Jump to content
Готовый 2-страничный модуль OLED или LCD.
Посоветуйте какой-то готовый модуль с OLED или LCD с диагональю примерно 40x40мм (или около того) разрешением примерно 128x160 (или около того) со встроенным контроллером (со своим ОЗУ) и интерфейсом общения с МК = SPI, UART (или какой-то иной простой интерфейс, но желательно не I2C). Цветной. Если LCD - с подсветкой.
И главное требование: Наличие в контроллере ОЗУ, объёма, достаточного для хранения не менее чем две полные страницы графики.
Из функций контроллера нужна только возможность загрузки растрового изображения в любую страницу. И возможность быстрого (мгновенного) переключения страниц. Чтобы писать новую картинку можно было бы в теневую страницу, а потом быстро (мгновенно) переключить отображаемую страницу, синхронно с обновлением (кадровой развёрткой), без артефактов на экране.
Ссыль где можно купить такой. Если есть.
PS: Главное требование к дисплею - быстрая, безартефактная смена отображаемой страницы.
Share this post
Link to post
Share on other sites
30 минут назад, Vasily_ сказал:
Хотелось бы ссыль на конкретный модуль. А не перебирать кучу даташитов, выискивая в них - сколько там страниц в ОЗУ...
PS: Просмотрел пару-тройку имеющихся у меня (такого размера) - во всех ОЗУ впритык, только на одну страницу.  :sad:
Share this post
Link to post
Только что, jcxz сказал:
Работодатель разве не платит за поиск ?
Share this post
Link to post
6 часов назад, jcxz сказал:
Хм, а так разве может быть в случае с OLED? Вряд ли в простых дисплейчиках реализована полноценная развёртка из SRAM, скорее всего, картинка, принятая по SPI, пишется напрямую в триггеры ключей, управляющих пикселями.
Share this post
Link to post
3 часа назад, gerber сказал:
Разве у ключей OLED есть триггеры, могущие хранить содержимое пикселя продолжительное время?
Делал проект на дешёвом OLED с али:  https://www.aliexpress.com/item/1005007755490093.html
так там стоит контроллер SSD1306. Он имеет ОЗУ.
6 часов назад, Vasily_ сказал:
Покруче конторка.
https://4dsystems.com.au/
Там этих экранов десятки. Ткнул первый попавшийся примерно подходящий по размерам - uOLED-160P2.
Полистал описание.... Я так понял - это не совсем дисплей, а какая-то нафаршированная плата с кучей всего и с уникальным микроконтроллером "PIXXI-28 Processor". Который ещё нужно изучать и программировать. И про возможности контроллера OLED иметь теневые страницы видеоОЗУ ничего там не нашёл. Вобщем - не подходит.
Вопрос был = "ткнуть в конкретный модуль умеющий такое". Я понимаю, что наверняка такой где-то есть. Но чтобы его найти, нужно перелопатить кучу невнятной документации по десяткам/сотням экранчиков и потратить кучу времени. Вопрос был задан на форум для того, чтобы это самое время сэкономить. Если кто-то сталкивался с таким экземпляром.
И ответ ожидается в стиле: "Вот такой экран (ссыль) с таким-то контроллером YYYY. Вот даташит на контроллер YYYY (ссыль). А вот с помощью такой-то команды, описанной на стр.XXX даташита, можно установить начало области отображаемой ОЗУ".
Это в идеале. Ну или хотя-бы частично так.
Ответы "пойди поищи там" - не интересны.
Даташитов я уже просмотрел неск. штук на подобные экранчики с контроллерами - во всех оказался размер ОЗУ, только на одну страницу.  :sad:
Share this post
Link to post
Развертка-то наверно и реализована, НО вот зачем там память на ДВЕ страницы - вот это для меня загадка, ну разве, что производителю было просто некуда деть "свободное место" на кристалле))) Единственное, что приходит в голову - это если контроллер рассчитан на вдвое большее разрешение, чем установленная матрица...
Edited by mantech
Share this post
Link to post
Двойной буфер имхо никто специально делать не будет в контроллере, за ненадобностью, но можно попробовать плясать от контроллера и поискать дисплеи с контроллером "не по размеру" чтобы какой-нибудь например ili9341 для 320х240 с соответствующим количеством памяти, (и который вроде умеет скроллить отображаемую картинку из внутренней памяти), но подключенный к 128х160 дисплею. Маловероятно конечно, но от сумрачного китайского гения и не такого можно ожидать.
Share this post
Link to post
В 21.11.2024 в 15:37, jcxz сказал:
https://www.beyondinfinite.com/lcd-module/advanced-search.php
Share this post
Link to post
В 22.11.2024 в 00:35, HardEgor сказал:
И где там можно задать количество страниц теневой памяти?
В 21.11.2024 в 23:15, _pv сказал:
Именно такой и ищется. С шапкой памятью "не по Сеньке".
