Jump to content
Сильно греется SY8303A
3 часа назад, Flood сказал:
почему, например, вот тут указан предел выходного в 5,5В?
Во-первых, речь лишь о максимальном токе, во-вторых, дело в балансе транзисторов — здесь они неодинаковые, верхний быстрый, а потому хилый, нижний сильный, а потому медленный, т.е. явная оптимизация под малый Кзап при большом входном.
Грубо, при входном 18 В и 5 А, статические потери на верхнем транзисторе: 1,4 · 17 мОм · 5 А ^2 · 12 В / 18 В = 0,4 Вт. Явных данных для расчёта динамических потерь нет, их можно попробовать извлечь из официального калькулятора, если он есть, но они того же порядка.
Share this post
Link to post
Share on other sites
52 минуты назад, Flood сказал:
ничего не стоило сделать этот транзистор высоковольтным
дело не в напряжении (пробоя), он рассеивает тепло в линейном режиме, может большей мощности не стали делать и(или) увеличивать время разряда тоже
Хотя с учетом рекомендованного применения в ноутбуках (питание от 19В) объяснение Plain красиво и логично, но в на рис. Reference Design входное указано от 5,5В и на графике КПД для 18В не самое большое значение
Возможно и причина - маркетинг.
Share this post
Link to post
Спаял по новой схеме. На выходе - синус 20 мВ на входе устройства и поболее непосредственно на выходных кондёрах.
Греется стабилизатор градусов до 40. Еле ощутимо. Частота 1 МГц, катушка 10 мкГн.
Считаю, победа.
Как будет в динамике - погляжу.
Share this post
Link to post
19 часов назад, _Sergey_ сказал:
Не пробовали на 2МГц?
Нет. Если останется лишняя плата - поиграюсь.
12 часов назад, Freibier сказал:
Но ОС странно подключена.
И что странного?
Share this post
Link to post
3 часа назад, Dikoy сказал:
И что странного?
Я бы взял плюсовой контакт поближе к нагрузке, если это возможно.
Share this post
Link to post
3 минуты назад, Freibier сказал:
Нагрузка в другом конце платы, увы.
Тут другой прикол вышел.
Купил я эти SY в ДКО. И примерно 30% имеют КЗ по входу. При подключении к БП - БП уходит в защиту и жок.
Перепайка чипа помогает.
Достали обрезок, ранее купленный в Берёзке. И всё работает. Ни одного брака из 50 плат.
Судя по маркировке, разные партии...
bQGYA - берёзка
bQDZC - ДКО
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
