Jump to content
Крепежные отверстия - Minimum Annular Ring: (No Ring)
Приветствую, коллеги!
Подскажите -  как правильно сделать крепежное отверстие на плате без металлизации.
В Altium 24.7 исчезла галка plated для via.
Ставлю отверстие 3мм и размер 3мм - DRC выдает ошибку
Share this post
Link to post
Share on other sites
вокруг отверстия можно сделать область запрета полигона
тогда ошибки не будет
Share this post
Link to post
1 час назад, Mty сказал:
Ничего не исчезло.
Пропишите минимальный разрешенный поясок 0.
Share this post
Link to post
сделать его металлизированным
ее и не было. эта галочка только для падов
Share this post
Link to post
5 минут назад, peshkoff сказал:
А что в Алтиуме есть просто крепежное отверстие ?
Share this post
Link to post
Только что, Vasily_ сказал:
ну что значит "просто"? ставим пад, выбираем диаметр.
не знаю просто это или нет
Share this post
Link to post
10 минут назад, peshkoff сказал:
Я думал есть как в пикаде, моунт холе.
Share this post
Link to post
5 минут назад, Vasily_ сказал:
слава богу нет. помню эту муть замудренную
Share this post
Link to post
5 hours ago, Vasily_ said:
Ничего не исчезло.
Обана! Вот спасибо! Оказалось надо выдвинуть дальше панельку сбоку!
Share this post
Link to post
Точно, поменял на Pad и убрал Plated - и все стало OK! Спасибо!
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
