tems-ya 0 November 28, 2024 Posted November 28, 2024 · Report post Про 25МГц, честно говоря, не понял. У меня их нет. Модуль с W5500, типа такого https://iarduino.ru/shop/Expansion-payments/setevoy-modul-w5500-tsr-ip-ethernet.html подключается по SPI к FPGA. //интерфейс с W5500 output W5500_MOSI , input W5500_MISO , output W5500_SCK , output W5500_SSEL //output W5500_RST , Ну от прерываний там еще пин есть. И все вроде. По поводу нужности задержек - этот топик как раз и появился по причине того, что реализовать все задержки малыми ресурсами я не смог придумать как, а загонять под их реализацию кучу логики, учитывая что это, не конечный проект, а просто интерфейс для передачи данных, который хотелось бы потом вставлять куда потребуется, в том числе и, возможно, во всякую, совсем мелочь, мелочь, короче так [censored] LE пока рука не поднимаются, так и пользуюсь пока одной задержкой 10ms типа soft reset, хотя можно и без нее, только тогда желаемый mac адрес немного портится, что не критично. Ну и по сути. Все больше склоняюсь к мысли, что нужно согласиться с RobFPGA... Похоже идея экономии в моем исполнении - имеет слабый практический смысл....Попытался проверить идею Alex11 Накидал вот такой код module FPGA_TOP #( parameter CLK_IN_HZ = 50_000_000 )( input clk , //Clock 50MHz input rst_n , //RESET input [1:0] State , output reg tick_200ms , output reg tick_50ms , output reg tick_10ms ); `ifdef SMOLL_RESURSES //-------------------------------------- assign zad200 = (State == 2'b11); //-------------------------------------- reg _zad200; always @(posedge clk) _zad200 <= zad200; wire load_cnt_200ms; assign load_cnt_200ms = ~_zad200 & zad200; //-------------------------------------- assign zad50 = (State == 2'b10); //-------------------------------------- reg _zad50; always @(posedge clk) _zad50 <= zad50; wire load_cnt_50ms; assign load_cnt_50ms = ~_zad50 & zad50; //-------------------------------------- assign zad10 = (State == 2'b01); //-------------------------------------- reg _zad10; always @(posedge clk) _zad10 <= zad10; wire load_cnt_10ms; assign load_cnt_10ms = ~_zad10 & zad10; localparam PARAM_ZAD_200MS = 200; localparam CUR_CNT_200MS = CLK_IN_HZ/1000*PARAM_ZAD_200MS; // величина счетчика, соответсвующая требуемой задержке localparam CNT_WH = $clog2(CUR_CNT_200MS); // сширина счечика, сколько разрядов нужно, чтобы сформировать требуемую задержку localparam [CNT_WH:0] INIT_CNT_200MS = (1<<CNT_WH) - CUR_CNT_200MS + 1; // (1<<CNT_WH) = 2^CNT_WH = MAX_CNT = 2^19 = 524_288 localparam PARAM_ZAD_50MS = 50; localparam CUR_CNT_50MS = CLK_IN_HZ/1000*PARAM_ZAD_50MS; // величина счетчика, соответсвующая требуемой задержке localparam [CNT_WH:0] INIT_CNT_50MS = (1<<CNT_WH) - CUR_CNT_50MS + 1; // (1<<CNT_WH) = 2^CNT_WH = MAX_CNT = 2^19 = 524_288 localparam PARAM_ZAD_10MS = 10; localparam CUR_CNT_10MS = CLK_IN_HZ/1000*PARAM_ZAD_10MS; // величина счетчика, соответсвующая требуемой задержке localparam [CNT_WH:0] INIT_CNT_10MS = (1<<CNT_WH) - CUR_CNT_10MS + 1; // (1<<CNT_WH) = 2^CNT_WH = MAX_CNT = 2^19 = 524_288 reg [CNT_WH-1:0] cnt; always @(posedge clk or negedge rst_n) if (!rst_n) begin cnt <= 'd0; tick_200ms <= 1'b0; tick_50ms <= 1'b0; tick_10ms <= 1'b0; end else begin case(State) 2'b11: begin if(load_cnt_200ms) {tick_200ms, cnt} <= INIT_CNT_200MS; else if (tick_200ms) tick_200ms <= 1'b0; else {tick_200ms, cnt} <= {tick_200ms, cnt} + 1'b1; end 2'b10: begin if(load_cnt_50ms) {tick_50ms, cnt} <= INIT_CNT_50MS; else if (tick_50ms) tick_50ms <= 1'b0; else {tick_50ms, cnt} <= {tick_50ms, cnt} + 1'b1; end 2'b01: begin if(load_cnt_10ms) {tick_10ms, cnt} <= INIT_CNT_10MS; else if (tick_10ms) tick_10ms <= 1'b0; else {tick_10ms, cnt} <= {tick_10ms, cnt} + 