Jump to content
Пропускная способность AXI, zynq ultrascale+
Всем доброго дня!
Есть у меня система на zynq ultrascale+, на PS стороне подключена DDR4 память, 32 разряда, частота 1333МГц.
Через AXI slave интерфейс PS подключена логика. Ширина шины - 256бит. Частота шины - 250МГц. Я хочу максимально быстро вытащить из PS DDR4 в логику  порядка 600 кбайт. Данные лежат подряд, т.е. не рандом-чтение, а баст.
Так вот вопрос возник такой: на какую частоту появления данных со стороны AXI slave можно рассчитывать?
Вариант 1 : частота AXI = 250МГЦ, поэтому для заполнения слова шириной  256 бит при разрядности памяти 32 бит потребуется 8 тактов, значит максимальная частота появления 250/8 = порядка 31Мслов/с
Вариант 2 : частота DDR = 1333МГЦ, поэтому для заполнения слова шириной  256 бит при разрядности памяти 32 бит потребуется 8 тактов, значит максимальная частота появления 1333/8 = порядка 166Мслов/с
Здравый смысл подсказывает, что должно быть по варианту 2, а реально кто-то оценивал, как все-таки AXI мост внутри работает?
Share this post
Link to post
Share on other sites
Что-то не сходится.
Пропускная способность памяти 32/8*1333*2(там же ддр!)=10.4 ГБайт/с
Пропускная способность логики 256/8*250=8ГБайт/с. Вот только интерфейсы между PLи PS 128 разрядов максимум, насколько я помню. Так что, видимо, 4 ГБайт/с.
Берете меньшее, умножаете на коэффициент пессимистичности, который в ненагруженной системе должен стремиться к 1.
Share this post
Link to post
2 часа назад, alexadmin сказал:
Вот это я упустил, спасибо. От альтеры в памяти осталось, там можно было и 256 делать.
И с ДДР - сейчас посмотрел в проекте - там реальная частота 525МГц, ДДР тогда 1050.
Т.е. шина данных AXI заполняется все-таки по клоку (полуклоку) ДДР?
Share this post
Link to post
Если память на частоте 525 и шина в 4 раза выше для DD4, то шина 2100 МГц.
Данные еще 2 раза - 4200 МГц.
Как то не похоже это на DD4.
Вероятно память на 262.5 МГц, следовательно и шина AXI.
А шина памяти на 1050, как Вы и написали выше.
Нужно разобраться с терминологией.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
