Jump to content
Москва, Балашиха. Решить задачу управления двумя двигателями.
2 часа назад, jcxz сказал:
обычные дискретные датчики Холла
Путаница скорее всего из-за того, что кто-то называет их цифровыми датчиками Холла, кто-то дискретными, кто магнитоуправляемыми микросхемами и т.п.
Share this post
Link to post
Share on other sites
Ох. пару дней не подходил к компу. Итак по порядку. image.thumb.jpeg.57c0a20cb465d9a1deb7d00ad096c448.jpeg если это не энкодер, а датчики хола, то и пусть.
Мы тут по другому поводу немного. Мне нужно либо с помощью других сервоприводов, контроллеров таки запустить эти двигатели. Любое решение которое вы можете предложить, которое в ваших силах - это вопрос времени и бюджета. Я обеспечу и то и другое. Мне важен результат, ибо таких двигателей у меня много. Если кто способен объяснить мне как управлять текущими контроллерами, которые с помощью подковы получали питание с высокочастотного магнитопровода и крутили этими двигателями - отлично. Но индуктивное питание нужно исключить. Задача запитать напрямую и обеспечить реверс движения.
22 часа назад, Student_2 сказал:
 хорошего  описания не нашел:
https://platinum-international.store/platinum-international/control-system-plcs/servo-motor-drives/sew-eurodrive-tpm11a009-enb-2a2-1-power-converter/?v=0b3b97fa6688
но уже понятно что  у этого  преобразователя   управление  должно быть достаточно гибкое.  может у Вас есть  инструкция по эксплуатации? пусть даже на английском...?  тогда есть  смысл  поковыряться.....
Ее нет. Есть пульт который на инфракрасный приемник подает 6 команд (направление, постоянное движение влевл вправо, кратковременное движение влево вправо).
В 27.11.2024 в 21:16, tillman сказал:
А как использовать собираетесь? Одно дело просто крутить, другое с какой либо точностью...
Существуют сервоусилители для двигателей постоянного тока. В простейшем варианте на вход подается сигнал от -10 В до +10 В. 0В - вал стоит на удержании. +10 В на полной скорости в одну сторону крутит, -10 В на полной в противоположную. Если с энкодером или таходатчиком на двигателе то еще и стабильные обороты будет поддерживать.
На двигателе написано 3 phases. Сервоусилитель точно трехфазный  -100 VRMS 6.5ARMS 3 Phase 0-400Hz. Что китайцы имели ввиду под 85 VDC - хз.
привод для небольшой каретки ленточного конвейера
В 27.11.2024 в 23:13, tillman сказал:
А  можно фотки разъемов и пульта SEW?
Комплект Beumer - скорее всего управляется по Fieldbus ( разъемы X104 и X105).  Если есть оборудование  которое им может крутить, то можно попробовать отсканировать команды управления и сделать свою управлялку. Если у вас только то что на фото, то как мне кажется дешевле купить китайский комплект на 1 кВт и не мучаться.Aliexpress. Подобрать и настроить BLDC контроллер к двигателю будет не просто.
Если у вас помногу таких комплектов, то можно попробовать разобраться с управлением или подбором драйверов. Если по одному комплекту, то китайские сервопаки выйдут дешевле.
достаточно много. А вот отсканировать не выйдет. Управляющие контроллеры пока не доступны
Share this post
Link to post
С удержанием не интересно. Нечего там удерживать. Применение будет примерно следующим: 1-2 секунды крутимся вперед. Остановка. Крутимся назад 1-2 секунды. Это все ))
Share this post
Link to post
6 часов назад, DemidOFH сказал:
Вот не понял, что вы так зациклились на этих контроллерах? Как я понял, вам важен двигатель, т.к. он установлен в вашем конвейере и заменить его непросто, но что мешает подключить к нему подходящий китайский контроллер BLDC? Например типа такого - https://aliexpress.ru/item/1005005935422733.html?ysclid=m432i6ri69636151800&sku_id=12000034921660784, Который работает как правило без всяких цифровых интерфейсов, а по сигналам старт\стоп\реверс и аналоговое задание скорости...
если это не энкодер
Нет, это не энкодер, а датчики положения ротора, цифровые датчики Холла.
Edited by mantech
Share this post
Link to post
Коллеги. О чем тут говорите? Всё же просто есть два мотора: первый на 14А, второй коллекторный, и какой-то китайский контроллер на 6А с неизвестно чем в мозгах. Отличный набор для технического творчества. Моторы нормальные, это просто моторы. А контроллер проще продать на авито как есть за сколько возьмут, толка от него не будет, если волшебным образом, из Нидерлантов), не пришлют manual на протокол, который там с вероятностью 98% - пропиетарный и очень ограниченный в возможностях.
Однако это никак не делает потребности автора менее понятными и практичными. Просто автору нужны другие, два, контроллера, и с большой вероятностью еще энкодеры на моторы.
Share this post
Link to post
9 часов назад, Stepanov сказал:
Об этом и написал выше...
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
