Jump to content
Вопрос по фототранзистору/фотодиоду
Задача вопрос такая.
Есть дорога, по которой движутся автомобили. Есть пункт наблюдения. Расстояние от дороги до пункта 100 м. Из пункта наблюдения через коллиматор в сторону дороги светим ИК светодиодом и в этом же пункте с помощью ИК фототранзистора или фотодиода принимаем отражённый свет. На сколько это реально реализовать , хватит ли чувствительности приёмников ?
Спасибо )
Share this post
Link to post
Share on other sites
поищите в охранно пожарной сигнализации используются оптические датчики периметра. там десятки метров напросвет. в железнодорожной автоматике используются датчики неосвобождения переезда. но там порядка 10 метров и тоже напросвет. в отраженных датчиках есть проблема отражения от окружающего ландшафта. но вам никто не мешает простейший эксперимент поставить. взять светодиод . запитать его о любого генератора частотой, скажем килогерц. фототранзистор нагрузить резистором и в эту точку ткнуть осциллограф. направить конструкцию на стену. теоретически сотню метров может и можно увидеть, но крепко зависит от оптики. оптика должна быть германиевой. так что, затея не очень проста и уж точно не с копеечным бюджетом. такая оптика используется в пирометрах.
Share this post
Link to post
Лазерный светодиод - вполне реально. И даже более того, на основе лазерных приемо-передатчиков строятся беспроводные оптические каналы связи между какими-то удаленными объектами в прямой видимости друг друга.
Share this post
Link to post
Да и вообще - лазерный дальномер. Он работает на принципе отражения лазерного луча от поверхности и приеме отраженного луча. Божно взять готовый оптический блок от такого дальномера. Только для больших расстояний нужна большая мощность, ищите дальномеры на 150 метров. Ну и там не ИК, а видимый свет, красный или зеленый.
Share this post
Link to post
10 часов назад, Segriv сказал:
Свет в непогоду работать не будет.
Share this post
Link to post
33 минуты назад, Plain сказал:
Предлагаете пучок нейтрино использовать?
Так они и отражаться/преломляться не будут.
На 100 м мощный туман лазером пробить можно.
Share this post
Link to post
Радиолокация и велосипедиста засечёт.
Share this post
Link to post
2 минуты назад, vervs сказал:
Радиолокация и велосипедиста покажет.
А летящие низко вертолёты почему-то нет! Только если сверху.
Share this post
Link to post
В комплект еще и уголковый отражатель. Вон до Луны пуляют.
Share this post
Link to post
44 минуты назад, A.V.Avtomat сказал:
речь про 100м (и гражданское примение?), поднять антенну на 5 м не проблема, пример на 50м - Аркен Кросс
Share this post
Link to post
3 минуты назад, vervs сказал:
А, оказывается всё уже придумали до нас! Какая досада :russian_ru:
Share this post
Link to post
14 часов назад, Segriv сказал:
Спасибо )
Свет надо модулировать, а на приеме синхронно детектировать. Тогда хватит(можно увеличивать усиление не спотыкаясь об низкие частоты и постоянку) и не разоритесь на счетах за свет.
PS. Кстати, есть идея как проверить  - взять ТВ ИК-приемник  и телевизионный пульт к которому через полевик подключить фару из десятка узконаправленных ИК-светодиодов, к примеру IR333
Share this post
Link to post
16 часов назад, Segriv сказал:
Спасибо )
Не указано пару цифр. Можность диода. Его расходимость после коллиматора. И диаметр приёмного объектива.
А так всё реально. Свет отржаённый от луны принимают. А тут какие то 100м.
Но чтобы понимать о чём речь: если светить лазером и принимать обратно на объектив где то мм 150 потери будут 10...100 миллонов раз.
Т.е. сигнал на входе будет достаточно слабый. Но как верно сказали выше модуляция и синхронный приём неплохо решают эту проблему.
Share this post
Link to post
А может проще будет поставить у самой дороги коробку с регистратором автомобилей, а до будки оператора передавать по радиочастоте.
Share this post
Link to post
Спасибо за советы и ответы. Не могли бы ещё подсказать модель фотодиода(фототранзистора) с которых можно было бы эксперимент начать ? Начну с небольших расстояний )
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
