dim371 0 November 18 Posted November 18 · Report post Добрый вечер. Есть задача покрутить диафрагму от обьектива для одного прибора, регулировать поступающий видимый свет. входной диаметр прибора 10 мм Искал на али моторизованную диафрагму, не нашел. Есть отдельные ручные вот например https://vi.aliexpress.com/item/1005006458953784.html?spm=a2g0o.detail.pcDetailTopMoreOtherSeller.3.61f2Or05Or05zv&gps-id=pcDetailTopMoreOtherSeller&scm=1007.40196.404796.0&scm_id=1007.40196.404796.0&scm-url=1007.40196.404796.0&pvid=274c6647-af6f-4c06-b67f-4e2cde1068c5&_t=gps-id:pcDetailTopMoreOtherSeller,scm-url:1007.40196.404796.0,pvid:274c6647-af6f-4c06-b67f-4e2cde1068c5,tpp_buckets:668%232846%238111%231996&pdp_npi=4%40dis!EUR!15.85!5.39!!!118.11!40.17!%40211b664d17318907115164873ece0e!12000037271900060!rec!LV!3441329785!XZ&utparam-url=scene%3ApcDetailTopMoreOtherSeller|query_from%3A и шаговый привод как то прицепить к ней https://vi.aliexpress.com/item/1005004547222361.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.10.857c18028DcG6J&gatewayAdapt=glo2vnm Вопрос - может все таки есть диафрагма ( 1-10мм регулировка диаметра окна) вместе с моторчиком ? Или посоветуйте драйвер шд для микро мотора по ссылке Спасибо Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
vervs 49 November 18 Posted November 18 · Report post 52 минуты назад, dim371 сказал: Или посоветуйте драйвер шд для микро мотора по ссылке в магазине продавца мотора и поищите "driver", модуль 3086A-MFP10S у него есть (кстати сама ИМС - LB1846M, непонятно зачем китаец затер название) и даже с пультиком что-то Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
dim371 0 November 18 Posted November 18 · Report post На tmc2209 пойдет ? Какой ток у микро моторов ? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
dim371 0 November 19 Posted November 19 · Report post Могут ли эти драйверы определять ( по току), что ползунок уперся в ограничитель ? те без микро выключателей и датчиков ос ? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
_pv 79 November 19 Posted November 19 · Report post 6 hours ago, dim371 said: Могут ли эти драйверы определять ( по току), что ползунок уперся в ограничитель ? те без микро выключателей и датчиков ос ? 2209 - нет, но у других тринамиковских драйверов, есть такая фича, stallguard называется https://www.analog.com/en/parametricsearch/13089#/ps6=stall Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
dinam 1 November 25 Posted November 25 · Report post 1. На мой взгляд stallguard не совсем тут подходит. У вас механика будет ударятся в крайние положения и только потом можно будет отключать ток. Насколько из-за этого уменьшается ресурс диафрагмы, тут я не подскажу. И да, шаговые двигатели обычно управляются от источника синусоидального тока, поэтому по току не определишь 😊. 2. Когда то давно интересовался данной темой и если правильно помню, то находил IRIS диафрагмы. Вот, например, прикладываю файл от Panasonica, который нашел, когда искал как управлять такой диафрагмой. AN411908A_AN41919A_Overview.pdf Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
vov4ick 39 November 26 Posted November 26 · Report post Возможно, проще не ШД, а сервопривод, наподобие тех что для машинок-самолётиков. Передачу движения сделать так чтобы не достигать упоров. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
_pv 79 November 26 Posted November 26 · Report post On 11/25/2024 at 9:04 AM, dinam said: 1. На мой взгляд stallguard не совсем тут подходит. У вас механика будет ударятся в крайние положения и только потом можно будет отключать ток. Насколько из-за этого уменьшается ресурс диафрагмы, тут я не подскажу. И да, шаговые двигатели обычно управляются от источника синусоидального тока, поэтому по току не определишь 😊. не то чтобы не подходит, просто не нужен, шаговик по ссылке из первого поста имеет свои ограничители и упираться можно в них, а не в диафрагму. для референсирования положения шагать в одну сторону N шагов, чтобы заведомо в стенку упереться. потребляемая мощность от нагрузки на валу зависит, так что можно ещё и на напряжение смотреть, что умные драйвера и делают. а при потере шагов и отскоке на пол шага назад так тем более. есть и готовые запчасти от объективов, там вроде ещё какие-то контакты выходят, от концевиков скорее всего. https://vi.aliexpress.com/item/1005005362149877.html Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
dim371 0 November 26 Posted November 26 · Report post Подскажите по этому моторчику 1. он управляется степ дир драйвером? что за таблица из 8 ми положений ? 2 Какой ответный разьем на стороне платы ? 3 TMC2300-LA с заданным током 150 мА пойдет как драйвер ? step.pdf Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
izerg 9 November 27 Posted November 27 · Report post 2 hours ago, dim371 said: Подскажите по этому моторчику 1. он управляется степ дир драйвером? что за таблица из 8 ми положений ? мотор - bipolar, это выход драйвера, step / dir - это вход драйвера. Таблица показывает как запитать мотор, что-бы мотор закрывал диафрагму. 2 hours ago, dim371 said: 2 Какой ответный разьем на стороне платы ? любой FFC на 4 контакта с шагом 0,4 мм. 2 hours ago, dim371 said: 3 TMC2300-LA с заданным током 150 мА пойдет как драйвер ? мотор крутить будет. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
dinam 1 November 27 Posted November 27 · Report post 4 часа назад, dim371 сказал: Подскажите по этому моторчику 1. он управляется степ дир драйвером? что за таблица из 8 ми положений ? Меня смущает слово IRIS в вашем документе. Посмотрите на стр.15, 18, 19 в выложенном мною документе, нарисован двигатель с двумя обмотками. Но это не шаговый двигатель! Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
dim371 0 November 27 Posted November 27 (edited) · Report post Да на стр 15-19 показан обычный дс мотор с датчиком ос ( вторая обмотка ) Вот перевод из китайского описания Номинальное напряжение: 4,6 В постоянного тока (диапазон напряжения: 3,0–5,5 В); 2. Минимальное пусковое напряжение: 2,5 В постоянного тока (100 импульсов в секунду, 1-2 фазы); 3. Тип двигателя: шаговый двигатель с постоянными магнитами, 1-2 фазы; 4. Сопротивление катушки двигателя: 30 Ом ± 10% Ом. 5. Угол выходного шага: 0,736/шаг, общее количество шагов: 100 ± 5 шагов (теоретическое значение); путают людей 1-2 фазы , 0.73 градуса шаг а шагов всего 100, это у них 73 градуса в окружности 🙂 зачем таблица с логическими уровнями на обмотках, этим драйвер занимается, а может есть такие моторы ? Edited November 27 by dim371 Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
dim371 0 December 4 Posted December 4 (edited) · Report post Добрый день. Помогите найти разьем для него . шаг 0.4мм ширина 2 мм, толщина шлейфа 0.3 мм Спасибо Edited December 4 by dim371 Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