Здесь: https://www.displaysino.com/products/TFT-LCD.html
видно несколько моделей, у которых памяти хватает на ~1.5 страницы:
https://www.displaysino.com/product_details/SCT009003-V01.html   = (132*162)/(80*160) = ~1.67 страницы
https://www.displaysino.com/product_details/SCT009004-V01.html   = (240*320)/(240*198) = ~1.62 страницы
https://www.displaysino.com/product_details/SCT015002-V02.html   = (240*320)/(240*240) = ~1.33 страницы
....и другие. Но вот на полных 2 страницы - ни одного не вижу.  :sad:
Зачем это всё нужно:
Требуется обновлять статичную картинку на экранчике, подключенном к МК. Обновлять без "tearing effects". Да, в принципе берём экран 128*160 с контроллером например = ILI9163, который имеет вывод кадровой/строчной синхронизации и получаем (при кадровой частоте 64.4Гц) минимальную необходимую SCLK: 128*160*16*64.4 = ~21.1МГц. Синхронизируемся с кадровым гасящим импульсом (который имеет длительность = 1мс) и успеваем выводить кадр за время его отрисовки, без "tearing effects" на SCLK=~22МГц.
Но... по конструктивным требованиям экран должен находиться в нескольких десятках см от МК. Тащить ~22МГц SPI на такое расстояние среди кучи других проводов (среди которых есть провода с током в десятки ампер и импульсным потреблением (питание 5шт. PMSM-моторов + ШИМ-инг <=16 мощных светодиодов по ~паре ампер на каждый)) - совсем не комильфо. Особенно с учётом требований по полному отсутствию всяких искажений на выводимой картинке.
Поэтому варианта два:
1) Делать дополнительную плату с отдельным МК возле экрана. Который будет просто принимать информацию (небольшого объёма и редко) для отображения по какому-то медленному интерфейсу (CAN?) и выводить её на экран с SCLK=22МГц.
2) Использовать экран с теневой страницей. В которую медленно писать на (SCLK<1МГц, а может ещё медленнее), а потом - быстро переключить страницы во время кадрового гасящего импульса.
Пока придерживаемся варианта1. Но очень не хочется делать ещё одну доп.плату и писать ПО для неё. Поэтому - идеален был бы вариант2. Если бы удалось найти такой готовый модуль с экранчиком.
Share this post
Link to post
Сделать аналог frametransfer ccd - взять экран побольше, тупо закрыть половину (спрятать в корпусе) и скроллить картинку из одной половины в другую.
Но я бы всё-таки попробовал нормально spi довести коаксиальными проводами, либо дифф драйверами.
Если там настолько всё плохо с помехами, то снижением скорости/ограничением полосы в 20 раз до МГц, а шумов соответственно всего в влучшем случае как корень из полосы, врядли прям уж совсем от ошибок получится избавиться (тем более что помехи от силовой части скорее на ещё меньших частотах и им это ограничением полосы никак не помешает) и глюки отображения будут из-за попорченных команд скролла/выбора окна отображения, хоть с возможно несколько меньшей вероятностью.
Share this post
Link to post
9 часов назад, jcxz сказал:
Кто мешает сделать диффпередатчики по типу LVDS?
5 часов назад, _pv сказал:
Не надо ничего снижать - поместить инф. линии в экран куда проще... Можно использовать готовые микрокоаксиалы, которые в ноутбуках ставят для LVDS и eDP.
Еще 10 лет назад довелось ремонтировать прибор промавтоматики, там экран был удален на 1 метр он осн блока, где стояли контакторы и драйверы двигателей на 5КВт и помех было немало. Экран с тачпанелью был вынесен экранированными диффпарами с дискретными дифф. приемниками для матрицы и передатчиками на стороне блока, сама матрица была ТТЛ.
Edited by mantech
Share this post
Link to post
В 21.11.2024 в 19:58, jcxz сказал:
В запрашиваемых размерах, единицы.
В 23.11.2024 в 11:43, jcxz сказал:
Это точно не про SPI. Можно и сову на глобус, но медленно.  https://www.ti.com/lit/an/slyt441/slyt441.pdf  https://eu.mouser.com/datasheet/2/609/LTC4332-1666876.pdf  https://www.analog.com/en/products/ltc6820.html#part-details
В 21.11.2024 в 10:37, jcxz сказал:
Но UART почему то так и не рассматривается. Хотя я давал ссылку на уартовские варианты.
https://www.dwin-global.com/1-3-inch/?_gl=1*1kgzz6k*_up*MQ..*_ga*MTIwNTA4OTkzMS4xNzMyNDYzMzIy*_ga_30F3MMTDK0*MTczMjQ2MzMyMS4xLjEuMTczMjQ2MzM0OC4wLjAuMA..*_ga_XGYXPSZRFK*MTczMjQ2MzMyMS4xLjEuMTczMjQ2MzM0OC4wLjAuNjUyMTk4MTQ1
Но если всё таки очень хочется SPI, то при правильном подходе всё реализуется. ST7789 умеет обновлять определенные сектора, и тогда ОЗУ там хватит и на 3 страницы.
Share this post
Link to post
Рассматривается. Просто пока задача не очень актуальна. Вопрос был про проработку возможных путей реализации планируемой задачи. Может пойдём совсем другим путём.
Но всё равно - спасибо.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
