago, rloc said: При изменении центральной частоты характер ПСС меняется? Я бы не сказал, что что-то меняется. Частота остаётся той же. Ну, соответственно, смещается на экране. В iio-oscilloscope медленно частоту менять, игрался с SDRAngel - там быстро. Да, есть куча "палок" на частотах кратных 20 МГц, но иногда и 15 МГц. Быстро я сейчас, пожалуй, ничего делать не буду. Отлегло. На будущее буду иметь ввиду, что хорошо бы другой опорный генератор попробовать. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
mitro 4 January 17, 2025 Posted January 17, 2025 · Report post 4 hours ago, rloc said: Заметил недочет, буфер U10 тактового сигнала от TCXO питается от цифрового питания 3.3В Но вроде +3.3V на AD9363 не идёт? Или проблема в том, что оно всю плату "колбасит"? Хорошо, буду иметь ввиду ещё и этот вариант. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
rloc 114 January 17, 2025 Posted January 17, 2025 · Report post 54 минуты назад, mitro сказал: Но вроде +3.3V на AD9363 не идёт? Достаточно помех на тактовом сигнале. Может быть на схеме ошибка. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Pavel_I 0 January 19, 2025 Posted January 19, 2025 · Report post On 1/14/2025 at 6:15 PM, rloc said: Некуда втыкать, разъем не распаян, и не нужно. Так там программатор реализован через один из каналов FTDI2232. По схеме по крайней мере так нарисовано. Сам не пробовал работает оно или нет. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
