Jump to content
Компенсация асимметрии тока в индукторе, прямоугольная форма тока в индукторе.
Уважаемый savc ! Вас не затруднит сопроводить ваши изыскания словесным описаньем.... просто всём будет тупо понятней о чем вы
В индукторе не должно быть прямоугольного тока, только синус.... в противном случае (и общем) это говорит о том, что какая то реактивность у вас не скомпенсирована
Share this post
Link to post
Share on other sites
circuit8-10k-5k1-wo_dbl-1meg-100_turns.cir
Уважаемый, аксим-м! У меня не резонансная схема, квазирезонансная, реактивность и не должная быть скомпенсирована! Процессы происходят на индуктивности рассеяния индуктора.
Здесь, на схеме, ЗГ состоит из двух частей: формирующей dead time, работающей с абсолютными величинами,
и второй, реализующей регулирование ширины импульса, работающей с относительными, для будущего плавного регулирования частоты преобразования.
Полупериоды могут отличаться по длительности, для компенсации формы тока в индукторе.
За этим следят два интегратора... первый - основной, с ним всё понятно, а второй - дополнительно выделяет постоянную составляющую, и приводит её на вход первому...
Система слежения, вроде бы, как-то работает... что меня сильно радует 🙂
circuit8-10k-5k1-wo_dbl-1meg-100_turns-HC157.cir
Edited by SAVC
Share this post
Link to post
Ой! Мы похоже на разных языках разговариваем.Я когда слышу слово индуктор-подразумеваю что это грелка....или у вас что-то другое?
И что такое индуктивность рассеяния индуктора?
Share this post
Link to post
Грелка, да... Как и для всякого трансформатора, не связанный с сердечником (заготовкой) поток, создаёт рассеяние...
Ребят, схемка-то, оказывается, с косячками... пока притормозим немного, потом всё поправлю!
Edited by SAVC
Share this post
Link to post
3 часа назад, аксим-м сказал:
Это часть общей индуктивности индуктора (дросселя, если угодно), находящаяся вне магнитного поля сердечника
10 часов назад, SAVC сказал:
В чем отличие, по-вашему?
Какие?
32 минуты назад, SAVC сказал:
Для одиночного индуктора и трансформатора вещи немного разные
Share this post
Link to post
В резонансной схеме, передача энергии осуществляется за счёт явления резонанса, в квазирезонансной - нет.
Какие?
К индуктивности рассеяния прикладывается постоянное напряжение, что обеспечивает переворот тока в ней.
На мой взгляд, абсолютно одинаковые, поскольку, индуктор - это и есть трансформатор.
Share this post
Link to post
10 минут назад, SAVC сказал:
В резонансной схеме передача энергии осуществляется ровно так же, как и в любой другой (и не резонансной).
На самой частоте резонанса - резонансные преобразователи практически не работают, всегда либо около, либо далеко не около.
Тут вообще ничего не понял. Откуда там постоянное, и что значит переворот тока
Не-а.
Индуктор (дроссель по другому) накапливает энергию, трансформатор - трансформирует (передает) без накопления (в общем случае, не беря в расчет обратноходовые).
Edited by eddddy
Share this post
Link to post
А с чего вы взяли, что индуктор - это дроссель? Это трансформатор. И да, трансформатор, в общем случае, тоже накапливает энергию. Отсюда и обратноходовые...
Share this post
Link to post
5 часов назад, аксим-м сказал:
Грелка - тот же дроссель. Катушка индуктивности с двумя выводами🙂
Только что, SAVC сказал:
Одно из определений, и основное отличие этих понятий я вам выше привел.
1 минуту назад, SAVC сказал:
Как раз не в общем случае, а  в исключительных (флай).
Share this post
Link to post
Там есть дроссель - индуктивность рассеяния 😉
Share this post
Link to post
Потому как "трансформатор" во флае - дроссель, все таки, но с доп. обмоткой.
Share this post
Link to post
И в схеме замещения трансформатора, это прекрасно видно... 😉
Я думаю, вы немножко запутались... 🙂
Share this post
Link to post
Вот и приведите схемы замещения, одиночного дросселя и трансформатора
Щас вас тапками закидают :)))))
Share this post
Link to post
Во флае обычный трансформатор, вторичная обмотка которого отключается от нагрузки, коммутируется диодом.
И энергия сначала накапливается в индуктивностях трансформатора, а затем передаётся в нагрузку, на обратном ходе.
Лениво... 😉
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
