Jump to content
r0805 c0805 - различия footprint
Приветствую,
Коллеги,  нужно ли делать различные футпринты для резисторов и конденсаторов одного типоразмера? Скажем 0805 ?
Если да - где их взять правильные?
Share this post
Link to post
Share on other sites
Правильные те что приводит производитель в документации
иногда делают увеличенные PADы или раздвигают для ручного монтажа - это уже сами
Share this post
Link to post
В 30.10.2024 в 01:13, Mty сказал:
Можно. Просто конденсаторы могут быть намного выше резисторов.
Плюс всё это зависит типа  монтажа - ручной или автоматический. Для автоматического можно площадки поменьше сделать.
Где=то у меня была либа IPC, там все площадки трёх вариантов размеров. Найду - сюда засуну)
IPC-7352 Chip_Capacitor_M.PcbLib
IPC-7352 Chip_Capacitor_L.PcbLib
IPC-7352 Chip_Capacitor_N.PcbLib
IPC-7352 Chip_Inductor_M.PcbLib
IPC-7352 Chip_Inductor_L.PcbLib
IPC-7352 Chip_Inductor_N.PcbLib
IPC-7352 Chip_Resistor_L.PcbLib
IPC-7352 Chip_Resistor_M.PcbLib
IPC-7352 Chip_Resistor_N.PcbLib
Share this post
Link to post
Normal вам точно подойдет и на автоматах паяется и руками.
L-- вряд ли вам нужен. Это только для плотного монтажа
M -- это для установки и паяльником для кастрюль. Не рекомендую
Ну и бывают рекомендации в даташитах Там могут быть увеличенные для теплотовода, но по пасте и маске -- примерно тоже. Это экзотика и тоже вам не нужна.
Share this post
Link to post
Спасибо за футпринты и за советы!
А еще вопрос по tqfp100 -
Tqfp 100 L вариант футпринта паяльником с жалом микроволна можно запаять?
Share this post
Link to post
13 часов назад, Mty сказал:
0805
0805 не тот размер, что бы ему такие почести выказывать, разные футпринты.. высота..
используем один размер (N) уже двадцать лет что для ручного, что для автоматического монтажа. а все эти варианты разве что для диссертаций пойдут
11 часов назад, Mty сказал:
L это самый мелкий. его в самых крайних случаях используют.
вам нужен N или M. Если вручную паять, выбираем M и не выдумываем
Share this post
Link to post
Заковыристые пады использую начиная от 0402 и ниже, когда нужно под BGA-шкой разместить между переходными. Для 0805 городить разные футпринты - излишество.
Share this post
Link to post
 высота..
Высота важна если при проектирования необходимо это учитывать.
Как правило это конденсаторы или в районе коннекторов FPC, или при установке под другими компонентами (держателе батареек, карточек и прочей экзотики) ограничением деталей корпуса ...
3 минуты назад, Arlleex сказал:
в целом да Но у конденсаторов площадки уходят внутрь глубже чем у резисторов  и совсем не понятно как у дросселей. Если хочется провести лишнюю дорожку  под резистором  это помогает.
хотя, конечно, лучше помогает иметь меньший типоразмер и освободить больше места для топологии
Share this post
Link to post
Altium для компонентов одного типоразмера, но разной высоты, рисует разные посадочные места. Для 0402 - точно. Я не могу сказать, почему, но он наверняка что-то имеет в виду, и какая-то правда в этом есть. Я кладу в библиотеку то, что он рисует, и не задумываюсь.
Share this post
Link to post
К сожалению tqfp100 M не проходит по технормам Резонита.
L площадка и та впритык - шаг пинов 0.5
Пад - 0.25
Масочный мостик 0.15 без наценки
Solder Mask Expansion 0.05 с каждой стороны
Share this post
Link to post
опять L. Опять  M
Писали уже трое или больше -- N используйте
И откуда у 0805 шаг 0.5.
это больше похоже на 0402
Share this post
Link to post
1 час назад, Uladzimir сказал:
Такие ситуации довольно редки, мне не лень прямо конкретный экземпляр в плате подредактировать.
Share this post
Link to post
7 минут назад, Arlleex сказал:
это тоже работает.
но когда делаешь полный Update из библиотеки-- все нужно восстанавливать
Share this post
Link to post
40 minutes ago, Uladzimir said:
опять L. Опять  M
Речь уже идет о  tqfp100 с шагом 0.5
Так сказать разговор плавно перетек в другое русло
На счет 0805 я понял, делаю N
Share this post
Link to post
не изобретайте велосипед. У вашей микросхемы есть даташит а там подобная картинка.
Если у вас проблемы с резонитом-- он закажет в китае
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
