Jump to content
System verilog, распаковка структуры из битового вектора
Есть структура и битовый вектор
    localparam C_MAX_MSG_REG_LEN = 512;
    reg [C_MAX_MSG_REG_LEN -1:0] msg_reg = 0;
    typedef struct {
        reg [255:0] field_1;
        reg [159:0] field_2;
        reg  [31:0] field_3;
    } struct_msg;
    struct_msg msg;
Хочу извлечь из msg_reg поля и засунуть в структуру:
msg.field1 = msg_reg[255:0];
msg.field2 = msg_reg[415:256];
msg.field3 = msg_reg[447:416];
Таких структур много, у всех структур разный набор полей, длина полей у всех разная. Сидеть и считать смещения каждого поля не охота.
Как это можно сделать быстрым и удобным способом?
Написал такую функцию:
    function automatic struct_msg f_unpack_struct_msg_from_vec(input logic [C_MAX_MSG_REG_LEN-1:0] data);
        struct_msg ret;
        integer L = C_MAX_MSG_REG_LEN;
        integer d = 0;
        integer s = 0;
        s = s+d; d = 256;        ret.field1 = data[L-s-1:L-s-d];
        s = s+d; d = 160;        ret.field1 = data[L-s-1:L-s-d];
        s = s+d; d = 32;        ret.field1 = data[L-s-1:L-s-d];
        return ret;
    endfunction
Квеста ругается:
Range width must be constant expression
Share this post
Link to post
Share on other sites
1 hour ago, novartis said:
Квеста ругается:
переписать на что-то подобное:
        s = s+d; d = 256;        ret.field1 = data[L-s-1 -:256];
Share this post
Link to post
спасибо, так получилось
Share this post
Link to post
на всякий случай
Если структура packed
typedef struct packed {
и поля в ней переставить, чтобы как-то lsb соблюдалось
... field_3;
... field_1;
то можно
msg=msg_reg;
или
msg_reg=msg;
Если размеры l-value r-value не совпадают, то лишние биты не будут использоватся, недостающие не поменяются
Share this post
Link to post
+1 за пакованную структуру. Описываете всё свои структуры как packed, и спокойно присваиваете им значение вашего "вектора" (в SV "вектор" называется пакованным массивом). Дальше пользуетесь полями структуры. Всё.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
