Jump to content
NeoDen 10 Pick and Place Machine
On 10/22/2024 at 3:34 PM, mantech said:
Ну а в моей был случай, когда в ленте резисторов 330 Ом попал один на 33 кОм, причем на нем так и написано было, как он туда попал не ясно
Элементарно. После классификатора, который сортирует по классам точности, резисторы попадают насыпью в вибропитатель, подающий их в автомат вклейки в ленту. При переходе на другой номинал, работник не убедился в чистоте бункера вибропитателя.
Share this post
Link to post
Share on other sites
Мысли по упаковке россыпью. При работе с лентой настраивается точка забора компонента из питателя, компонент присасывается к нозлу вслепую и потом либо большой нижней камерой, либо боковой в голове, либо камерой на роторной голове определяется смещение и вводится коррекция в для установки. Во втором и третьем случае это происходит во время движения к первой точке монтажа. При россыпи мы сначала должны определить координаты компонентов в россыпи, потом посмотреть на сколько ровно он присосался к нозлу.  При параллельном заборе компонентов десятком нозлов в голове с линейным расположением, производительность отличается в разы. Посмотрел по приведенной ссылке. Для 0402 в один контейнер шириной 12 мм. помещается 40 000 чипов. В наш автомат в один сдвоенный питатель шириной 20 мм. можно поставить две 13 дюймовые катушки по 50 000 чипов 0402 в каждой.
Share this post
Link to post
В 28.10.2024 в 15:22, vguard сказал:
А паста у Вас не протухает при таких тестовых мелкосерийных сборках? Или Вы ее успеваете выработать?
Опыт показывает что закрытая паста легко хранится 3 срока, если её периодически мешать.
Для вскрытой пасты есть растворители. Капаешь 3 капли и в мешалку. Я так семилетнюю альфу реанимировал 🙂
Мешалка - залог успеха!
Мы ещё на 3д принтере напечатали переходников чтобы в ней шприцы и мелкие баночки болтать.
В 28.10.2024 в 19:40, dpss сказал:
Можете забирать самовывозом , метро Нагатинская
Хорошо, попробую организовать.
В 28.10.2024 в 17:36, girts сказал:
В рукопашную - это используя что то вроде этого -
Я знаю. Сидение скрюченым и поиск компонентов по лентам оно не отменяет.
Share this post
Link to post
При работе с обрезками есть как минимум два промышленных подхода.
Первый - это Mydata Agilis. Там под покровную ленту заводится лапка которая отрывает клей с одной стороны и заворачивает её вбок.
Второй - от Yamaha. Самый дорогой и сложный питатель умеет во время движения  резать покровную ленту по середине и заворачивает оставшиеся половинки в разные стороны.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