1'b1; end default: begin cnt <= 'd0; end endcase end `else //Счетчик задержки 200 мс reg [23:0] Delay200_1; always @(posedge clk or negedge rst_n) if (!rst_n) begin Delay200_1 <= 24'd0; tick_200ms <= 1'b0; end else if (State == 2'b11) Delay200_1 <= Delay200_1 + 1'b1; else begin if(Delay200_1 == 24'd10000000) begin Delay200_1 <= 24'd0; tick_200ms <= 1'b1; end else tick_200ms <= 1'b0; end //Счетчик задержки 50 мс reg [23:0] Delay50_1; always @(posedge clk or negedge rst_n) if (!rst_n) begin Delay50_1 <= 24'd0; tick_50ms <= 1'b0; end else if (State == 2'b10) Delay50_1 <= Delay50_1 + 1'b1; else begin if(Delay50_1 == 24'd2500000) begin Delay50_1 <= 24'd0; tick_50ms <= 1'b1; end else tick_50ms <= 1'b0; end //Счетчик задержки 10 мс reg [23:0] Delay10_1; always @(posedge clk or negedge rst_n) if (!rst_n) begin Delay10_1 <= 24'd0; tick_10ms <= 1'b0; end else if (State == 2'b01) Delay10_1 <= Delay10_1 + 1'b1; else begin if(Delay10_1 == 24'd500000) begin Delay10_1 <= 24'd0; tick_10ms <= 1'b1; end else tick_10ms <= 1'b0; end `endif endmodule Реализация в лоб: Total logic elements - 105, Total registrs - 75 мои попытки: Total logic elements - 162, Total registrs - 30 з.ы. Работоспособность второй части кода не проверял, суть была не в этом... Из не рассмотренного остался только вариант с памятью, которой у меня много и которую я не использую - как-то писать, читать сколько-то раз туда сюда накручивая задержку, ну а считать уже количество таких циклов, т.е. какой-то типа предделитель и счет его заполнения, переполнения....Ну или типа сдвиговый регистр через память или что-то в этом роде...Только пока даже не представляю, как это все реализовывать. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
_4afc_ 46 November 28, 2024 Posted November 28, 2024 · Report post 1 hour ago, tems-ya said: реализовать все задержки малыми ресурсами я не смог придумать как, а загонять под их реализацию кучу логики, учитывая что это, не конечный проект, а просто интерфейс для передачи данных, который хотелось бы потом вставлять куда потребуется, в том числе и, возможно, во всякую, совсем мелочь, мелочь, В конечном продукте, помимо интерфейса могут быть события: регулярное событие №0 каждые 10мс регулярное событие №1 и событие №2 с разницей между ними 20мс. Может проще на маленькой ПЛИС блок задержек сделать отдельным общим модулем для всех остальных? А сейчас организовать к нему выводы. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Plain 372 November 28, 2024 Posted November 28, 2024 · Report post 2 часа назад, tems-ya сказал: остался только вариант с памятью Вообще-то, первый вариант — снаружи навесить генератор, на логическом элементе и RC или часовом кварце, либо жабоудушенный, на входах/выходах ПЛИС, и если сейчас тоже вдруг выяснится, что речь изначально была не о голой ПЛИС, а об ещё одной демоплате, то он как раз годится. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
RobFPGA 81 November 28, 2024 Posted November 28, 2024 · Report post Внутренний генератор, внешний генератор, доп. маленькая FPGA только для задержек, ... можно ещё и внешние таймеры на 555 прилепить или даже песочные часы с фотоэлементом и моторчиком чтобы оные переворачивать ... Чего только не нагородишь если нет чёткого понимания "А что же нужно?" ... Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Skryppy 1 December 21, 2024 Posted December 21, 2024 · Report post Если у вас потребность в медленном счётчике, то и подключайте к нему медленный clk, не 50 МГц, а 1 МГц или кГц. Для этого сформируйте внутри ПЛИС нужный clk. Тогда количество тактов счётчика задержки будет намного ниже, чем при 50 МГц. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
