Jump to content
P2P Ethernet. Хардваре софтваре. Разовая.
On 10/19/2024 at 2:26 PM, mantech said:
Свич-то свичем, ТСу мост нужен с коррекцией пакетов, а уж визнеты эт вообще 5е колесо в телеге, ну кому что нравится в принципе)))
Трехпортовый свич.
Да порта идут на LAN и настройками изолируются друг от друга.
Весь обмен идет через третий порт, который RMII и подключен к МК.
Share this post
Link to post
Share on other sites
2 часа назад, dimka76 сказал:
Т.е весь трафик один фиг идет через МК, Тогда вопрос, хватит ли скорости МК прощупывать его и выплевывать снова?
Share this post
Link to post
Вы вообще исходное сообщение читали ?
Share this post
Link to post
21 минуту назад, dimka76 сказал:
Это что-ли? Нужно изменять некоторые данные в пакете на лету . Абонентов 2. обмен редкий. Нагрузка низкая.
Хз. что он понимает под словом низкая? Не сплошной поток, как видео или пакет в секунду...
Share this post
Link to post
Зачем гадать, без полного озвучивания задачи её не надо решать.
В 18.10.2024 в 22:00, Genady34 сказал:
за ..умный дом со стиральной машиной.. или за медицинский прибор?
это обмен между приборами. не интернет в обычном понимании. приборы имеют свой мак и ip.
устанавливаем между действующими приборами по своей локальной сети.
То есть задача настолько разовая, что Вы ещё сами не определились, что хотите делать?
Share this post
Link to post
3 часа назад, A.V.Avtomat сказал:
У Вас есть огромное желание помочь или преследуете другие цели? так озвучьте их..
Share this post
Link to post
Уже озвучил, не имеет смысла повторяться.
Время сейчас не то, чтобы верить интернету.
Share this post
Link to post
On 10/18/2024 at 3:21 PM, smart_pic said:
On 10/17/2024 at 11:17 PM, Genady34 said:
Задача устройства- принимать в один порт , RII протокол сырые данные и транслировать через RII в другой порт.
Есть трехпортовые микросхемы ЛАН, например LAN9303 . подключается к контроллеру как стандартная микросхема PHY , только имеет один порт RII  к контроллеру и два на физику изернет.
Ее можно настроить и работать.
Пробовал поиграться с ней , но потом задачи под нее пропали и не экспериментировал больше.
Мы тоже пробовали, давно. Получилось как то так (фото).
На мезонине at91sam9260 с WinCE 5.0 на борту. Рядом с кварцем LAN9303.
Операционка "видела" 2 сети.
Share this post
Link to post
27 минут назад, IJAR сказал:
Мой предложенный вариант проще, плата недорогая, там сразу 2 сетевых порта, как хочешь так и конфигурируй без всяких спец-свичей и пр...
http://starterkit.ru/html/index.php?name=shop&op=view&id=178
Edited by mantech
Share this post
Link to post
19 минут назад, s_black сказал:
To Genagy34.
Возможно вам стоит применить Orange Pi R1?
рассматривали такой вариант. но громоздкая штука получается. и задача не требует такой ресурс. + своя операционка- отдельные знания нужны
Share this post
Link to post
Ну, громоздкая - это явно перебор) Там основное место сами Ethernet - разъёмы занимают. А насчет ресурса ... Три года назад я работал над большим проектом на основе STM32H743. В двух словах - это был десктоп с полноразмерным экраном, клавиатурой, мышью. На нём была реализована система управления неким производственным процессом (типа SCADA). Десктоп общался с датчиками и исполнительными механизмами через RS-485 по MODBUS-у. Сил и времени на сие творение было потрачено немало. С некоторыми вопросами я обращался к специалистам и на этом форуме. Проект я, конечно, довел до конца, но натрахался с ним знатно! В процессе общения тогда товарищи aaarrr и x893 посоветовали мне подобные проекты делать на готовых одноплатниках, что я (спасибо им большое!) применяю на практике уже третий год. Выбирая вариант использования любого SBC с двумя Ethernet-портами вы автоматом отсекаете необходимость разработки и производства "железа". Система скачивается бесплатно. Есть даже похожие готовые решения. Вот одно из них, например. Единственным довольно большим минусом этого варианта я бы выделил прожорливость одноплатника. Но, насколько я понял, устройство стационарное.
Share this post
Link to post
 минимальная штука получится если сделать на PIC18F67J60.
Из деталей два проца с минимальной обвязкой соединенные между собой по UART и два ЛАН разъема.
Но не зная задачи полностью и алгоритма работы - трудно что посоветовать.
Поэтому и будет разброс в реализации от минимума что предлагал - до одноплатника.
Share this post
Link to post
Если траффика не много, то можно вот такие модули использовать - XP1001000-05R. На другой стороне у него UART, в который транслируется payload UDP/TCP пакета. Дальше - любой микроконтроллер с тремя UART. IP, порты, etc - все настраивается через Web-interface самих модулей. Сейчас у Lantronix вроде бы c Linux - сетевым сервером такие модули есть. Не дешевые, но работают отлично. Индустриальный диапазон, шифрование если надо.
Share this post
Link to post
В 22.10.2024 в 16:20, s_black сказал:
И смысл, второй порт - костыль с усб, при том, что в А40 настоящий порт, который можно запустить с помощью простой проги в бареметале, тут же только линупсы со своим далеко нетривиальным программированием, ну эт кому как больше нравится)))
19 часов назад, smart_pic сказал:
Зачем 2то проца?))) Две платы этих 18F67J60, кривых, конечно, и 1 проц с 2мя SPI...
Edited by mantech
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
