Jump to content
блок управления вентилятором печки Cadillac Fleetwood '90
всем здравствовать 😉
нужна помощь. в машине не работает блок регулятора скорости вентилятора. предлагают кота в мешке (б/у блок из штатов) за $300... есть мысль что можно самому такой блок сколхозить за такие то деньги...
вводные:
1. провода к вентилятору ~4-5 квадратов. надо думать мощность не выше 80 ватт
2. управляется ШИМ сигналом 40кГц. добуду осциллограф - пойму прямая зависимость скорости от скважности или обратная... и напряжение тоже пойму (вроде как 12В но это не точно)
3. вентилятор одним концом сидит на кузове (на массе) а на второй получает регулируемый + с этого самого блока. этот же провод идёт и в блок управления - обратная связь по напряжению, как я понимаю.
просьба: подскажите схему запитки вентилятора с управлением напряжением по ШИМ сигналу. у меня чота не выходит ничего (два дня в симуляторе, lushprojects.com который, уже пытаюсь чего то толкового добиться безуспешно)
Share this post
Link to post
Share on other sites
f5c1e75c6a7143a8c48914c95a5683a3.svg
вот схема системы кондиционера. искомый блок на ней вверху. справа налево сперва мотор вентилятора, за ним этот блок "BLOWER MOTOR CONTROL MODULE (RIGHT I/P)"
Edited by scruoge
не отображалась картинка из аттачмента, поменял на "картинку по ссылке"
Share this post
Link to post
4 hours ago, Baza said:
Проще изменить схему подключения мотора, на обмотку подать плюс и коммутировать ШИМ минус
Боюсь что нет. Не забывайте, речь об автомобиле, и там корпус вентилятора это -- по умолчанию.
Во вторых, линия обратной связи с блоком кондиционера, как быть с этим?
И потом, я принципиальный противник такого рода колхоза. Надо делать как надо.
Share this post
Link to post
В 19.11.2024 в 02:55, scruoge сказал:
а не проще ли найти и заменить неисправные элементы. Неплохо бы приложить фото внутренностей пациента.
Share this post
Link to post
каким то чудом нашли на местной разборке такой же по виду блок от Ауди... воткнули - заработало.
Share this post
Link to post
может быть и проще, но там всё залито компаундом и не видно ничего... не получается нормально сфотографировать...
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
