Nicolai326 0 October 25 Posted October 25 (edited) · Report post Здравствуйте. Есть лист схемы в котором много одинаковых компонентов (линейка светодиодов) с достаточно длинным обозначением. Чтобы не загромождать схему хочу скрыть partnamber всех светодиодов и написать текстом VD1-VD20 ИПД132. Можно ли в текст вставить ссылку на параметр partnumber одного из светодиодов из линейки чтобы он (partnumber) автоматом подставлялся в текст VD1-VD20 такой то? Если да то как? Поиском не нашел информации. Альтиум стоит 23 и 24 Edited October 25 by Nicolai326 Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Uladzimir 97 October 25 Posted October 25 · Report post если текст это параметр одного из этих диодов-- то можно Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
HardEgor 92 October 25 Posted October 25 · Report post В 25.10.2024 в 18:15, Nicolai326 сказал: Чтобы не загромождать схему хочу скрыть partnamber всех светодиодов и написать текстом VD1-VD20 ИПД132. Обычно partnumber в схеме не пишут, он есть только в перечне и там можно написать VD1-VD20 ИПД132 Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Nicolai326 0 October 25 Posted October 25 (edited) · Report post 9 минут назад, Uladzimir сказал: если текст это параметр одного из этих диодов-- то можно Да, текст это параметр одного из диодов а именно его partnumber. Как это можно сделать? 8 минут назад, HardEgor сказал: Обычно partnumber в схеме не пишут, он есть только в перечне и там можно написать VD1-VD20 ИПД132 Я так делаю для своего удобства. Если схема идёт в официальное КД, то там всё по ЕСКД делается как положено. Вообще пришел к выводу что на схеме исходной изначально надо размещать как можно больше информации, а когда она идет в КД просто всё лишнее удаляется. Edited October 25 by Nicolai326 Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Uladzimir 97 October 25 Posted October 25 · Report post Текст в кавычках +ссылка на параметр. пример на картинке Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Nicolai326 0 October 25 Posted October 25 · Report post 18 минут назад, Uladzimir сказал: Текст в кавычках +ссылка на параметр. пример на картинке Не получается. На картинке открыта вкладка properties какого элемента схемы или какой части компонента? Что означает Alternative Part в поле Name? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Uladzimir 97 October 25 Posted October 25 · Report post просто один из параметров. У вас будет свой -- тот, текст которого должен быть показан. да на картинке свойства одного из компонентов, выбранного в качестве примера Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Nicolai326 0 October 25 Posted October 25 · Report post Сделал параметр у одного из диодов. Прописал ему Value =`VD1-VD6`+PartNumber Отображается на схеме как #NAME? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Uladzimir 97 October 25 Posted October 25 · Report post Так параметр PartNumber это у меня в примере. у вас скорее всего свой (там где название компонента приведено)). Вот ничего и не находит. Соответсвенно надпрись такая Цитата partnamber Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Nicolai326 0 October 25 Posted October 25 · Report post В моем компоненте тоже есть параметр PartNumber значение которого наименование компонента. В общем не получается. То ли я совсем тупой к вечеру пятницы то ли не знаю каких то азов альтиума и не понимаю Вас.... 8 минут назад, Uladzimir сказал: Так параметр PartNumber это у меня в примере. у вас скорее всего свой (там где название компонента приведено)). Вот ничего и не находит. Соответсвенно надпрись такая Это опечатка при наборе текста. В параметрах компонентов у меня PartNumber Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
peshkoff 38 October 25 Posted October 25 · Report post 19 минут назад, Nicolai326 сказал: В параметрах компонентов у меня PartNumber покажите. 1 час назад, Nicolai326 сказал: Я так делаю для своего удобства по всей вероятности ваш метод совсем не направлен на "удобство" напишите рядом текстом и не парьтесь с этой псевдоавтоматизацией Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Nicolai326 0 October 25 Posted October 25 · Report post 1 минуту назад, peshkoff сказал: покажите. 1 минуту назад, peshkoff сказал: напишите рядом текстом и не парьтесь с этой псевдоавтоматизацией Уже так и сделал Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Uladzimir 97 October 25 Posted October 25 · Report post Оставьте только =Partnumber - Если параметр есть-- он отобразится. потом допишете начальный текст Ах да. Там кавычки в английской раскладке ='C32-C34 '+PartNumber Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Nicolai326 0 October 25 Posted October 25 · Report post 1 минуту назад, Uladzimir сказал: Оставьте только =Partnumber - Если параметр есть-- он отобразится. потом допишете начальный текст Тоже вариант, но все равно не совсем то что я хотел. В общем, получается что желаемого мною функционала похоже нет в альтиуме в том виде в каком я хочу и проще делать по старинке в ручную. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
peshkoff 38 October 25 Posted October 25 · Report post 2 минуты назад, Nicolai326 сказал: В общем, получается что желаемого мною функционала похоже нет а как должен быть реализован такой "функционал"? некий параметр, который относится к группе компонентов? где он должен храниться? в одном из компонентов? я слабо представляю как это можно реализовать. да и зачем? времена, прошли, когда экономили на бумаге или на времени разработчика, когда рисование ста конденсаторов в сто раз больше, чем одного. сейчас спокойно добавляем лист, ставим сколько надо конденсаторов, отображаем все необходимые параметры и работаем дальше потратив минуту вместо часа на "автоматизацию". и кстати, 1 час назад, Nicolai326 сказал: когда она идет в КД просто всё лишнее удаляется этого ЕСКД и не требует. --------- за ндцать лет отрисовывания схем мне ни разу не потребовалась подобная "функция". хотя конденсаторов в проекте тыщи, листов - десятки Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
